> FatFs на STM32 - кеширование FAT32?, чтобы ускорить f_open()
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 09:55
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Всем доброго времени суток.
На девайсе под управлением STM32 есть процедура, которая создаёт сортированный по алфавиту список файлов FAT32 диска на флеш карточке.
Используется FatFs версии 0.08.
Количество файлов в списке может быть максимум 500.
На днях обратил внимание, что львиная доля времени (около 90%), затрачиваемого на сортировку, потребляется функцией файловой системы f_open().
Поковырявшись в её дебрях, обнаружил, что в свою очередь это вызвано подфункцией move_window(), которая подгружает по одному сектору из, вероятно, каталога фат.
То есть чтобы открыть файл, файловая система продирается через структуру фат до того, как найдёт запись с информацией по нужному файлу.
Считывание ведётся по одному сектору.
И так для каждого файла.
Вот и подумалось тут, а почему бы не ввести кеширование для секторов, запрашиваемых функцией move_window()?
Главный вопрос здесь - хватит ли для этого 10-20 килобайт оперативки?
К сожалению, приходится довольствоваться только внутренним ОЗУ контроллера.
Наверное, для FAT32 с большим количеством файлов кеширование 20 килобайт (40 секторов) не будет эффективным?
aaarrr
сообщение Jul 5 2010, 10:04
Пользователь №: 1 448
Ну почему же? Любой кэш лучше, чем его отсутствие. Особенно если использовать чтение группы блоков для заполнения строки.
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 10:35
Любитель
Из: Тольятти
Хм, спасибо, тогда попробую, когда будет время.
move_window() запрашивает по одному сектору, как тут организуешь мультисекторное чтение?
Если только запросы будут идти последовательно по порядку.
В любом случае, надо сначала посмотреть, как именно идёт чтение - организовать лог и писать туда номера запрашиваемых секторов.
aaarrr
сообщение Jul 5 2010, 10:43
Читать сразу строку, получится своего рода упреждающее чтение. Если не увлекаться увеличением длины строки, то в мусор пойдет не так много данных.
Если интересно, могу описать систему кэширования, которую я применяю в своих проектах.
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 10:52
Любитель
Из: Тольятти
Я пока глубоко не копал в структуру FAT на диске, поэтому слабо понимаю механику работы файловой системы.
Тут ведь ещё есть нюанс с записью - надо ли будет перед выполнением записи на диск/в фат сбрасывать кеш?
aaarrr
сообщение Jul 5 2010, 12:12
Цитата(sonycman @ Jul 5 2010, 14:52) *
Хорошо.
Используются две структуры:
struct SD_CACHE_ENTRY
    struct SD_CACHE_ENTRY    *next;
    unsigned int            sec;
    unsigned char            *data;
struct SD_WRITE_BUFFER_ENTRY
    unsigned int            sec;
Первая описывает строку кэша, из этих записей формируется односвязный список. Вторая - для буфера записи, сложены в виде массива. Отдельно вводим переменную, указывающую текущее заполнение буфера записи - sd_wbuff_level.
Данные отделены от списка для более эффективной работы кэша самого процессора, для STM32 можно буферы внести в структуру.
При инициализации диска формируется список из SD_CACHE_ENTRY, поля sec заполняются значением SD_CACHE_INVALID_SEC (0xffffffff); переменную sd_wbuff_level устанавливаем в 0.
Число секторов в строке у меня выбрано равным 8.
Чтение:
1. Последовательно проходим по списку, если запрашиваемый сектор находится внутри имеющейся в кэш строки:
1.1. Копируем данные из кэш
1.2. Переставляем строку в начало списка (это нужно для увеличения производительности - редко использующиеся строки будут постепенно падать в конец списка)
2. Если данные в кэш отсутствуют, то:
2.1. Сбрасываем на диск буфер записи (некоторое упрощение, чтобы не искать данные в буфере)
2.2. Читаем с карты строку, заполняя при этом последнюю из записей, по которым ходили в п.1
2.3. Переставляем заполненную строку в начало списка
Запись:
1. Проходим по списку. Если нужная строка найдена, заменяем в ней данные и запоминаем адрес
2. Проходим по буферу записи до уровня sd_wbuff_level, добавляем запись и увеличиваем sd_wbuff_level, если целевой сектор отсутствует
3. При заполнении структуры буфера записи заменяем адрес в SD_WRITE_BUFFER_ENTRY на адрес в кэше, если в п.1 строка была найдена (исключаем лишнее копирование)
Очистка буфера записи:
1. Сортируем записи в буфере по возрастанию номеров блоков
2. Пишем данные с использованием мультиблочной записи
Вот как-то так.
P.S. У меня, правда, файловая система написана в расчете на кэшируемый диск, поэтому не стесняется что-то прочитать или записать, когда надо. Если над этой системой будет надстроена еще одна, то производительность несколько снизится.
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 13:36
Любитель
Из: Тольятти
Спасибо!
Что-то вроде этого задумывал и я, только в условиях нехватки памяти кешировать нужно исключительно сектора каталогов фат (или как правильно называется область со структурами имён файлов?).
