> SK-LPC2378 + Ethernet Bootloader NXP, тест переферии
andrvisht
сообщение Jun 19 2010, 17:33
Пользователь №: 8 064
Пытаюсь проверить работоспособность Ethernet на SK-LPC2378.
описанное тут устранено изготовителем.
демо версия загрузчика взята здесь
Внесены изменения касательно инициализации KS8721.
В итоге инициализация проходит, программа зависает в цикле ожидания приема, и собственно все.
При запуске утилиты от NXP и попытки вычитать Device ID возникает UDP Communication Error.
Состояние RX линий на осциллографе не изменються, присутствует лишь шум в виде наскольких частот.
Подскажите кто в курсе, куда копать.
Yra
сообщение Jun 25 2010, 15:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
/upload/MCs/ARM/Embedded Artists LPC2478 demoboard CD/u-boot-1.1.6_SK_LPC2478_and_ea_v1.9.zip пропатчил согласно руководству лежащему рядом, модифицировал NAND и KS8721. в итоге работает сетка, nand, sd/mmc.
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
andrvisht
сообщение Jun 27 2010, 15:58
Спасибо, но это не помогает.
У меня физически не видно прихода сигнала на Rx линии. Соответственно никаких изменений по RXD0,1 самого KS8721 тоже нет.
WireShark запрос UDP пакета обнаруживает, а вот где он теряется дальше - загадка.
HUB через себя инет пропускает, стало быть он исправен.
Чем можно посмотреть реально наличие пакета ?
Yra
сообщение Jun 27 2010, 18:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
UDP - пакет? Вот что происходит у мена я Wireleshark:
1) я в u-boot набираю команду ping 192.168.2.мой комп
2) в Wireleshark я вижу что приходит циркуляр-ARP-пакет от платы: я такойто _с_такимто_маком_и_айпи_адресом_кто_есть_192.168.2.комп ?
3) мой комп отвечает типа я_такойто_с_такимито_адресами
4) затем плата высылает UDP-запрос
5) от компа следует UDP-ответ (!!! ЕСЛИ ВЫКЛЮЧЕН ФАЕРВОЛ ПОД ЛИНУКСОМ КОНЕЧНО)
6) не помню что далше пока неважно
У Вас на какой стадии бородится?
andrvisht
сообщение Jun 28 2010, 16:13
Я не компилировал u-boot, только подверился по вашим функциям инициализации.
Подобный демо проект есть и для моей SK-LPC2378 но у него отваливался JTAG после записи
MAC_MAC1 = 0x0;        /* deassert all of the above soft resets in MAC1 */
причину искать не стал, и занялся адаптацией Ethernet загрузчика от NXP.
На данный момент все заработало.
Проблема была то ли в драйверах сетевой карты (интеграшка), то ли в конфликтах с внешней Realtek, которая имела что-то сказать по поводу адреса, но при этом работала. Когда я переключился на неё и задал ей статический адрес - все стало проходить. Вернулся к интеграшке, и оказалось что и там тоже все проходит.
до этого пакеты только ловились WireShark но реально до KS8721 недоходили.
romas2010
сообщение Nov 25 2011, 13:42
Пользователь №: 68 515
А собственно говоря что за изменения? есть код? а то у меня не получается заставить KS работать на таком же kit,но с LPC1768. что бы не писал я в регистры этой микросхемы,считываются одни единицыsad.gif Уже и подтяжки меняли на 4.7 кОм вместо 11,которые у них (то есть у Стартеркита) стоят....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
