4 страниц V   1 2 3 > »
> Помогите подобрать термопару
Br.Misha
сообщение Jun 25 2010, 18:51
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Здравствуйте!
Мне нужно сделать устройство, одна с ф-ций которого - измерение температуры от -50 до +350 градусов цельсия с точностью не менее -/+0,1 градуса.
Посоветуйте пожалуйста самую подходящую термопару. Я сам искал и не нашел нужной, поэтому надеюсь найти термопару, у которой точность 0,1 была хотя бы в пределах от -10 до +250 градусов.
Спасибо!
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 26 2010, 04:05
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
И почему эта фантастическая задача возникает с таким постоянством? Почитайте ответы на подобную тему в форуме, а их уже не мало накопилось.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
Br.Misha
сообщение Jun 27 2010, 11:41
Группа: Validating
Пушкарев Михаил, почему то я не нашел ответа на этом форуме на мой вопрос.
Подскажите в каком разделе искать
Tanya
сообщение Jun 27 2010, 11:48
Пользователь №: 12 883
Уж точно, не в этом. Хромель-копель, хромель - алюмель... И точность измерения температуры "холодных" спаев должна быть соответствующая, и градуировать периодически придется. С этим самые большие проблемы.
Microwatt
сообщение Jun 27 2010, 13:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В первую очередь я бы не искал термопару, а хорошо подумал: нужно ли измерять с точностью 0.1С?
Может, как часто после этого оказывается, 2С - в самый раз?
Br.Misha
сообщение Jun 27 2010, 14:16
Группа: Validating
К сожаления, меньше 0,1С нельзя(((((.
Если устройство будет ошибаться более чем на 0,1С то меня заказчик скастрирует.
А мож есть еще какие нить варианты чтобы не дороже 50 баксов?
Microwatt
сообщение Jun 27 2010, 14:24
Из: Запорожье
Надеетесь, что измерять с точностью 0.1С будет не так болезненно?
Достаточно сложно так точно измерить в заданном диапазоне. Может, заказчику просто бублики печь, так там и 5С хватит.
Постарайтесь все-таки совместно с заказчиком выяснить этот ключевой вопрос. Измерить так точно Вы вряд ли сможете, а вешать лапшу заказчику, демонстрируя много ничего не значащих цифр на дисплее, некрасиво. Вдруг он что-то в технике понимает?
Tanya
сообщение Jun 27 2010, 14:33
Цитата(Br.Misha @ Jun 27 2010, 18:16) *
К сожаления, ....
Не нужно нас заказчиками пугать. Сообщите, лучше, температуру какого объекта нужно измерять.
А что это такое, что должно не более, чем столько - $50, стоить?
Br.Misha
сообщение Jun 27 2010, 15:37
Группа: Validating
Tanya, 50 бакосв это всмысле только сам термодатчик, я даже не знаю что лучше применить, вот эсли бы это был цифровой датчикsmile.gif
Microwatt, заказчику для лаборатории надо и измерять он будет какую то эдкую кислоту а иногда просто температуру морозилки(поэтому и нужно до -50С). Договоряться я уже по разном пробовал, он сказал что минимум 0,1С, лапшу ему вешать не буду.
BarsMonster
сообщение Jun 27 2010, 17:21
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 55 849
Я как предыдущий интересовавшийся этой темой:
Точно термопара нужна? Берете платиновый (аль какой еще RTD) датчик, в кварцевую "пипетку", и телемаркет :-) Цена вопроса 5$ и выше, в зависимости от количества понтов.
Я покупал из этого списка: http://content.honeywell.com/sensing/prodi...9018_1_EN_w.pdf
Под ваш диапазон температур подходит.
Но главная проблема будет - калибровка и температурная стабильность вашей аналоговой части. Обе задачи одинаково интересные и сложные для указанной точности.
Вывести 4-5 цифр после запятой, которые будут коррелировать с реальной температурой легко, а обеспечить абсолютное отклонение он настоящей температуры в 0.1С - не просто.
Сообщение отредактировал BarsMonster - Jun 27 2010, 17:24
Потроха микросхем: zeptobars.ru
Microwatt
сообщение Jun 27 2010, 17:50
Из: Запорожье
Короче, меж разрешающей способностью и точностью - дистанция огромного размера!
сообщение Jun 27 2010, 20:20
Пользователь №: 11 287
Немного странно, что заказчик для лабораторных измерений, да с весьма приличными требованиями, делает заказ Вам, слабо представляющему предмет человеку. А купить готовый и не мучиться? Или обязательно кастрировать кого-либо задумано?
Tanya
сообщение Jun 28 2010, 05:48
Если ни Вы, ни Ваш заказчик не понимаете, что для таких задач измерять с такой точностью бессмысленно, что можно Вам еще предложить...
Вспомните, сколько времени нужно держать подмышкой медицинский термометр для достижения такой точности. Сколько времени и еще (не скажу, чего) нужно, для получения в морозилке однородной по объему температуры с такой точностью.
vvs157
сообщение Jun 28 2010, 09:48
Пользователь №: 3 960
Цитата(Br.Misha @ Jun 25 2010, 22:51) *
Здравствуйте!
Вас и вашего заказчика интересует именно точность или достаточно разрешающей способности, чтоб просто было видно, куда температура дрейфует? Если именно точность в указанном диапазоне темпрератур - то Вы попали crying.gif Без опыта в этой области быть Вам без потомства.
Скорее всего заказчик из разряда "псевдо Кулибиных"
Евгений Германов...
сообщение Jun 28 2010, 12:17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Ну зачем Вы человека тираните. Надо измерить -в чем проблема? Неоднородность градусов в объеме (Вы полностью правы) но это проблема заказчика, а не исполнителя. Но для подобных градусов нужен термометр сопротивления , а не термопара. Время измерения - неделя, но никто по времени измерения исполнителя не ограничивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