Вероятно, move_window() читает/пишет только такие сектора, поэтому попробую привязать кеш именно к ней...
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 18:49
Любитель
Из: Тольятти
Хм, вот все же странно как то у Чена сделан подход к кешированию.
То есть кешировать абсолютно весь диск - нет проблем, делается это просто через функции ReadSectors() и WriteSectors().
Но это не сильно умно в условиях ограниченного количества оперативки.
Логичнее было бы закешировать только корневой каталог и FAT (при интенсивной работе с большим кол-вом файлов).
Но как это сделать, не модифицируя исходники Чена?
Почему он не предусмотрел такой возможности?
AHTOXA
сообщение Jul 5 2010, 19:26
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет, move_window() универсальная, вызывается во всех случаях.
А может и нетsmile.gif Логичнее сделать кеширование как написал aaarrr, и тогда в кеше автоматически будут храниться наиболее востребованные данные. Чаще идёт обращение к FAT - значит в кеше FAT. К данным (многократный парсинг одного файла) - в кеше данные. И не надо будет гадать ничегоsmile.gif
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 19:43
Любитель
Из: Тольятти
А во всех - это в каких?
Я пока глубоко не вникал, но показалось, что эта функция с чтением/записью единственного сектора годится только для работы с каталогом.
Это смотря какие условия.
К примеру - открыли мы файл (при этом кеш заполнился секторами корневого каталога), затем считали большой кусок этого файла.
В кеше будет содержимое считанного файла, которое и без него читается быстро.
Затем открываем другой файл - так как в кеше уже нет секторов каталога - снова идёт обращение к диску.
Зачем мне это надо?
aaarrr
сообщение Jul 5 2010, 20:21
Цитата(sonycman @ Jul 5 2010, 23:43) *
Увы, в условиях дефицита оперативки, придется так или иначе выкручиваться - добавлять в функцию чтения флаг запрета кэширования, например. Или встроить в FatFS отдельный кэш для каталогов и FAT. Просто прикрутить что-то снаружи не выйдет.
Хотя даже с ограниченным объемом памяти приведенный мной вариант может несколько облегчить жизнь за счет наличия своего рода упреждающего чтения.
AHTOXA
сообщение Jul 5 2010, 20:56
фанат дивана
Из: Уфа
Ну вообще во всех. Эта функция грузит сектор в единственный буфер объекта-файловой системы. Нужен сектор FAT - грузит его. Читаем данные - грузит их (и FAT конечно выгружен)
Если файл больше чем кэш, то да, придётся предпринять дополнительные шаги. Первый из возможных - кешировать только сектора из FAT. Кстати, в другой известной имплементации FAT - чтение данных и чтение FAT изначально разделены.
Хотя можно и с кешированием похимичить. Например, оставлять в кэше сектор лишь на второй раз.
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 21:09
Любитель
Из: Тольятти
Оптимальный способ для меня - использовать флаг разрешения кеширования.
Тогда в исходники FatFs достаточно встроить пару строк (к примеру, в функцию f_open() или в move_window()), остальным займётся драйвер.
Однако, это имеет смысл только в случае, когда все требуемые сектора каталога смогут поместиться в кеш.
А как же мультисекторные чтение/запись?
Эта функция используется только в конфигурации _FS_TINY.
В остальных случаях идёт прямое обращение к disk_read() - к драйверу.
Привыкли, наверное, к AVR?
Да, именно это мне и требуется.
Хотя, даже в случае наличия 20 килобайт памяти их для этого не хватает sad.gif
aaarrr
сообщение Jul 5 2010, 21:12
Если используется именно FAT32 (или не корневой каталог FAT16), то смысл будет иметь любой кэш объемом более одного кластера - так по крайней мере активный сектор FAT'а будет всегда "на плаву". Словом, некоторый выигрыш получите практически в любом случае.
Конечно, чем больше объем - тем лучше. Можно сделать "как у больших", отдав всю не выделенную приложениям память под нужды дискового кэша. Правда, в случае STM32 без внешней ОЗУ это уже излишества.
sonycman
сообщение Jul 5 2010, 21:35
Любитель
Из: Тольятти
Вот именно.
Мне просто стало интересно, почему основное время процедура сортировки теряет не на собственно сортировке, а на банальном открытии файла sad.gif, вот и полез разбираться.
Особых проблем не будет и без кеша, конечно.
ЗЫ: Правильно ли я рассуждаю: к примеру, выделяем на кеш 40 секторов.
Вызываем f_open() - она начинает двигаться по корневому каталогу в поисках целевого файла, последовательно считывая сектора.
Скажем, находит его после считывания пятидесяти секторов, то есть в кеше находятся сектора 10 - 50.
Вызываем f_open() снова - другой файл - чтение корневого каталога повторяется опять с первого сектора... которого в кеше нет.
Соответственно, снова последовательно считываются все сектора заново, так как первый сектор замещает 10, второй - 11 и т.д.
В этой ситуации пользы от кеша - ровно ноль.
Но это теория. Надо проверить на практике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
