> SIM900 - Обновлена документация
CADiLO
сообщение Jul 5 2010, 07:55
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
На наш сайт выложены новые документы:
http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SIM900/
SIM900_HD_V1.05.pdf
AN_STK_SIM900_UGD_V1.00.pdf - перенес в /AppNotes
Напоминаю - что на сегодня Вы работаете с ОБРАЗЦАМИ МОДУЛЕЙ - стабильная прошивка ожидается не ранее начала августа.
На сегодня последняя версия - 04 бета 1.
Стабильная предполагается 06.
Поэтому если что-то не работает как в описании, то пожалуйста или сверьтесь с тем последняя ли у Вас версия фирмваре,
или пришлите мне баг-репорт для отправки на Симком.
Разбираюсь после отпуска с тем что пришло еще от симкомовцев, если что будет интересное допишу сюда.
Дополняю.
Ответы на уже заданные Симкому вопросы. Привожу как есть, чтобы не сказали что перекрутил перевод.
Упоминаемая документация выложена в http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GPS/SIM900/AppNotes
A presence of decoder of DTMF is in the module:
We are evaluating the feasibility on SIM900. It is planned to start to develop this feature in August.
Document on OpenAT:
Currently, we are developing the similar feature named Embedded AT, attached "Embedded AT". rar file is for SIM300, which will be the same with SIM900. You can transfer it to customers for reference.
Document on FOTA:
Attached FOTA rar file is for SIM300, and we are developing SIM900 FOTA currently. You can transfer it to customers for reference.
Description on new possibilities (FTP,HTTP, MMS):
We are developing these features now. They will be supported by next version firmware.
Recommendations on washing in ultrasonic baths:
Because there is crystal oscillator inside module, so SIM900 can't be washed in ultrasonic baths. It is recommended to wash it using absolute ethyl alcohol.
Work with two switching SIM cards:
This can be achieved by designing analog switching circuit. Fyi, Attached is one example.
Autorenewal of registration is in a network mobile operators (for example after departure from an underground garage):
Yes, SIM900 has such re-registartion mechanism. If the receiving signal becomes good from a low signal area, the module will re-search the network and re-register.
Input pin serial interface 5v-tolerance:
The meanvalue logic level of SIM900 is 2.8V. The level matching circuit should be used for 5v-tolerance.
Продолжение следует....
av-master
сообщение Jul 5 2010, 11:09
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Спасибо. учтем.
а то только закончили ванну ( а оказывается уже нельзя (((
может проточкой с низкой частотой вибраций ? не кратной с кварцем. какой там кварц ?
CADiLO
сообщение Jul 5 2010, 12:22
Из: Днепр
32768 кгц на RTC
и SMD основной, но у меня в модуле без маркировки и надписей.
думаю что около 40 мгц с умножением PLL внутри чипсета на 4
CADiLO
сообщение Jul 8 2010, 12:41
Из: Днепр
Обновилось
SIM900_AN_TCPIP_V1.01.pdf
SIM900_ATC_V1.01.pdf
новые команды начиная с 3 версии прошивки
Mike
сообщение Jul 9 2010, 17:31
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Уважаемый "CADiLO" мне сегодня сказали что пока нельзя закладывать SIM900 в серийные платы, т.к. будет изменение в разводке модуля и выводы будут переставлятся. Соответствует ли это действительности? Если это так то когда надо ожидать серийной версии SIM900?
CADiLO
сообщение Jul 12 2010, 06:06
Из: Днепр
По нашим данным "железо" окончательное и изменений не будет.
Мы серийные поставки начинаем с августа - по получению украинского сертификата.
дополнение:
Обновился файл
SIM900_SIM300_ATC_Comparison_V1.01.pdf
Mike
сообщение Jul 13 2010, 06:28
Из: Riga
дополнение:
Обновился файл
Спасибо за ответ.
Я так и подумал что железо наврядли будет менятся, но хотелось уточнения, сейчас срочно перерабатываю старое устройство на SIM900 и не хотелось бы промахнутся с железом.
CADiLO
сообщение Jul 13 2010, 07:40
Из: Днепр
В стандартном применении к железу вопросов нет - а вот когда выйдет опен-АТ для 900-ки то там куча выводов становится пользовательскими и уже можно будет разводить плату под свою программу - то есть так как переназначите GPIO.....
Цырен
сообщение Aug 13 2010, 07:15
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Приветствую украинских коллег! Уважаемые разработчики на сайте МТ вы так же можете найти множество интересной документации. На днях там будет доступна документация по применению FTP, HTTP!!! В данный момент в SIM900-м тестируется новая версия прошивки, поддерживающая эту функциональность (B06).
Сообщение отредактировал Цырен - Aug 13 2010, 07:37
CADiLO
сообщение Aug 13 2010, 07:34
Из: Днепр
Ага, сами ждем эту версию..... Симкомовцы молодцы, график разработки и введения новых фич выдерживают как и обещали....
Мы там несколько замечаний подкинули мелких (ну например добавить команду определения полярности контакта наличия симкарты - а то держатели есть и на замыкание и на размыкание), ну и подобное..... Может внесут в прошивку....
Цырен
сообщение Aug 13 2010, 14:55
Группа: Validating
Было бы отлично.
CADiLO
сообщение Aug 16 2010, 06:34
Из: Днепр
Отправьте просьбу и со своей стороны - чем больше народа им будет капать, тем реальнее получить результат.
z-ram
сообщение Nov 3 2010, 07:39
Из: РФ
Пользователь №: 59 445
ссылки не работают
EvgenWL
сообщение Nov 3 2010, 09:59
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
ссылки не работают
Линк сменился на http://microchip.ua/simcom/GSM-GPRS/SIM900/ rolleyes.gif
Mike
сообщение Nov 3 2010, 11:41
Из: Riga
EvgenWL
Спасибо за оперативную ссылку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
