8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Вопрос С
ViKo
сообщение Jun 29 2010, 19:52
Сообщение #76
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(zltigo @ Jun 29 2010, 21:38) *
Вот как написано, так пробуйте.
Во всех (!) перечисленнных вариантах делается одно и то же: +8 +2
;;;34       *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) =  '    ';
000006  600a              STR      r2,[r1,#0]
;;;35       *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) = (uint32_t )"  0";
000008  604a              STR      r2,[r1,#4]
00000a  a23b              ADR      r2,|L1.248|
00000c  f8412f08          STR      r2,[r1,#8]!
;;;36       string += 2;
000010  1c89              ADDS     r1,r1,#2
;;;37
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 21:13
Сообщение #77
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Jun 29 2010, 22:52) *
CODE
;;;36       string += 2;
;;;37
Выложите-ка просто целиком и без редактирования ДВА листинга, как у Вас было и как я предложил. Тогда будет видно.
Пока "идеальный варинат" этого кусочка мог-бы быть такой:
CODE
STR      r2,[r1,#0]
STR      r2,[r1,#4]
ADR      r2,......
STR      r2,[r1,#8]
ADDS     r1,r1,#10
Все команды по 16бит и на два байта меньше относительно приведенного выше варианта.
А что будет если так:
CODE
*(uint32_t *)(string + 4) =  '    ';
  *(uint32_t *)(string + 8 ) = (uint32_t )"  0";
  string += 10;
P.S.
Компильнул IAR-овским компилятором (слега еще подправив,но в общем, как в 73 посте) все, как задумывалось получилось и 54 байта размер кода.
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 08:00
Сообщение #78
Выкладываю ваш вариант.
Последнее, что вы написали, тоже делал.
Пара вопросов, возникших в процессе... -
1. Можно ли "заинлайнить" библиотечную функцию, ту же div, например?
2. Есть ли способ задать массив, выровненный по 4-байтовой границе?
upd.
Вах, получилось!
void  itoad(int number, uint8_t *string)
  #define  FOUR_SPACES  ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24
  uint8_t  sign;
  *(uint32_t *)(string) = FOUR_SPACES;
  *(uint32_t *)(string + 4) = FOUR_SPACES;
  *(uint32_t *)(string + 8) = (uint32_t)"  0";
  string += 10;
//  *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) =  '    ';
//  *(uint32_t *)(string += sizeof(int32_t)) = (uint32_t )"  0";
//  string += 2;
  if (!number) return;
  if (number > 0) sign = '+';
  else {
    number = -number;
    sign = '-';
  do {
    *string-- = number % 10 + '0';
  } while (number /= 10);
  *string = sign;
58 байтов
;;;31       *(uint32_t *)(string) = FOUR_SPACES;
000002  f04f3220          MOV      r2,#0x20202020
;;;32       *(uint32_t *)(string + 4) = FOUR_SPACES;
;;;33       *(uint32_t *)(string + 8) = (uint32_t)"  0";
00000a  a23a              ADR      r2,|L1.244|
;;;34       string += 10;
00000c  608a              STR      r2,[r1,#8]
00000e  310a              ADDS     r1,r1,#0xa
Вроде уже делал так.
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 09:22
Сообщение #79
"Шеф, все пропало!..."
По команде *(uint32_t *)(string + 8) = (uint32_t)" 0";
заносится адрес строки, а не сама строка!
На всякий случай, если кто-то заинтересуется, выдаю работающий код.
  #define  TETRASPACE  ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24
  #define  TETRATAIL   ' ' | ' ' << 8 | '0' << 16 | '\0'<< 24
  uint8_t  sign;
  *(uint32_t *)(string) = TETRASPACE;
  *(uint32_t *)(string + 4) = TETRASPACE;
  *(uint32_t *)(string + 8) = TETRATAIL;
  string += 10;
  else {
    number = -number;
    sign = '-';
  do {
  *string = sign;
Часть листинга, обратите внимание, стоит команда LDR, а не ADR, как раньше
;;;31       *(uint32_t *)(string) = TETRASPACE;
;;;32       *(uint32_t *)(string + 4) = TETRASPACE;
;;;33       *(uint32_t *)(string + 8) = TETRATAIL;
00000a  4a3a              LDR      r2,|L1.244|
;;;34       string += 10;
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 11:26
Сообщение #80
16-битовая версия (на основе 32-битовой)
void  i16toad(int16_t number, uint8_t *string)
  #define  TETRATAIL   ' ' | '0' << 8 | '\0'<< 16 | '\0'<< 24
  uint8_t sign;
  int32_t num = (int32_t)number;
  *(uint32_t *)string = TETRASPACE;
  *(uint32_t *)(string + 4) = TETRATAIL;
  string += 5;
  if (!num) return;
  else
    if (num > 0) sign = '+';
    else {
      sign = '-';
      num = -num;
  do {
    *string-- = num % 10 + '0';
  } while (num /= 10);
  *string = sign;
Те же 58 байтов, но нет константы 4-байтовой. 105 тактов для -32767.
