2 страниц V  < 1 2
> Ищу функции работы с SD картой, написанные для KEIL и SAM7
-=Женек=-
сообщение Jun 6 2010, 18:02
Сообщение #16
Пользователь №: 20 131
Господа, а что нужно делать по окончании работы с картой при использовании этой библиотеки?
Не получается использовать эту библиотеку и что либо еще с SPI. Начал разбираться - у меня при вызове команды disk_initialize(0) появляется высокий уровень на MOSI и MISO. Причем наличие карты не обязательно. На CS низкий уровень и командой AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR=(1<<11); он не становится высоким.
Шайтан какой-то...
А ведь мне предстоит читать блок из файла и передавать его по SPI не отключая карту...
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 16:15
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
Цитата(igorenja @ May 21 2010, 13:24) *
1. #define __ramfunc /* Ничего, поживет и во флеши, нам проект пока собрать надо */
2. Перед timer0_c_irq_handler написать: #pragma arm section code = "ramfunc", после - #pragma arm section code
В области RAM scatter-файла добавить запись * (ramfunc)
попробовал. Все компилится, функции в IRAM не размещаются...
Wano
сообщение Jun 17 2010, 09:52
Сообщение #18
Пользователь №: 17 737
Короче вывод такой(в кейле): сколько десятков раз на форуме про это спрашивали, так ничего путёвого и не сказали.
Походу выход один : Alt+F7 на файле, Code/Const в IRAM. Осилить премудрости scatter-а может и можно,но .... smile3046.gif
aaarrr
сообщение Jun 17 2010, 10:03
Сообщение #19
Пользователь №: 1 448
Неправильный вывод. Много раз на форуме разъясняли, как пользоваться scatter'ом. Если что-то не получается, задайте конкретный вопрос и приложите свой скрипт и выдержки из кода.
А галочки оставьте халтурщикам.
Nikitoc
сообщение Jun 28 2010, 11:12
Сообщение #20
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
To zheka: я "портировал" FatFs на at91sam7s256 месяца 3 назад. Это был экспериментальный проект. Со скачанным кодом я не разбирался, просто почитал описание основных процедур ну и добавил низкоуровневые ф-ции чтения-записи на SDшку. С 2Гб Kingston'ом все работало. Скорость там была, конечно, не ахти, но работало. Если хотите, могу скинуть Вам проектик в Keil'е. Там, конечно, неопрятно все, но при желании разобраться можно. Если, это интересно еще кому-нибудь, могу выложить архивчиком.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 28 2010, 11:12
sonycman
сообщение Jun 29 2010, 04:13
Сообщение #21
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А почему скорость "не ахти"?
В районе скольки КБ/сек?
FatFs вполне быстрая система, тем более на АРМе.
Nikitoc
сообщение Jun 29 2010, 07:46
Сообщение #22
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Честно скажу - скорость не помню. Возможно, конечно, тестирование было не слишком объективным: я записывал через картридер файл, а во время тестирования ARM создавал на карточке еще один и копировал в него содержимое первого файла. Дело занимало несколько секунд, но я не помню размера файла-источника, чтобы даже примерно ответить, какая была скорость. Честно говоря, самому досадно. Когда понадобится применить это в каком-нибудь проекте придется заново разбираться cranky.gif
Помню, правда, что в значительной мере, скорость работы ограничивалась SD-картой (в частности, процессом чтения).
sonycman
сообщение Jun 29 2010, 10:05
Сообщение #23
Любитель
Из: Тольятти
Хм, скорость чтения у SD карточек исчисляется мегабайтами в секунду.
Может быть, узким местом был интерфейс - например, SPI?
Nikitoc
сообщение Jun 29 2010, 10:41
Сообщение #24
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Возможно. Тактовая частота 25Мгц. Резисторы согласования (33 Ом) я не ставил. Наблюдалась такая странность: при потоковом чтении между считыванием секторов приходилось делать задержку ~100us (и это не ожидание 0xFE, а именно пауза без тактирования !). Иначе не читалось. Возможно это была особенность той карточки. При потоковой записи такого не наблюдалось.
sonycman
сообщение Jun 29 2010, 12:10
Сообщение #25
Любитель
Из: Тольятти
Вполне возможно, что это нормально.
Карте надо время, чтобы подготовить данные.
Зато потом они идут практически сплошным потоком.
А в Вашем случае токен начала передачи 0xfe что, совсем отсутствовал без снятия клока?
Nikitoc
сообщение Jun 29 2010, 13:26
Сообщение #26
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Ну, точно не помню, конечно, но чтение зависало на первом же буфере (2048 байт) после первого или второго сектора, если не было паузы.
Это было бы классно, если бы можно было предугадать - когда нужна пауза, а когда нет.
Сообщение отредактировал Nikitoc - Jun 29 2010, 13:26
sonycman
сообщение Jun 29 2010, 18:00
Сообщение #27
Любитель
Из: Тольятти
Согласно документации: Block Read Access Time 0.5 ms - 100 ms (max).
Алгоритм мультисекторного чтения простой:
1. Даём команду CMD18, через NCR (максимум 64 клока) получаем ответ.
2. Ждём токен 0xfe (он появится через 0.5 ms - 100 ms).
3. Читаем 512 байтный сектор.
4. переходим на п.2 пока не прочтём все сектора.
5. Прекращаем чтение командой CMD12.
Мне пришлось поработать всего с несколькими карточками, но проблем с тормозами не было - прямое мультисекторное чтение давало скорость в 1.4 мегабайта в сек. на 12 МГц (или 18 МГц - уже не помню) SPI.
Nikitoc
сообщение Jun 29 2010, 19:26
Сообщение #28
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Да я в общем-то так и делал, доходил до 4-го пункта без проблем, но если после него не прекращал тактирование на 100 мкс - дальше чтение не шло.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:47
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
