8 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Вопрос С
ViKo
сообщение Jun 28 2010, 21:09
Сообщение #61
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прежде, чем писать новое, изучил в отладчике работу обеих моих программ - начальной si16toad и измененной itoa, в которой операции % и / были заменены вызовом библиотечной функции div. Напомню: Keil uVision - RealView MDK-ARM 4.10, STM32F103. Результаты оказались интересными.
После компиляции в окне Build Ouitput для обеих программ выдаются одинаковые размеры для кода - 548 байтов при оптимизации O0 и 536 байтов при оптимизации O3. Почему они одинаковые, не понимаю (см. ниже)?! Размеры данных всех типов тоже одинаковые вообще всегда, но это, как раз, не удивляет.
Посчитал размер обеих функций по листингу C компилятора (есть галочка в настройках генерировать листинг). При O0 для si16toad насчитал 84 байта, для itoa 98 байтов (не считая 14 байтов в самой функции div, это уже в отладчике увидел). При O3 - 80 байтов и 94 байта, соответственно. Причем, при оптимизации O0 в si16toad команда деления использовалась дважды, а при O3 только один раз. В-общем, мой первый вариант оказался компактнее.
Посчитал в отладчике количество тактов. Счетчик тактов виден в окне регистров, засекал значение перед вызовом своей функции и после нее. При O0 si16toad выполнялась за 171 такт, itoa за 232 такта. При O3 - 121 такт и 210 тактов, соответственно. Мой первый вариант оказался еще и быстрее.
Увидел лишние знаковые и беззнаковые расширения для переменных меньше 32 байтов. Вот здесь буду совершенствовать программу. Массив или указатель - тоже проверю. Заносить пробелы сразу - их, к сожалению, максимум 5 (не 4). Над этим и др. пока думаю.
zltigo
сообщение Jun 28 2010, 21:33
Сообщение #62
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 00:09) *
Их у Вас четыре. Можете попробовать на пальцах посчитать от X0 (раз-два) до X32768(раз-два-..шесть). Ну и размер должен быть на на уровне 60 байт, ну и тактов заметно менее.
ViKo
сообщение Jun 28 2010, 21:57
Сообщение #63
Перед "0" я символ + или - не ставлю (считаю, так "красивее" и "правильнее"), потому и обработка такая в начале программ. Итого _ _ _ _ _ 0 \0.
По поводу размеров и тактов - могу выдать весь проект в заархивированном виде.
В настройках есть какие-то "галочки", которых не трогал. Может, что-то и упустил...
zltigo
сообщение Jun 28 2010, 22:03
Сообщение #64
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 00:57) *
QUOTE
Я говорю об аккуратно написанном, посему про 80 байтов в Вашем варианте верю. Сделайте 60 smile.gif.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 08:29
Сообщение #65
2 zltigo
Выставил две "галки" - Use Cross-Module Optimization и Use MicroLIB. Общий размер кода сократился до 212 и 324 байтов для первой и второй программ. Причем, такой размер получается со второго раза компиляции. "Все чудесатее и чудесатее." Что эти параметры делают? А на конкретный размер и состав кода пока не смотрел.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 13:48
Сообщение #66
void  itoad(int number, uint8_t *string)
  uint8_t  sign;
  *(int32_t *) string =       ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24;
  *(int32_t *)(string + 4) =  ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24;
  *(int32_t *)(string += 8) = ' ' | ' ' << 8 | '0' << 16 | '\0'<< 24;
  if (!number) return;
  if (number > 0) sign = '+';
  else {
    number = -number;
    sign = '-';
  string += 2;
  do {
    *string-- = number % 10 + '0';
  } while (number /= 10);
  *string = sign;
Работает с 32-битовыми числами со знаком.
string должна быть 12 байтов для 32-битового числа.
60 байтов (+ 4 байта хранят константу "_ _ 0").
~207 тактов.
Сергей Борщ
сообщение Jun 29 2010, 14:18
Сообщение #67
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Знатная грабля. Исключение при первой же string, начало которой не попадает на границу 4 байт. Или просто порушенные соседние данные.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 14:29
Сообщение #68
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2010, 17:18) *
Знатная грабля
А для Cortex-M3? А как надо по вашему мнению?
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 14:34
Сообщение #69
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Сергей Борщ @ Jun 29 2010, 17:18) *
Это гнулось под Cortex - такая вот игра.
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 16:48) *
60 байтов
Чуть симпатичнее и скорее всего еще короче:
CODE
  uint8_t  sign;
  *(uint32_t *) string =       '    ';
  *(uint32_t *)(string + 4) =  '    ';
  *(uint32_t *)(string += 10) = (uint32_t )"  0";
  else {
    number = -number;
    sign = '-';
//  string += 2;
  do {
  *string = sign;
Осталось первоначальную 16bit оптимизировать.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 14:39
Сообщение #70
Кавычки не двойные?
Из этой 16-битов автоматически получается, если малое число использовать и буфер соответствующий.
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 14:45
Сообщение #71
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 17:39) *
Кавычки не двойные?
В первых двух - нет. Возможны warnings, правда, поскольку символ wide получается ИЗ 4x ПРОБЕЛОВ. А так нормально. В третьей - три символа в двойных.
QUOTE
Автоматически, не значит оптимально.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 17:23
Сообщение #72
Так - нельзя, пропускается два байта.
С кавычками - понял, но варнинги... как бы удовлетворить требованиям компилятора?
#define  FOUR_SPACES  0x20202020
*(uint32_t *) string = FOUR_SPACES;
Нормально?
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 17:40
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 20:23) *
А, да. Что-то ошибся.
Тогда так:
CODE
  *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) =  '    ';
  *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) = (uint32_t )"  0";
  string += 2;
Есть шанс на экономию пары байт.
QUOTE
С кавычками - понятно, но варнинги... как бы удовлетворить требованиям компилятора?
Ну, например, отключить их локально прагмой, либо таки (long)" ", но константа займет 8 байт.
Нормально?
Да.
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 18:29
Сообщение #74
  string += 2;
В смысле, прилепить string +=2 сразу к предыдущему выражению, использующему указатель? А, заменить +8 +2 на +4 +4 +2?
upd. Попробовал и так, и сяк, и +10, лучше не становится.
16-битовую хочу попробовать с применением формата 4.28, как у aaarrr. А с тем, что сделал для 32 битов, и не знаю, куда уж дальше "копать" для 16 битов. Я, собственно, с 16-битовой и возился, пока не увидел, что 32-битовая из нее получается практически "даром":)
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 18:38
Сообщение #75
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 21:29) *
Вот как написано, так пробуйте.
QUOTE
Полагаю, что там есть как минимум один нюанс - не ухудшить шестнадцатибитовостью ну и чуть поджать за счет меньшего буфера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
