8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Вопрос С
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 11:57
Сообщение #91
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 10:55) *
Только в таблице у него 8 байтов
Это дело даже не второе, а третье, ибо байты кода это еще команды которые еще исполняются, а некоторые, типа PUSH/POP нескольких регистров, еще и не за один такт.
Как сделать в Keil то же, что и в IAR?
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 12:34
Сообщение #92
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Давайте проверим. Число -2147483647 (т.е. -(2^31 - 1), максимально допустимое для функции) Keil преобразовал за 207 тактов (сравнивал счетчик тактов перед вызовом itoad и после нее). Сколько у IAR?
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 12:38
Сообщение #93
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 14:34) *
Давайте проверим.
smile.gif Думаете дополнительные команды ускорят процесс?
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 12:52
Сообщение #94
Хочу знать, насколько замедлят.
MOV r2,#0x20202020 выполняется за 1 такт.
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 12:55
Сообщение #95
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 14:52) *
Посчитайте на пальцах.
ViKo
сообщение Jul 1 2010, 13:59
Сообщение #96
Я лучше на бумаге smile.gif и калькуляторе.
А SDIV r0,r0,r3 выполняется за 11 тактов... upd. Не всегда! - обнаружил и 10 тактов, и 9 тактов, похоже, от чисел зависит. О! чем меньше делимое, тем меньше тактов. Видел 4 такта.
... а MLS r2,r3,r0,r2 всего за 2.
Так что на пальцах, извините, никак не посчитать.
Максимальное количество тактов для SDIV заметил 12. Где про такты написано?
2 zltigo
zltigo
сообщение Jul 1 2010, 14:11
Сообщение #97
Из: Riga, Latvia
QUOTE (ViKo @ Jul 1 2010, 15:59) *
2 zltigo
Меня интересует результат компиляции - уже четко видна и разница и порядок отличия. А заниматься попугаемерами в симуляторах и иже с ним не собираюсь. Тем более, что железо с его ограничениями отдельная песня.
sonycman
сообщение Jul 1 2010, 15:24
Сообщение #98
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Cortex-M3 Technical Reference Manual
Divide: 2-12 Cycles
DIV timings depend on dividend and divisor. DIV is interruptible (abandoned/restarted), with worst case latency of one cycle.
When dividend and divisor are similar in size, divide terminates quickly. Minimum time is for cases of divisor larger than
dividend and divisor of zero. A divisor of zero returns zero (not a fault), although a debug trap is available to catch this case.
ViKo
сообщение Jul 2 2010, 09:07
Сообщение #99
Перепробовал все "извращения" со сравнениями и др. в надежде уменьшить количество байтов.
Кто бы мне объяснил, почему в некоторых местах команда MOV r2,... кодируется двумя байтами, а в некоторых четырьмя? И не только эта команда.
;;;63       uint8_t  sign = '+';
000010  222b              MOVS     r2,#0x2b
;;;64       if (!number) return;
000012  2800              CMP      r0,#0
000014  d010              BEQ      |L1.56|
;;;65       if (number < 0) {
000016  da03              BGE      |L1.32|
;;;66         number = -number;
000018  f1c00000          RSB      r0,r0,#0
;;;67         sign = '-';
00001c  f04f022d          MOV      r2,#0x2d
                  |L1.32|
;;;68       }
Как-то связано с операторами перехода по результатам сравнения. Как будто учитывается конвейер.
ViKo
сообщение Jul 2 2010, 18:43
Сообщение #100
Думаю, хуже не станет, если я доложу, что уменьшил количество тактов для преобразования -2147483647 в строку до 195. Жаль, что не байтов.
void  itoad(int32_t number, uint8_t *string)
  *(uint32_t *)(string) = 0x20202020;
  *(uint32_t *)(string + 4) = 0x20202020;
  *(uint32_t *)(string + 8) = 0x00302020;
  string += 10;
  uint8_t  sign = '+';
  if (number < 0) {
    number = -number;
    sign = '-';
  do {
    *string-- = number % 10 + '0';
  } while (number /= 10);
  *string = sign;
defunct
сообщение Jul 3 2010, 01:02
Сообщение #101
кекс
Пользователь №: 12 326
Давайте может функцию настройки PLL по-оптимизируем?
ViKo
сообщение Jul 3 2010, 09:24
Сообщение #102
Я пользуюсь библиотечной. Надеюсь, ее писали мастера. Да и используется функция однократно.
Принципы, как нужно писать, здесь уже оговорены.
_Bill
сообщение Jul 10 2010, 04:32
Сообщение #103
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Я думаю, вашу функцию можно еще чуть чуть уменьшить.
  if (number < 0) {
    number = -number;
    *string = '-';
  else
        *string = '+';
  string += 11;
  do {
    *--string = number % 10 + '0';
Или нет?
Сообщение отредактировал rezident - Jul 10 2010, 14:34
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Wano
сообщение Jul 10 2010, 23:48
Сообщение #104
Пользователь №: 17 737
Хорошо если по правому боку ровнять:
string += 10; или =11 или =бесконечность
А если нет, что с пр́обелами? Двигать надо будет. Лучше бы сразу на миллиард, потом на сотню лимонов...
А
работает в любом случае? Всегда начало char массива 4-aligned (если умышленно не двигать указатель)?
sonycman
сообщение Jul 11 2010, 10:18
Сообщение #105
Любитель
Из: Тольятти
Цитата(Wano @ Jul 11 2010, 03:48) *
А
Написано под Кортекс, ему по барабану выравнивание, разве что незначительно вырастет время выполнения инструкции.
Правда, это относится только к инструкциям, работающим с единичными словами - LDR, LDRH, STR, STRH.
Мультивордовые LDRD/STRD/LDM/STM и т.д. в случае невыравненного на границу 4 байт доступа всё равно приведут к исключению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 03:37
Страница сгенерированна за 0.05221 секунд с 7
