Altium для новых начинающих, Простые ответы на непростые для изучающих вопросы |
Jun 30 2010, 14:05
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Как сделать (если можно), чтобы при выделении REFDES в PCB подсвечивался его OWNER? Когда элементы плотно стоят не разобраться где чье.
При преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это?
При претаскивании дифпары расстояние между дорожками непостоянно, дорожки скачут по сетке. Так и должно быть?
Сообщение отредактировал Aleksey Roubtsov - Jun 30 2010, 14:15
Jun 30 2010, 14:25
Пользователь №: 3 671
Цитата выделении REFDES в PCB пРИ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТАК И ЕСТЬ Цитата ри преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это? Сеткой отображается? тогда это остатки старого DRC Сделайте новой пропадет Цитата При претаскивании дифпары расстояние между дорожками непостоянно, дорожки скачут по сетке. Так и должно быть ? Смотря как перетаскиваете. Хватайте за одну и "давите" на второю -- будет расстояние минимальное, что указано в правилах
Jun 30 2010, 15:11
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 18:25)  пРИ ЕГО ПЕРЕТАСКИВАНИИ ТАК И ЕСТЬ
Сеткой отображается? тогда это остатки старого DRC Сделайте новой пропадет ? Смотря как перетаскиваете. Хватайте за одну и "давите" на второю -- будет расстояние минимальное, что указано в правилах Фигвам, к сожалению. Более того. При выделении компонента его REFDES подсвечивается только если DIRECTX отключен. Или я не так перетаскиваю. Или термин не правильный. Имел в виду чтоб подсвечиваля компонент. Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке.
Jun 30 2010, 16:08
Цитата при выделении REFDES в PCB подсвечивался Цитата При выделении компонента его REFDES подсвечивается Вам нужно первое или второе? В первом случае, как я и писал, при перетаскивании designator компонент подсвечивается. Если не заметно--- отрегулируйте яркость клавишами "[" и "]"
Jul 1 2010, 02:25
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Aleksey Roubtsov @ Jun 30 2010, 21:05)  Как сделать (если можно), чтобы при выделении REFDES в PCB подсвечивался его OWNER? Когда элементы плотно стоят не разобраться где чье. Я решаю эту задачу так: навожу мышкой на рефдес, и в строке состояния (самая нижняя) автоматически отображается компонент, к которому этот рефдес принадлежит. Иногда это всё не влазит, т.к. мешают кнопки вызова панелей, их можно скрыть нажатием кнопочки >> в самом нижнем правом углу. Тогда вся строка состояния в Вашем распоряжении. Цитата(Aleksey Roubtsov @ Jun 30 2010, 21:05)  При преобразовании пары сигналов в дифпару( частично были разведены) и перемещении по плате на старом месте остались "отображения дорожек". Что это? Или покажите картинку или будем гадать на кофейной гуще. Я бы посоветовал перезалить полигон. Цитата(Aleksey Roubtsov @ Jun 30 2010, 22:11)  Именно так и перетаскиваю, расстояние мин и макс одинаковое. Доходит до минимума, потом скачет по сетке. Так и должно быть. А как бы Вы хотели? Задайте правильно правило зазоров для дифпар. Сетку можно поставить на полный минимум, чтобы она никак не влияла на расположение трасс. Ещё можно попробовать зайти в Preferences - Interactive Routing - Dragging (справа вверху), там поставить режим Avoid Obstacles, убедиться, что не стоит режим Avoid Obstacles (Snap Grid). Но лучше наверное всё же дифпару просто переразвести через инструмент Interactive Diffpair Routing.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Jul 1 2010, 07:41
Пользователь №: 51 776
Возможно уже обсуждалось , но не смог найти... 1 Скажите как осуществить экспорт схемы из альтиума в P-CAD? вариант: сохранить проект как "P-CAD V16 ASCII" из меню файл не хочет потом открываться в P-CADе  2 Можно ли переключить вариант обозначения частей элемента с буквенного на цифровой (напр DD2.A, DD2.B -> DD2.1 , DD2.2) ?
