defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:06
кекс
Пользователь №: 12 326
Столкнулся с интересной ситуацией, сообщили что девайс иногда перестает работать, с виду вроде все ОК, светодиоды мигают, а коммуникаций с Host'ом - нет, интерфейс связи UART. Начал копать, и вот что накопал:
Чип на 55Mhz, UART0 - 115200, работа с UART'ом TX через DMA, RX - посимвольно в режиме 485-го.
Заметил что иногда после сброса по WDT - USART подвисает. Подвисает так:
После старта первая посылка по DMA уходит без проблем (в терминале вижу правильные данные), но прерывание TXRDY не происходит, поэтому больше девайс ничего не шлет... Хотя флаг TXRDY в статус регистре UART'а есть! Прерываний нет от USART'а вообще никаких, ни RX ни TX, ничего.....
Другая периферия после сброса по WDT работает нормально, вчастности таймер (EDGE_TRIGGERED) тикает, I2C (LEVEL_SENSITIVE) прерывания живут, на SPI висит SD карточка обмен через DMA с прерываниями (EDGE_TRIGGERED) работает.
Подумал UART глючит, пробовал вывести из ступора повторной инициализацией - не помогло. И не удивительно, UART то по всем признакам живой...
Повторный сброс по WDT (иногда второй, иногда третий...) приводит USART в чуства... и USART после этого живет долго и счастливо.
До конца не разобрался в чем было дело, но похоже что со сбросом AIC'a через WDT что-то не чисто, на что натолкнуло значение AIC_IMR = 0xFFFFEEE3 после сброса. Следующий код, решает мою проблему с UART'ом:
static __inline void hal_ClearAIC(void)
    AT91PS_AIC pAIC = AT91C_BASE_AIC;
    int i;
    pAIC->AIC_IDCR = 0xFFFFFFFF;
    pAIC->AIC_EOICR = 0; // mark last int as handled
    for (i = 0; i < 32; i++)
        pAIC->AIC_SVR[ i ] = 0xDEADBEEF;
вызвать первым при входе в main().
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 28 2010, 06:14
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Между прочим, в чьём-то стартапе (благополучно слямзенном мною) был такой код:
    // Perform 8 IT acknoledge (write any value in EOICR)
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
О, это стартап из Атмеловских примеров...
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jun 28 2010, 06:20
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:31
кекс
хм.. а почему именно 8?
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 06:53
Пользователь №: 1 448
По числу приоритетов.
А вот скажите, зачем используется куча edge triggered прерываний - какой-нибудь смысл в этом есть?
defunct
сообщение Jun 28 2010, 06:59
кекс
Спасибо, поставлю 8 и себе.
Думаю все из-за этого:
Note that it is not recommended to use the USART interrupt line in edge sensitive mode.
Насколько я понимаю вся разница между sensitive и tiggered в скорости детекта, первый быстрее на 1 цикл, а второй должен быть надежней в виду того, что по идее не должен пропускать короткие IRQn. Может неправильно понимаю?
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 09:01
Короткие IRQn у внутренних источников и возникать по хорошему не должны. Но на этот случай предусмотрено spurious irq.
Зато в случае работы по фронту есть ненулевая вероятность прошляпить прерывание, если вовремя не сделать запись в ICCR
Таким образом, работа по фронту с внутренними источниками никаких преимуществ не имеет, зато имеет недостатки:
- латентность на один такт больше
- возникает необходимость дополнительного сброса
- потенциально может принести проблемы при невнимательном обращении
Последний пункт больше относится к начинающим, но именно они почему-то упорно пишут всюду EDGE_TRIGGERED sad.gif
defunct
сообщение Jun 28 2010, 17:25
кекс
Цитата(aaarrr @ Jun 28 2010, 12:01) *
Не думаю. Если SCR TYPE для UART'а поставить в LEVEL_SENSITIVE то прерывания от UART на 55Mhz глючат.
Что наводит на мысль, слово SENSITIVE в ДШ написано верно, а вот слово EDGE - нет, подозреваю что там должно было быть "not recommended to use the USART interrupt line in level sensitive mode", а не "edge sensitive".
EDGE_TRIGGERED с UART'ом работает стабильно, на любых частотах.
Для байтовых прерываний как I2C - короткая latency необходима, а для DMA'шных и прерываний системного таймера (раз в 1ms) - latency не критично, главное чтоб стабильно работали.
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 10:03
Как именно они глючат, и какой механизм помогает избежать глюков в edge-sensetive mode?
Точно такие же "ошибки" присутствуют в описаниях PWM и CAN.
