13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Интерфейс для маленькой "сети", где несколько Master'ов
galjoen
сообщение Jul 2 2010, 17:37
Сообщение #76
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(defunct @ Jul 2 2010, 20:22) *
Сравните с:
А в 485-м интерфейсе багов нет и логов никаких не надо! И ловить нечего...
По заказу одной из известных фирм сделал прибор, подключающийся на их 485 шину (с протоколом типа модбаса), слушающий и пишуший весь трафик вместе с паузами на встроенную флеш. Вообще, это что-то типа чёрного ящика, но ради интереса посмотрел лог с весьма ответственного объекта при нормальной работе. Так багов там немеряно. Вообще удивительно - как всё работает.
defunct
сообщение Jul 2 2010, 23:32
Сообщение #77
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(Прохожий @ Jul 2 2010, 19:56) *
Не скажите.
Знаете, почему уважающие себя люди никогда не будут использовать нашу электронику в ответственных местах?
Потому, что в нашем воплощении RS485 логи, таки, нужны и ловить есть чего.
Даже простейший Modbus сообразно со стандартом сделать не можем...
Ключевое слово было выделено. 485-й интерфейс "простой как ээээ Мир" © smile.gif т.е. если и нужны логи, то это будут логи протокола, а не интерфейса. А там ведь товарищ логирует и ловит причуды интерфейса, затем и уже отдельно - наверняка приколы протокола уровнем повыше, и думает что это хорошо и так и надо...
Потому что есть КЗ (код защиты). А сколько там пакетов теряется - то уже совсем не важно. Уважающий себя мастер в случае ответственного объекта всегда спросит дважды, и при несовпадении двух ответов спросит еще разок и так до тех пор пока не будет полного консенсуса между мастером и слейвом.
demiurg_spb
сообщение Jul 3 2010, 14:33
Сообщение #78
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(defunct @ Jul 1 2010, 17:46) *
А чего ж нет, выводы у t13 сильные - DC Current per I/O Pin - 40.0 mA.
Не знал, т.к. моя рабочая лошадка mega8(88,48).
MrYuran
сообщение Jul 3 2010, 14:41
Сообщение #79
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(aaarrr @ Jul 2 2010, 20:12) *
Лучше потратить пару часов на изобретение своего, с учетом своих потребностей, а не брать Modbus и "расширять" его потом.
Ну а зачем расширять?
Стандартных команд более чем достаточно.
Мало того, половина обычно даже не используется.
В новых редакциях даже файлы уже кидать можно.
Единственное, что бы добавить - автоматическую раздачу адресов
galjoen
сообщение Jul 3 2010, 16:10
Сообщение #80
Не совсем понял, что тут называется интерфейсом, а что протоколом. Похоже под интерфейсом понимается физический уровень, т.е. драйверы. Если так, то у CAN (стандартного, 2-х проводного) драйвер проще и лучше, чем у 485. По крайней мере, там не может возникнуть случая, когда один драйвер тянет шину в 1, а другой в 0, и те девайсы, что ближе к первому, воспримут состояние на шине как 1, а ко второму - 0. Да и послушать шину чтобы сравнить, что там реально происходит с тем, что он отправил, девайс не может. Т.е. может, конечно, но толку нет - всё равно совпадёт. Да и проводов к драйверу меньше - при гальваноразвязке актуально.
Даже если теряется 100% пакетов?
defunct
сообщение Jul 3 2010, 16:20
Сообщение #81
кекс
Интерфейс включает также и формирование/декодирование фреймов которые по нему гуляют, определение ошибочных фреймов. CAN'овкие фреймы (те что Вы программно формируете) сложнее тех что ходят по 485-му. Фрейм в 485-м - включает Start ... данные ... Parity.. Stop, формируется/и декодируется железом UART'а.
rezident
сообщение Jul 3 2010, 16:55
Сообщение #82
Пользователь №: 3 882
Не совсем так. Имеет смысл говорить не про интерфейсы и протоколы, а про уровни согласно сетевой модели OSI. Тогда RS485 это физический уровень, а CAN это уже канальный уровень. Бо RS485 на аппаратном уровне не поддерживает детектирование коллизий и контроль целостности данных.
defunct
сообщение Jul 3 2010, 21:00
Сообщение #83
кекс
Не премешивайте теплое с мокрым. На аппаратном уровне 485й интерфейс способен формировать, детектировать и декодировать фреймы, их начало/конец и их целостность (четность/наличие правильного стоп бита) средствами UART'а МК. Разница между 485-м/CAN'ом/Ethernet'ом и т.п. только в размере фрейма и способе обнаружения ошибок. Канальный уровень заканчивается на фреймах. Следовательно 485-й интерфейс, как и CAN, включает и физику сигналов и канальный уровень.
Чтобы пресеч возможные дебаты по этому поводу, вот для Вас цитата взятая по Вашей же ссылке:
Канальный уровень (англ. Data Link layer)
Основная статья: Канальный уровень
Этот уровень предназначен для обеспечения взаимодействия сетей на физическом уровне и контроля за ошибками, которые могут возникнуть. Полученные с физического уровня данные он упаковывает во фреймы, проверяет на целостность, если нужно, исправляет ошибки (посылает повторный запрос поврежденного кадра) и отправляет на сетевой уровень.
