7 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900 вообще работает?, АТ команды
Porty
сообщение Jun 29 2010, 11:04
Из: г. Ижевск
Пользователь №: 37 893
Добрый день
Уже разработали устройство на базе SIM300DZ всё нормально работало, стабильно, как нам нужно было, соотвествовало всем нашим требованиям.
И тут подарок с небес, точнее с поднебесной - снятие SIM300DZ и старт SIM900D как замены, ладно, закупили, впаяли и тут ... :
1. Даташит на AT команды вообще не соответствует истине в целом, большинство команд которые по даташиту обязаны работать выдают ошибки.
2. AT+SIMTONE не генерит тоны, но выдаёт Ок и квитанцию о завершении генерации тона
3. Необходимо на каждую команду ждать квитанции подтвержения "ОК" или "ERROR", иначе следующие команды будут игнорироваться. В сим300 достаточно просто слать команды и они будут обработаны в порядке очереди.
4. SIM tool kit набор команд отсутствует в даташите на AT команды SIM900, но почему то работает.
5. команда AT+STTONE неадекватно себя ведёт, может завершить проигрывание и не выдавать секунд 5-20 квитацию о завершении проигрывания тона
6. Во время входящего звонка проигрывает какую то трель
7. Команда AT+CLDTMF=1,... проигрывает тоны по 200-300 мсек вместо 100 и забивается трелью после звонка а иногда наоборот эту трель затыкает.
В итоге устройство недееспособно!
Вопросы:
1. СИМ900 вообще работоспособен в приложениях для которых он по идее предназначается? Если да то как этот ворох проблем побороть?
2. Со всеми операторами работает?
3. Просьба откликнуться тех у кого есть опыт внедрения сырых сим300, интересно знать какие фокусы поднебесная нам ещё подкинет с модулями сим900 согласно опыту работы с сим300?
Сообщение отредактировал Porty - Jun 29 2010, 11:06
ArtemKAD
сообщение Jun 29 2010, 12:59
Пользователь №: 18 364
А вот так не пробовал? По идее должно работать.
AT+CLIP=1;+COLP=1;+CRC=1;+CSCS=\"GSM\";+CMGF=1;+CNMI=2,2;+CSCLK=1;+CMEE=2;+CREG=1\r\n
PrSt
сообщение Jun 29 2010, 13:01
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
у меня похожие симптомы когдато были на Телитах
оказалось что тупо продавец продавалл старые версии, которые напрочь не соответствовали последним даташитам, так как там использовалось другое нутро и другой проц.
Porty
сообщение Jun 29 2010, 13:21
Из: г. Ижевск
У Вас какая версия?
у меня по
AT+GMR
возвращает:
Revision:1137B01SIM900D64_ST
Прочие идентификаторы и серийники
AT+GSN: 359772030001664
AT+GMM: SIMCOM_SIM900D
ArtemKAD
непомогло
Сообщение отредактировал Porty - Jun 29 2010, 13:26
ArtemKAD
сообщение Jun 29 2010, 13:31
Что значит "непомогло"? Работает или нет передача нескольких команд в одной строке на подобии того, что я нарисовал?
Т.е. я не давал средство для того, что-бы можно было передавать команды не дожидаясь Ок. Я показал способ как можно передать несколько команд за один раз.
Porty
сообщение Jun 29 2010, 13:43
Из: г. Ижевск
работает
Harbinger
сообщение Jun 29 2010, 14:06
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(Porty @ Jun 29 2010, 16:21) *
1137B01SIM900D64_ST
SIM900D, однако, не рекомендовали...
А на SIM900 уже третья версия фирмваре вышла, и 4-я в работе.
stream
сообщение Jun 30 2010, 06:28
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Вот этого как раз никто не обещал. Так делать нельзя. Если какое-то устройство тупо кидает все поступившие не вовремя байты во входной буфер ком-порта, и потом обрабатывает, то это всего лишь особенность (может, для кого-то и полезная) только данного устройства. А со включенным автободом все становится еще веселее.
Ну и настоящие программисты, конечно, кодов возврата не проверяют...
edo
сообщение Jul 1 2010, 15:03
Пользователь №: 29 664
а почему? с sim300dz на sim900d логичнее весго переходить
Harbinger
сообщение Jul 1 2010, 16:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Логичнее. Но китайцы на первое место поставили 900-й. Возможно, хотят с Sagem поконкурировать, утоптав всё железо в квадратный дюйм. smile.gif
За 900D гость оттуда высказался, что эта модель для ознакомления и быстрого перехода на 900-й. Развиваться не будет.
И где как, а в Украине и сертифицироваться не будет. Соответственно, "серые" IMEI со всеми вытекающими.
Попутно. Занялся стендом для входного контроля/перепрошивки, по собственной инициативе и в свободное время. (На первых порах мало ли какие сюрпризы возможны, желательно проверить до пайки; хотя цифрам из Гаммы вполне доверяю). Если кого интересует, просьба в PM или по мылу. Под 300D такая штука тоже есть, но скоро станет неактуальна.
av-master
сообщение Jul 1 2010, 16:18
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
тоже такой штукой занялся. чисто компорт переходник. сейчас хочу еще и контроллер приатачить с програмкой тестирования и конфигурирования. возможно в будущем и с перепрошивкой на автомате. и выдачей отчета на комп.
Вопрос: где взять пружинистые контакты ? в прошлый раз от старых картриджей какогото струйного эпсона наковырял. теперь таких ненайду ((
Harbinger
сообщение Jul 1 2010, 16:25
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Та же проблема. Есть диаметром 1 мм - не годятся, может, 0,7 найду - но желательно ещё тоньше. sad.gif Первый экземпляр точно будет лазерно-утюжным, там свои нюансы.
Под 300-й выводил почти всё - оба канала аудио, оба UART (т.к. приходилось IMEI перешивать), SIM, RF, само собой...
CADiLO
сообщение Jul 2 2010, 09:26
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Для SIM900 есть готовые стенды. Можете посмотреть анонс у российских коллег - http://www.mt-system.ru/index.php?id=78327
Кто хочет заказать - пишите, я с понедельника на работе. Стоимость пока не знаю, надо уточнить.
Напомню мыло - chip@microchip.ua
av-master
сообщение Jul 2 2010, 14:53
Из: Украина
Думаю в сравнении с самодельным он золотой будет. и Сделанный самим для себя. будет нисколько не хуже и возможно даже функциональней ))
Harbinger
сообщение Jul 2 2010, 17:50
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
(Офф) Ну не знаю... вроде укладываюсь в полста $ по комплектации, плюс парочка выходных - ещё сотни полторы. Стучу по дереву - возможны сюрпризы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th July 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
