> AVRISP vs AvrStudio 4.18 b700, нет драйвера AVRISP
skyled
сообщение Jun 25 2010, 14:31
Пользователь №: 57 868
Помогите с ситуацией. Есть студия и есть фирменный AVRISP. Нет драйвера чтобы их подружить. Можно скачать старую студию, но я не хочу иметь две да и как они поладят между собой... Может кто поможет драйвером или что-то в этом духе. Спасибо.
zltigo
сообщение Jun 25 2010, 14:37
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Что-ты сильно путаете - поддержка есть.
skyled
сообщение Jun 25 2010, 14:49
Винда не видит т.к. нет драйвера. Студия все драйвера проставила при установке. В хелпе AVRISP среди тулсов не значится, хотя в меню программаторов в студии он есть. Вот такая ситуация.
zltigo
сообщение Jun 25 2010, 15:01
Из: Riga, Latvia
QUOTE (skyled @ Jun 25 2010, 17:49) *
Какой "драйвер"? Там просто COM и все.
smk
сообщение Jun 26 2010, 17:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
USB конектор. Без драйвера не будет работать.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
zltigo
сообщение Jun 26 2010, 17:34
Из: Riga, Latvia
QUOTE (smk @ Jun 26 2010, 20:17) *
Удивительно, но у AVRISP нет USB. Совсем нет.
V_G
сообщение Jun 27 2010, 02:45
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Студия, в том числе поледней версии (билд 700) при установке отдельным пунктом запрашивает, нужно ли устанавливать USB-дрова. Я всегда соглашаюсь. Самой интересное, что мой предыдыщий эмулятор (JTAG ICE), работавший через компорт, отказывался работать без установки этих USB-дров (с некоторого номера билда, которого сейчас и не припомню).
Про программатор не скажу, не имею.
А две студии ставить не надо. Если уж возникла такая проблема, попробуйте поставить сначала старую, потом новую студию. Дрова должны сохраниться.
Сообщение отредактировал V_G - Jun 27 2010, 02:45
skyled
сообщение Jun 29 2010, 06:09
Если посмотреть на список - AVRISP ставить не предлагает.
Сейчас попробую. Хорошая идея. Тоже думаю, что должна сработать, только как ставить новую поверх старой или сначала снести старую, а затем новую?
Если будет чем сделать фото - могу специально для Вас выложить. Но поверьте уж на слово: лежит у меня на столе фирменный AVRISP, соединенный с компом шнурком в USB.
ILYAUL
сообщение Jun 29 2010, 06:14
Пользователь №: 33 339
И из реестра старую почистить, а то иногда вылезают другие глюки. На сайте atmel есть , что и где убрать в реестре
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
skyled
сообщение Jun 29 2010, 06:24
Старую версию не могу найти.
А где есть, намекните если не трудно.
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 06:25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (skyled @ Jun 29 2010, 09:09) *
Достаточно ссылки на PDF smile.gif на сайте фирмы Atmel. Естественно речь идет о AVRISP, а не о AVRISP MkII.
skyled
сообщение Jun 29 2010, 06:46
Да речь именно об AVRISP. AVRISP mkII студией поддерживается и драйвер при установке ставится. На счет ссылки не подскажу, но поверьте я не вру.
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 06:57
Из: Riga, Latvia
QUOTE (skyled @ Jun 29 2010, 09:46) *
Угу, потому, что у AVRISP нет USB sad.gif. Если речь идет о многочисленных клонах, то там или мост USB-UART и нужны драйвера от производителя этого моста, либо софтэмулятор UART - тогда драйвера от этой железки. По любому такой программатор видится как устройство подлключенное к UART.
P.S.
Atmel таки родил нечто с USB назвав его V2 и похерив лююбую информацию о нем на своем сайте. По слухам,там нужно ставить драйвера Arduino http://www.arduino.cc/ Хотя не пойму к чему это помянуто, поскольку USB у этой фиговины нет. По другой информации, более заслуживающей доверия, там -
USB Connect chip FT232RL, Ensure stable performance.
it can supports a wide range of ATMEL AVR microcontrollor.
it can works with AVR Studio or WINAVR(GCC)
It works with ATMEL AVR Studio 4.17, you can upgraded it's firmware,in upgrade firmware Completed,it can work at a higher version of the AVR Studio and to be able to support more device,
Вот и все.
ILYAUL
сообщение Jun 29 2010, 07:19
Question
How do I perform a complete reinstall of AVR Studio?
Answer
We recommend uninstalling AVRStudio completely, followed by a cleanup and a reinstall of AVRStudio:
1) Disconnect any Atmel USB devices.
2) Uninstall your current version of AVRStudio by using "Add/Remove Programs" from the Windows Control Panel.
3) Manually delete the "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools" folder including its subfolders.
4) Remove the following AVRStudio related registry settings using REGEDIT.EXE:
- KEY_CURRENT_USER/Software/Atmel/
- KEY_LOCAL_MACHINE/Software/Atmel/
5) Download (if necessary) and install the latest version of AVRStudio
Закон Мерфи:
skyled
сообщение Jun 29 2010, 07:31
Вскрыл коробочку. Внутри PL-2303HX LF08103A с кварцем на 12 мгц - это один корпус и Mega8535l c кварцем 3,6864 - второй корпус (видать собственно сам AVRISP).
Ну тогда что это? Корпус как две капли воды с MkII. Размеры, цвет, материал - один в один. Разъем 10-pin. На старой студии определялся и работал как AVRISP. Переставил винду и студию за одно посвежее. Теперь имею проблемы.
Сообщение отредактировал skyled - Jun 29 2010, 07:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