Для 485-го исправлять ошибки просто не нужно, т.к. нет смысла усложнять простые вещи - протоколы верхних уровней сами все исправят, повторят и т.п. при необходимости.
rezident
сообщение Jul 3 2010, 22:44
Сообщение #84
Ну раз у вас такая аргументация, то давайте уж тогда основы рассматривать. Если вас это не очень затруднит, то найдите, пожалуйста, в стандарте TIA/EIA-485-A, который специфицирует интерфейс RS485, упоминание об UART, микроконтроллерах и фреймах или вообще что-либо отличное от электрических и частотных характеристик этого интерфейса.
defunct
сообщение Jul 4 2010, 00:08
Сообщение #85
кекс
Приведу полное название документа на который вы ссылаетесь - "Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use in Balanced Multipoint Systems", чтобы было видно, что он описывает ну.. явно НЕ интерфейс. Иначе слово interface фигурировало бы в названии документа. Заодно можно на дату выхода стандарта посмотреть, - тогда и МК с UART'ом еще не существовали в природе, а если и был то один. smile.gif
Спаведливости ради соглашусь, что по физике 485-го можно гнать что угодно, например HDLC фреймы.
Но реалии таковы, что дефакто RS-232/485 в отрыве от UART'а сейчас НИКТО мало кто рассматривает.
=AK=
сообщение Jul 4 2010, 02:24
Сообщение #86
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Понятие "интерфейс" является довольно раплывчатым, это "совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы". Не имея ни малейших на то оснований, вы пытаетесь навязать какое-то свое, частное понимание этого термина.
Бесспорным фактом остается то, что RS485 специфицирован стандартом TIA/EIA-485-A (а до этого - стандартом RS-485), и что в этой спецификации нет и намека на свойства и характеристики, которые вы приписываете какому-то мифическому "интерфейсу RS485".
defunct
сообщение Jul 4 2010, 03:14
Сообщение #87
кекс
Имею на то все основания - все кому не лень без задней мысли подключают драйвер RS485 к UART'овому RXD/TXD, RE/DE цепляют на UART'овый RTS. Производители МК для UART'а даже режим специальный придумали и так и назвали (UART MODE RS485). Ковертеры RS232<>RS485 впринципе не могут работать с данными отличными от UART фреймов, а здесь почему-то мы отвлеченно рассуждаем о том, что RS485 это строго физика. Нет не строго физика. И в контексте конкретно этой темы все кто предлагал пользовать RS485 - подразумевали эту связку UART<>RS485, как само собой разумеющееся явление. Связка UART<>RS485 PHY образует 485-й интерфейс, без этой связки RS485 - это непригодная к использованию фантазия расстояний, частот, напряжений, терминаторов и прочего хлама, такая же как Ethernet PHY в чистом виде.
Именно совокупность, т.е. не только как связать снаружи много 485-х драйверов (что и описывается в документе), но и как связать внутри, вчастности как МК подключить к RS485-й сети. Если вернуться к вышеупомянутой модели ОЗИ - интерфейс - это связь между уровнями (например интерфейс связи сетевого уровня с канальным), т.е. подразумевает стыковку с двух сторон, а протокол - связь множества элементов на одном уровне (например протокол сетевого уровня). Поэтому см. выше.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 4 2010, 09:45
Сообщение #88
Guests
В принципе, это, как раз, не так. Конвертор RS232-RS485 в строгом смысле - это только преобразователь уровней сигналов, т.е. физических интерфейсов в чистом виде, и не более того. Никакого UART-та внутри там, как правило, нет. А снаружи - он только подразумевается. Другое дело, что подразумевается - практически всегда. Однако, ни что не мешает, вместо UART, прицепить к драйверу RS485 (или к RS422, или к RS232) модуль который будет использовать, например, манчестерскую кодировку. Если такое решение будет использоваться согласованно, для всех устройств на линии - все будет работать, никуда не денется.
galjoen
сообщение Jul 4 2010, 12:41
Сообщение #89
Что то мы залезли в теорию, причём выясняется как теоретически правильно называется связка UART+драйвер RS485 (UART+485). Думаю, для практиков, а начинающие здесь это практики, это не представляет интереса. Поэтому предлагаю обсудить связку UART+драйвер CAN как базу для создания маленькой сети. Это будет гораздо интереснее. А уж как это будет называться - не так важно. Пусть будет UART+11898, если ни у кого нет возражений. На мой взгляд, именно такая связка наиболее оптимальна для создания маленькой сети т.к.её стоимость незначительно выше (драйвера одинаковой "брендовости" дороже на $0.3) чем UART+485, а по свойствам (мультимастерность, приоритеты, эхо-контроль и т.д.) она приближается к CAN. Я так вообще не могу найти ни одного недостатка у UART+11898 по сравнению с UART+485. Если в том же модбасе заменить все драйвера RS485 на CAN-овские всё продолжит работать как ни в чём не бывало...
MrYuran
сообщение Jul 4 2010, 14:34
Сообщение #90
Из: Н.Новгород
А как насчёт длины линии в 1..2 км?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