MrYuran
сообщение Jun 30 2010, 11:31
Сообщение #81
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот никак не могу понять, почему никто до сих пор не придумал оператор, который возвращает сразу и частное, и остаток.
Ведь они оба образуются при операции деления.
Зачем 2 раза проводить одну и ту же операцию, чтобы взять по очереди две половинки результата?
Тяжёлое наследие бейсика...
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 11:35
Сообщение #82
В 51-й микроЭВМ была. А в Cortex заменяется двумя командами (upd. Вернее, тремя. Исправил код). Дважды не делается.
000022  4602              MOV      r2,r0
000024  fb90f0f3          SDIV     r0,r0,r3
000028  fb032210          MLS      r2,r3,r0,r2
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 13:12
Сообщение #83
Напоследок - проверил вариант с преобразованием в 4.28, для int16, с той же формой выдачи результата. Получилось 100 байтов, 150 циклов, не лучший способ. В-общем, вариант itoa для Cortex для себя я уже выбрал smile.gif.
aaarrr
сообщение Jun 30 2010, 13:34
Сообщение #84
Пользователь №: 1 448
Ну, этот способ я выбирал с учетом специфики ARM7 - там картина должна быть противоположной.
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 13:44
Сообщение #85
Я понял.
Сложнее поставить знак в нужное место, и для гашения лидирующих нулей нужна переменная. Зато вместо деления - умножение. В-общем, все наоборот.
Идея интересная - поделить число на 10000 и умножить на 2^28 (для других размерностей можно использовать другие числа, например, для 8-битов - использовать форму 4.12, умножив на 41).
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 19:02
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 30 2010, 11:22) *
На всякий случай..
Ну если упорно не хотите нормальное сравнение следать, то вот:
CODE
     59          void  itoad(int number, uint8_t *string)
     60          {
   \                     itoad:
   \   00000000   10B4               PUSH     {R4}
     61            int  sign;
     62            *(int32_t *) string =        0x20202020;
   \   00000002   ....               LDR.N    R2,??DataTable1_1;; 0x20202020
   \   00000004   0A60               STR      R2,[R1, #+0]
     63            *(int32_t *)(string += 4) =  0x20202020;
   \   00000006   4A60               STR      R2,[R1, #+4]
     64            *(int32_t *)(string += 4) =  0x00302020;
   \   00000008   ....               LDR.N    R2,??DataTable1_2;; 0x302020
   \   0000000A   8A60               STR      R2,[R1, #+8]
     65            string += 2;
   \   0000000C   0A31               ADDS     R1,R1,#+10
     66            if (!number) return;
   \   0000000E   78B1               CBZ.N    R0,??itoad_0
     67            if (number > 0) sign = '+';
   \   00000010   0128               CMP      R0,#+1
   \   00000012   AEBF               ITEE     GE
   \   00000014   2B22               MOVGE    R2,#+43
   \   00000016   4042               RSBLT    R0,R0,#+0
   \   00000018   2D22               MOVLT    R2,#+45
     68            else {
     69              number = -number;
     70              sign = '-';
     71            }
     72            do {
     73              *string-- = number % 10 + '0';
   \                     ??itoad_1:
   \   0000001A   0A23               MOVS     R3,#+10
   \   0000001C   90FBF3F4           SDIV     R4,R0,R3
   \   00000020   03FB1400           MLS      R0,R3,R4,R0
   \   00000024   3030               ADDS     R0,R0,#+48
   \   00000026   01F80109           STRB     R0,[R1], #-1
     74            } while (number /= 10);
   \   0000002A   2000               MOVS     R0,R4
   \   0000002C   F5D1               BNE.N    ??itoad_1
     75            *string = sign;
   \   0000002E   0A70               STRB     R2,[R1, #+0]
     76          }
   \                     ??itoad_0:
   \   00000030   10BC               POP      {R4}
   \   00000032   7047               BX       LR             ;; return
ViKo
сообщение Jun 30 2010, 20:29
Сообщение #87
Цитата(zltigo @ Jun 30 2010, 22:02) *
Ну если упорно не хотите нормальное сравнение сделать, то вот:
Вы имеете в виду сравнение кода, или операции сравнения внутри кода? Почему не хочу? Еще как! Листинг я же выдал, там, в файлике keil_temp.txt (он и создается Keil-ом именно в таком виде, с расширением txt). Вот еще раз, после замены типа переменной sign (думал, может в ней дело). С недоумением разглядываю ваш и свой листинги, ничего путного на ум не приходит.