P.S. В предыдущем посте я как-то упустил из виду, что edge-triggered источники снимаются автоматически при чтении IVR, так что половиной одного недостатка меньше.
defunct
сообщение Jun 29 2010, 11:45
кекс
Перестают работать абсолютно все прерывания, в т.ч. и более приоритетные.
Да ничего особенного, обычный обработчик... такой как для всего остального.
void uart0_ISR(void) __irq
    UART_ISR( &u0 );
    *AT91C_AIC_EOICR = 0; // signal VIC to end of interrupt activity
Для сравнения - I2C'шный, в level sensitive:
void i2c_ISR (void)    __irq
    I2C_ISR();
Сам UART_ISR вот такой:
static __inline void UART_ISR( PUART_CONTROL pUART )
    AT91PS_USART pCOM = pUART->pCOM;
    U32 status = pCOM->US_CSR;
    if (status & AT91C_US_ENDTX )
        PRING_BUF pRing = pUART->pTxRing;
        RingDMAEndOfTransfer( pRing );
        pCOM->US_IDR = AT91C_US_ENDTX; // disable Tx int
        pRing->busy = 0;
        uart_DispatchPort( pUART );  // <-- эта функция просто перезаряжает DMA если есть чем.
        pUART->NumTxInts++;
    if ( status & AT91C_US_RXRDY)
        if (pUART->rx_cb)
            pUART->rx_cb( AT91F_US_GetChar( pCOM) );
        else
            AT91F_US_GetChar( pCOM); // dummy read
    if ( status & AT91C_US_OVRE)
         AT91F_US_GetChar( pCOM ); // clear RXRDY
    if ( status & AT91C_US_TIMEOUT)
        pCOM->US_CR = AT91C_US_STTTO;
    // Reset the status bit
    pCOM->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 12:09
Значит где-то есть (или был) капитальный глюк. Ибо механизмов, допускающих такое поведение и только в level-sensetive, не просматривается.
Один глюк вижу: запрет прерывания ENDTX никак не мешает выполняться условию (status & AT91C_US_ENDTX), т.к. на status маска IMR не накладывается.
defunct
сообщение Jun 29 2010, 12:24
кекс
Действительно, спасибо что заметили.
Только это безобидный глюк, и он никак не мог "завалить" все прерывания.
EndOfTransfer делает следующее
    pRing->head += pRing->CurrFrameSize;
    if (pRing->head >= pRing->size)
        pRing->head -= pRing->size;
    pRing->CurrFrameHead = pRing->head;
    pRing->CurrFrameSize = 0;
Если ничего не отправляли то в CurrFrameSize останется 0, а если отправляли тогда ENDTX будет неустановлен, либо разрешен.
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 12:33
Ну, этого я и не утверждал. Не безобидный надо искать. А для этого нужно как минимум знать состояние AIC, периферии, генерирующей прерывания, и ядра в момент "завала". Ибо сам термин весьма расплывчатый и ровным счетом ничего не объясняет.
defunct
сообщение Jun 29 2010, 12:45
кекс
Не буду ходить вокруг да около, у Вас UART в LEVEL_SENSITIVE включен? Если да какая частота чипа, бод рейт uart'а, приоритет прерывания и используется ли TX DMA?
Хочу попробовать, оставить один только UART и посмотреть будет ли все ОК с level sensitive.
aaarrr
сообщение Jun 29 2010, 13:06
Всегда и все в level-sensetive.
В разных проектах 48 и 55МГц, PDC практически всегда используется и на прием и на передачу.
Приоритет, если используется, то обычно где-то посередине (есть еще прерывания и с большим и с меньшим приоритетом).
Каких-либо проблем не наблюдалось никогда.
SpiritDance
сообщение Jul 1 2010, 07:16
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Я сталкивался. только у меня АЦП подвисал на S256, когда я работал без DMA. Делал он это нерегулярно, причем, если подвисал то и повторные перезапуски оживить процессор не могли.
Боролся перезапуском AIC в main:
  /* запрещаем все прерывания */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = AT91C_ALL_INT;
  /* устанавливаем на все ресурсы edge_triggered mode */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_FIQ] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SYS] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PIOA] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_ADC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SPI] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_US1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_SSC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TWI] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_PWMC] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_UDP] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC2] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ0] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_IRQ1] = AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_POSITIVE_EDGE | AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST;
  /* сбрасываем все прерывания */
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = AT91C_ALL_INT;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SPU = (AT91_REG)spurious_vector;
Вобщем, пришел к выводу что разработчики сделали какой-то индусский WDT или AIC, который при определенных фазах луны может подвести.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:43
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
