> Нужен алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала, девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и оп
js_slider
сообщение Jan 14 2006, 14:35
Пользователь №: 12 577
Необходим алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала. Собираю девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и определять частоту 1-й гармоники этого сигнала. Все у кого была уже подобная задача пожалуйста поделитесь информациейsad.gifссылки на инфу, опыт разработки..., исходники)
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 15:08
Пользователь №: 4 987
Цитата(js_slider @ Jan 14 2006, 17:35) *
Необходим алгоритм определения частоты 1-й(основной) гармоники сложного сигнала. Собираю девайс на TMS320LF2407, который будет оцифровывать сложный сигнал и определять частоту 1-й гармоники этого сигнала. Все у кого была уже подобная задача пожалуйста поделитесь информацией sad.gif ссылки на инфу, опыт разработки..., исходники)
Автокорреляционный метод рассматривали? Если известен диапазон изменения частоты, может получиться очень быстро.
js_slider
сообщение Jan 14 2006, 16:06
Нет не рассматривал. Я чесно говоря новичек в обработке сигналов, и поэтому на данный момент сижу изучаю информацию из интернета про преобразования Фурье....
А диапазон основной гармоники известен: 0-100 Герц.
Stanislav, большая просьба можете описать детально Автокорреляционный метод, для моего случая.
Stanislav
сообщение Jan 14 2006, 18:13
Так не пойдет. Не из-за вредности, а из-за того, что нужно более точно поставить задачу: частота выборки, отношение С/Ш в интересующем диапазоне, необходимая точность определения частоты. Кроме того, нужно более строго определить диапазон снизу, т.к непонятно, что значит "частота основной гармоники 0 Гц". Чем выше нижняя граница, тем лучше.
PS. От этих условий зависит применимость данного метода.
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 14 2006, 18:32
js_slider
сообщение Jan 15 2006, 14:13
Ну если быть более конкретным, то задача заключаеися в том чтобы оцифровывая напряжение, которое генерирует Асинхронная машина, вращающаяся от внешнего возмущения(т.е. грубо гшоворя её просто раскручивают за ротор, достаточным будет диапазон определения частоты 1-100 Гц), проблема в том что получается не гладкая синусойда, а сложный сигнал, с кучей гармоник. Возможно ли Stanislav применить Автокорреляционный метод для данного случая или какой-нибудь другой.
Предполагается оцифровывать действительные значения сигнала с частотой не ниже 12,8 кГц, с диффиринциального датчика напряжения.
subver
сообщение Jan 16 2006, 03:21
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Если сигнал за полпериода не пересекает 0, то можно попробовать просто измерять период. У прямоугольника тоже куча гармоник, но при этом его период измеряется элементарными средствами.
Fakir
сообщение Jan 16 2006, 06:08
Пользователь №: 4 350
Вопрос в том насколько все плохо. Можно предложить несколько способов:
1. Если исходить из предположения что, амплитуда 1-й гармоники всегда максимальна, то бери фурье выбирай палку с максимальной амплитудой и буде тебе счастье.
Сразу хочу предупредить, что когда найдешь в спектре максимальную палку - это еще не будет означать что, нашел частоту, потому что из-за дискретности истиная частота может попасть между двумя фурьешными палками. Для точного определения частоты надо брать максимальную палку, две соседних и потом их интерполировать.
2. Если сигнал - почти синусоида, то можно просто посчитать период переходов через ноль, это скорее способ для меандров.
3. Если амплитуда остальных гармоник сравнима с амплитудой первой гармоники, то никуда не денешься придется ставить датчик оборотов
Сообщение отредактировал Fakir - Jan 16 2006, 06:21
js_slider
сообщение Jan 16 2006, 15:19
Вариант с датчиком скорости не подходит.
Проблема ещё заключается и в том что с уменьшением частоты вращения уменьшается и амплитуда генерируемого сигнала, что создаёт дополнительные проблемы в определении частоты.
subver
сообщение Jan 17 2006, 03:15
Из: Омск
Осциллограмму в студию?
js_slider
сообщение Jan 17 2006, 15:19
Я не совсем корректно объяснил проблему (только недавно разобрался)...
Всего в сигнале 2-е гармоники, одна фиксированная гармоника (паразитная) равна 50 Hz, и одна полезная гармоника(частоту которой требуется определять), варьирует она от (0-100 Гц).
Причём амплитуда "паразитной" частоты - const, а амплитуда полезной гармоники варьирует прямопропорционально своей частоте, т.е. чем выше частота тем выше амплитуда.
Достаточно чувствительности диапазона определения полезной частоты от 10Гц до 100Гц.
Есть у кого какие соображения?
Stanislav
сообщение Jan 17 2006, 17:56
Суть автокорреляционного метода определения частоты периодического сигнала произвольной формы состоит примерно в следующем:
1. Из записанного в буфер сигнала выделяется участок с длиной, гарантированно превышающей 2 - 3 периода сигнала). Для уменьшения краевых эффектов его следует домножить на какое-либо спектральное окно (напр, Хэмминга).
2. Находится АКФ сигнала в этом окне.
3. Находится максимум автокорреляции. Он и соответствует периоду.
Допишу позже...
js_slider
сообщение Jan 17 2006, 20:35
subver
сообщение Jan 18 2006, 03:55
Из: Омск
Допишу позже...
Мне кажется, что если 50 Гц будет превышать необходимую гармонику по амплитуде, то максимум АКФ как раз и будет приходиться на эти 50 Гц. Надо ставить режекторный фильтр. Но тогда не понятно как отслеживать рабочую гармонику, если она соответствует 50 Гц.
_artem_
сообщение Jan 18 2006, 14:18
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Допишу позже...
Если требуемая для определения частота всегда присутствуют то легко :
Если найдены две частоты - то отличная от 50 будет ваша , если же нет - 50 Гц.
Определeнная проблема может выявиться если частоты и амплитуды помехи и полезного сигнала равны а фазы противоположны - произойдет замирание сигнала , которое невозможно будет определить если нет флуктуации сигнала либо по фазе или по амплитуде. Эту вероятность надо вам априорно оценить ибо она будет влиять на размер выборки для частотного анализа и на детектирование .
Сообщение отредактировал _artem_ - Jan 18 2006, 14:19
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
js_slider
сообщение Jan 18 2006, 17:24
Господа это всё здорово, а можно более конструктивно... Как это выглядет с точки зрения математики?
Меня интересуют формулы, алгоритмы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