Jul 1 2010, 08:45
Цитата(Владимир @ Jul 1 2010, 11:13)  Да обсуждалось. и я где то писал 1 Да так. Возможно вы использовали имена и длину, не поддерживаемую PCAD. При экспорте происходит обрезание длинных записей. А результате могут быть совпадения. А PCAD этого не любит А как это лечить ? Цитата(Владимир @ Jul 1 2010, 11:13)  2 Можно Preference/schematic/general/alphanumericSuffics=Numeric помогло почти стало DD2:2. А двоеточие на точку как заменить ?
Jul 1 2010, 10:47
Из: Питер
Цитата(Владимир @ Jun 30 2010, 20:08)  Вам нужно первое или второе? В первом случае, как я и писал, при перетаскивании designator компонент подсвечивается. Если не заметно--- отрегулируйте яркость клавишами "[" и "]" Мне нужно первое, но с учетом что поведение второго разнится при включеном и выключеном DirectX жду уже любых подвохов. Да, дело в яркости.
Jul 1 2010, 10:59
Цитата(Krys @ Jul 1 2010, 13:05)  Приведите исходник в АД, экспортированный файл в пикадовском формате, файл лога ошибок пикада при открытии. Попробуем поискать вместе. Я когда-то этим занимался. ошибка Error (line 303): Cannot add this object type to a symbol. ссылается на последнею закрывающую скобку в структуре CODE (symbolDef "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N" (originalName "Cap22.5_(26.5x8.5)_1_N") (pin (pinNum 1) (pt -59.055 0) (rotation 180.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85) (pinDisplay (dispPinDes False) (dispPinName False) ) (pinDes (text (pt -157.48 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify UpperCenter) (extent 0.0 0.0) ) ) (pinName (text (pt -59.055 0) "1" (textStyleRef "(PinStyle)") (rotation 180.0) (justify Right) (extent 0.0 0.0) ) ) ) (pin (pinNum 2) (pt 0 0) (rotation 0.0) (isFlipped False) (pinLength 196.85) (pinDisplay (dispPinDes False) (dispPinName False) ) (pinDes (text (pt 98.425 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify LowerCenter) (extent 0.0 0.0) ) ) (pinName (text (pt 0 0) "2" (textStyleRef "(PinStyle)") (justify Right) (extent 0.0 0.0) ) ) ) (line (pt -59.055 157.48) (pt -59.055 -157.48) (width 10) ) (line (pt 0 -157.48) (pt 0 157.48) (width 10) ) (attr "RefDes" "" (pt -50 50) (isVisible True) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") ) (attr "Type" "" (pt -50 -150) (isVisible False) (justify LowerLeft) (textStyleRef "(PartStyle)") ) (attr "BCPId" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Manufacturer-partNB8" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Manufacturer" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "ManufacturerPartNuD7" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Name" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Power/Voltage" "50В" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Tolerance" "5%" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "TU/GOST" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Type" "Конденсатор" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "ТКЕ/ТКС" "" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Pakage" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) (attr "Rem" "*" (pt 0.0 0.0) (isVisible False) (textStyleRef "(Default)") ) )
Jul 1 2010, 11:09
Из: Питер
Цитата(Krys @ Jul 1 2010, 06:25)  Так и должно быть. А как бы Вы хотели? Задайте правильно правило зазоров для дифпар. Сетку можно поставить на полный минимум, чтобы она никак не влияла на расположение трасс. Ещё можно попробовать зайти в Preferences - Interactive Routing - Dragging (справа вверху), там поставить режим Avoid Obstacles, убедиться, что не стоит режим Avoid Obstacles (Snap Grid). Но лучше наверное всё же дифпару просто переразвести через инструмент Interactive Diffpair Routing. Я бы хотел чтоб как в ExpeditionPCB. Расстояние должно быть всегда одинмковым, оно так задано, без скачков. Сетка на минимум приводит к тому, что ПО как попало стоят. Вот это-то мне и не нравится что проще переразвести.
Jul 1 2010, 11:27
Пользователь №: 18 822
Цитата(Aleksey Roubtsov @ Jul 1 2010, 15:09)  Я бы хотел чтоб как в ExpeditionPCB. Расстояние должно быть всегда одинмковым, оно так задано, без скачков. Сетка на минимум приводит к тому, что ПО как попало стоят. Вот это-то мне и не нравится что проще переразвести. А если выделить оба проводника в дифпаре и двигать?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
