133 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы
Aleksey Roubtsov
сообщение Jun 30 2010, 14:05
Сообщение #781
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Как сделать (если можно), чтобы при выделении REFDES в PCB подсвечивался его OWNER?
Когда элементы плотно стоят не разобраться где чье.
При преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом
месте остались "отображения дорожек". Что это?
При претаскивании дифпары расстояние между дорожками непостоянно, дорожки скачут по сетке.
Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Aleksey Roubtsov - Jun 30 2010, 14:15
Владимир
сообщение Jun 30 2010, 14:25
Сообщение #782
Пользователь №: 3 671
пРИ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТАК И ЕСТЬ
Сеткой отображается? тогда это остатки старого DRC
Сделайте новой пропадет
Так и должно быть
Смотря как перетаскиваете. Хватайте за одну и "давите" на второю -- будет расстояние минимальное, что указано в правилах
Aleksey Roubtsov
сообщение Jun 30 2010, 15:11
Сообщение #783
Из: Питер
Фигвам, к сожалению. Более того. При выделении компонента его REFDES подсвечивается только если DIRECTX отключен.
Или я не так перетаскиваю. Или термин не правильный. Имел в виду чтоб подсвечиваля компонент.
Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке.
Владимир
сообщение Jun 30 2010, 16:08
Сообщение #784
Вам нужно первое или второе?
В первом случае, как я и писал, при перетаскивании designator компонент подсвечивается. Если не заметно--- отрегулируйте яркость клавишами "[" и "]"
Krys
сообщение Jul 1 2010, 02:25
Сообщение #785
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Я решаю эту задачу так: навожу мышкой на рефдес, и в строке состояния (самая нижняя) автоматически отображается компонент, к которому этот рефдес принадлежит. Иногда это всё не влазит, т.к. мешают кнопки вызова панелей, их можно скрыть нажатием кнопочки >> в самом нижнем правом углу. Тогда вся строка состояния в Вашем распоряжении.
Или покажите картинку или будем гадать на кофейной гуще. Я бы посоветовал перезалить полигон.
Так и должно быть. А как бы Вы хотели? Задайте правильно правило зазоров для дифпар. Сетку можно поставить на полный минимум, чтобы она никак не влияла на расположение трасс. Ещё можно попробовать зайти в Preferences - Interactive Routing - Dragging (справа вверху), там поставить режим Avoid Obstacles, убедиться, что не стоит режим Avoid Obstacles (Snap Grid). Но лучше наверное всё же дифпару просто переразвести через инструмент Interactive Diffpair Routing.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
IKop
сообщение Jul 1 2010, 07:41
Сообщение #786
Пользователь №: 51 776
Возможно уже обсуждалось , но не смог найти...
1 Скажите как осуществить экспорт схемы из альтиума в P-CAD?
вариант: сохранить проект как "P-CAD V16 ASCII" из меню файл не хочет потом открываться в P-CADе sad.gif
2 Можно ли переключить вариант обозначения частей элемента с буквенного на цифровой (напр DD2.A, DD2.B -> DD2.1 , DD2.2) ?
Владимир
сообщение Jul 1 2010, 08:13
Сообщение #787
Да обсуждалось. и я где то писал
1 Да так. Возможно вы использовали имена и длину, не поддерживаемую PCAD. При экспорте происходит обрезание длинных записей. А результате могут быть совпадения. А PCAD этого не любит
2 Можно Preference/schematic/general/alphanumericSuffics=Numeric
IKop
сообщение Jul 1 2010, 08:45
Сообщение #788
А как это лечить ?
помогло почти стало DD2:2. А двоеточие на точку как заменить ?
Владимир
сообщение Jul 1 2010, 09:22
Сообщение #789
1 искать и сокращать.
2 никак
Krys
сообщение Jul 1 2010, 10:05
Сообщение #790
Из: Томск, Россия
вариант: сохранить проект как "P-CAD V16 ASCII" из меню файл не хочет потом открываться в P-CADе :(
Приведите исходник в АД, экспортированный файл в пикадовском формате, файл лога ошибок пикада при открытии. Попробуем поискать вместе.
Я когда-то этим занимался.
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 1 2010, 10:47
Сообщение #791
Из: Питер
Мне нужно первое, но с учетом что поведение второго разнится при включеном и выключеном DirectX жду уже любых подвохов.
Да, дело в яркости.
IKop
сообщение Jul 1 2010, 10:59
Сообщение #792
ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol.
ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре
CODE
(symbolDef "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N"
(originalName "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N")
(pin (pinNum 1) (pt -59.055 0) (rotation 180.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85)
(pinDisplay (dispPinDes False) (dispPinName False) )
(pinDes (text (pt -157.48 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify UpperCenter) (extent 0.0 0.0) )
(pinName (text (pt -59.055 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify Right) (extent 0.0 0.0) )
(pin (pinNum 2) (pt 0 0) (rotation 0.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85)
(pinDes (text (pt 98.425 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify LowerCenter) (extent 0.0 0.0) )
(pinName (text (pt 0 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify Right) (extent 0.0 0.0) )
(line (pt -59.055 157.48) (pt -59.055 -157.48) (width 10) )
(line (pt 0 -157.48) (pt 0 157.48) (width 10) )
(attr "RefDes" "" (pt -50 50) (isVisible True) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") )
(attr "Type" "" (pt -50 -150) (isVisible False) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") )
(attr "BCPId" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Manufacturer-partNB8" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Manufacturer" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "ManufacturerPartNuD7" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Name" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Power/Voltage" "50В" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Tolerance" "5%" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "TU/GOST" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Type" "Конденсатор" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "ТКЕ/ТКС" "" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Pakage" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
(attr "Rem" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") )
Aleksey Roubtsov
сообщение Jul 1 2010, 11:09
Сообщение #793
Из: Питер
Я бы хотел чтоб как в ExpeditionPCB. Расстояние должно быть всегда одинмковым, оно так задано, без скачков. Сетка на минимум приводит к тому, что ПО как попало стоят. Вот это-то мне и не нравится что проще переразвести.
DuMaH
сообщение Jul 1 2010, 11:27
Сообщение #794
Пользователь №: 18 822
А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать?
Владимир
сообщение Jul 1 2010, 11:30
Сообщение #795
При забыл PCAD
Но в REFDES толи точка толи скобки толи наклонная черта запрещена
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:37
