2 страниц V  < 1 2
> Альтернатива 433 МГц в самодельной автосигнализации, Bluetooth подойдет?
_drug_
сообщение Mar 23 2010, 13:08
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 44 940
Цитата(mik109 @ Mar 21 2010, 13:00) *
Подумайте над этим:
1. Берете BTM-111-CS-96
Bluetooth-модуль BTM-111 позволяет передавать данные на расстояние до 15 м (второй класс) в соответствии со стандартным профилем последовательного порта SPP (Serial Port Profile). Модуль поставляется уже сконфигурированным как ведущий (master) или ведомый (slave). Скорость передачи данных по последовательному каналу также заранее предустановлена. Возможен заказ модулей с нестандартными значениями скорости передачи данных, PIN-кода и кода производителя.
BTM-111 очень прост в использовании, не требует никакого предварительного программирования. Сразу после включения питания он готов к работе.
2. Берете дешевый МК
3. Пишете софт со стороны своего телефона для обмена данными по COM порту
4. Коннектишь BTM-111 со своим телефоном используя профиль серийного порта
5. Ну а BTM-111 цепляешь к своей платке по UART.
Далее весь функционал и шифрование добавляете по вкусу. Аналоги есть и у известных производителей сигнализаций. Так, что данный способ вполне имеет право на жизнь.
Вот что-то такое я и хочу. А телефоны все поддерживают SPP профиль или нет, кстати? Надо будет посмотреть...
Цену на этот модуль не нашел, хотя есть много аналогов.
Т.е. это вполне нормальное решение и принципиальных, грубых ошибок в нем нет?
mik109
сообщение Mar 26 2010, 10:16
Сообщение #17
Пользователь №: 24 559
SPP профиль поддерживают, думаю все. Стоимость около 400р. Грубых ошибок не заметил. Были сложности с написанием софта со стороны КПК с WM 6.5 и блютузным стеком от Widcom (телефоны не юзал).
rv3dll(lex)
сообщение Apr 2 2010, 04:20
Сообщение #18
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
телефон очень просто заглушить
_drug_
сообщение Apr 11 2010, 08:55
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Вы имеете в виду GSM канал или bluetooth?
rv3dll(lex)
сообщение Jun 28 2010, 12:07
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
GSM
думаю и блютус не сильно сложнее.
Nefer
сообщение Jul 2 2010, 21:08
Сообщение #21
Пользователь №: 56 023
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 28 2010, 16:07) *
GSM
ЛЮБОЙ радиосигнал легко заглушить. Любой световой - так же легко. Кроме оптоволокна, но я плохо представляю сигналку на оптоволокне smile.gif))
Даже иначе - любой сигнал, передающийся "по эфиру" глушится на раз. Сигналы с выделенной средой передачи данных глушить почти нереально, но теоретически могу предположить возможность. Совсем без понятия как заглушить только один вид связи - квантовые двойники или как их там. Ибо так и неизвестно как эти двойники друг с другом связаны.
Сообщение отредактировал Nefer - Jul 2 2010, 21:13
VCO
сообщение Jul 3 2010, 00:44
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Да не вопрос! В таком случае сам факт отсутствия связи (в т.ч. глушения) - сигнал тревоги! "Бди! Лучше перебдеть, чем недобдеть." К.Прутков
alexvok
сообщение Aug 19 2010, 10:58
Сообщение #23
Пользователь №: 35 326
у кго есть опыт писать на жаве для синего зуба
можно попытатся всунуть мобилу и в авто
и в качестве брелка юзать
дешиво и сердито
зато и смс можно посылать
LexaK
сообщение Oct 2 2010, 20:06
Сообщение #24
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
А если ZigBee?
viterra
сообщение Feb 2 2011, 06:35
Сообщение #25
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Синий зуб довольно многожрущее устройство. Что не хорошо для автотехники. На моём сотовом при просто включенном блютузе аккумулятор сажается в 2-3 раза быстрее! ZigBee с этой стороны на много более предпочтительней. Кроме того - представте ,что вы потеряли или у вас украли телефон с текущем кодом обмена.. Брелок же всегда пристёгнут к поясу или на цепочке в кармане.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:19
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