                  itoad PROC
;;;27      ***************************************************************************
;;;28     void  itoad(int number, uint8_t *string)
000000  b510              PUSH     {r4,lr}
;;;29     {
;;;30       #define  TETRASPACE  ' ' | ' ' << 8 | ' ' << 16 | ' ' << 24
;;;31       #define  TETRATAIL   ' ' | ' ' << 8 | '0' << 16 | '\0'<< 24
;;;32     //  uint8_t  sign;
;;;33       int  sign;
;;;34       *(uint32_t *)(string) = TETRASPACE;
;;;35       *(uint32_t *)(string + 4) = TETRASPACE;
;;;36       *(uint32_t *)(string + 8) = TETRATAIL;
00000a  4a62              LDR      r2,|L1.404|
;;;37       string += 10;
;;;38       if (!number) return;
000010  2800              CMP      r0,#0
000012  d011              BEQ      |L1.56|
;;;39       if (number > 0) sign = '+';
000014  dd02              BLE      |L1.28|
000016  f04f042b          MOV      r4,#0x2b
00001a  e001              B        |L1.32|
                  |L1.28|
;;;40       else {
;;;41         number = -number;
00001c  4240              RSBS     r0,r0,#0
;;;42         sign = '-';
00001e  242d              MOVS     r4,#0x2d
                  |L1.32|
;;;43       }
;;;44       do {
;;;45         *string-- = number % 10 + '0';
000020  230a              MOVS     r3,#0xa
                  |L1.34|
00002c  3230              ADDS     r2,r2,#0x30
00002e  f8012901          STRB     r2,[r1],#-1
;;;46       } while (number /= 10);
000032  2800              CMP      r0,#0
000034  d1f5              BNE      |L1.34|
;;;47       *string = sign;
000036  700c              STRB     r4,[r1,#0]
                  |L1.56|
;;;48     }
000038  bd10              POP      {r4,pc}
;;;49
                          ENDP
У вас метка itoad играет какую-то роль? Почему-то у меня запоминается в стеке LR, а у вас нет.
У вас в строке 63 должно быть число 0x20202020 или, как написано?
Сравнение number производится по-разному, но я не вижу в исходниках разницы.
И это LDR.N - там действительно будет по 2 байта? Где-то рядом таблица?
Забавно, что байты в машинных кодах в IAR и Keil написаны по-разному. Где младший, где старший?
Еще один прикол - у меня '+' заносится в регистр 4-байтовой командой (потому что не имеет повторяющейся последовательности?), а '-' 2-байтовой. У вас все 2-байтовые.
Неужели IAR настолько лучше Keil?
zltigo
сообщение Jun 30 2010, 21:14
Сообщение #88
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jun 30 2010, 22:29) *
Следы экспериментов. Все 20
QUOTE
Не у меня, а у ASM - точка входа в эту подпрограмму.
QUOTE
А зачем ей быть далеко? IAR Компилятор сделал все корректно и на 6 байт короче.
QUOTE
Keil решил сэкономить на BX LR
_Pasha
сообщение Jun 30 2010, 21:42
Сообщение #89
Пользователь №: 29 509
Это просто обязано быть отдано на откуп оптимизатору, иначе ломается синтаксис арифметического выражения. Тернарные операции с двумя значениями - это невозможно использовать.
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 08:55
Сообщение #90
Цитата(Сергей Борщ @ Jun 29 2010, 17:18) *
Знатная грабля. Исключение при первой же string, начало которой не попадает на границу 4 байт. Или просто порушенные соседние данные.
Грабли можно избежать, если определить строку в виде объединения байтов и 4-байтовых слов.
2 all:
Как сделать в Keil то же, что и в IAR?
Только в таблице у него 8 байтов, а у Keil-а 4. Итого, с учетом таблицы, 60 байтов против 62 байтов.
P.S. А тема-то, действительно, начинает соответствовать своему названию - "Вопрос C" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.02331 секунд с 7
