13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Интерфейс для маленькой "сети", где несколько Master'ов
=AK=
сообщение Jul 6 2010, 06:02
Сообщение #151
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(GetSmart @ Jul 6 2010, 14:10) *
RS-232 описывает только "mechanical, electrical and logical signals", а RS-232C то же самое плюс UART.
crying.gif "С" обозначает номер ревизии.
Wiki: Revision C was issued in a document dated August 1969. Revision D was issued in 1986. The current revision is TIA-232-F Interface Between Data Terminal Equipment and Data Circuit-Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange, issued in 1997.
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 06:27
Сообщение #152
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Но не важно, суть в другом названии.
=AK=
сообщение Jul 6 2010, 06:36
Сообщение #153
pontificator
Из: страны Оз
Про UART вам тоже лень было проверять... Нет никакого UART в TIA-232-F, ни сном ни духом. Более того, прямым текстом стазано, что последовательные данные могут быть и синхронные, и асинхронные. laughing.gif
Зато скорость ограничена, не более 20 кбит/сек. И разъемы только 25- или 26- контактные. biggrin.gif
То есть, ссылка на RS-232 на самом деле практически ничего не значит. Стандарт оговаривает одно, а реальный писюковый интерфейс просто кое в чем похож на него и отчасти совместим.
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 06:56
Сообщение #154
Из: Россия
А я такое не утверждал. Я только на слово defunct-у поверил, что RS-232C объединён сразу с UARTом.
Причём ясно написал, что по 232-ому можно и SPI передавать. Какие проблемы?
Цитата(=AK= @ Jul 6 2010, 07:17) *
Это не определение, это описание для чайников. Не путайте божий дар с яишницей 01.gif
Чтобы не быть голословным - приведите определение или укажите на неточности "описания" определениями других терминов.
=AK=
сообщение Jul 6 2010, 07:00
Сообщение #155
pontificator
Из: страны Оз
А вот SPI как раз не получится законным образом, поскольку назначение всех линий оговорено стандартом, а клока там нет.
Уже приводилось:
Интерфе́йс — совокупность средств и методов взаимодействия между элементами системы.
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 07:14
Сообщение #156
Из: Россия
Это противоречит тому что приводил defunct?
То есть там оговорены линии RXD и TXD, но не оговорен формат посылки/фрейма, который по ним можно передавать?
Если это так на самом деле, то тогда при передаче SPI по RS232 можно говорить, что это SPI по электрически совместимому интерфейсу RS232.
=AK=
сообщение Jul 6 2010, 07:29
Сообщение #157
pontificator
Из: страны Оз
Да, противоречит. Потому что в определении нет той отсебятины про "обязательное наличие протоколов", которую он несет.
Замечу, что англоязычные вообще не испытывают никакого пиетета перед стандартами, определениями, формальной точностью и пр. Эти заморочки более характерны для говорящих на немецком и русском. Поэтому английская википедия вообще не утруждает себя давать формальное определение. Они довольствуются неформальным иллюстративным описанием.
Формат не оговорен - это полбеды. Cигнала клока нет. А без клока не бывает SPI.
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 07:44
Сообщение #158
Из: Россия
Отсебятина у вас. Речь шла об интерфейсе передачи данных (в частности между девайсами). И это не тот в широком смысле интерфейс. И определение должно оперировать более специализированными терминами, касающихся передачи данных по проводным/радио каналам.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 6 2010, 07:45
=AK=
сообщение Jul 6 2010, 09:02
Сообщение #159
pontificator
Из: страны Оз
В магазине спросить:
- Дайте мне чернила для восьмого класса! (с)
Бритва Оккама: нельзя вводить лишних сущностей без нужды. Рекомендую к использованию. smile.gif
GetSmart
сообщение Jul 6 2010, 09:29
Сообщение #160
Из: Россия
Мимо кассы.
Есть много типов интерфейсов. И они вполне продуманно отличаются. В частности интерфейс пользователя имеет мало общего с интерфейсом передачи данных (по каналам связи). Кроме того каждый тип интерфейса имеет свои особенности.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%B5%D0%B9%D1%81
В этой ветке подразумевался и весь спор идёт только вокруг интерфейса передачи данных. Моё имхо (искать где-то определения мне лень) что интерфейсом можно обозвать как исключительно электрические уровни сигналов RS-232 (хоть RS-485 и др.), так и более сложную связку например электрические характеристики, временные, механические разъёмы, кол-во линий связи и функциональное их назначение. Вплоть до подробного описания протокола обмена, если он жёстко заложен в какой-то девайс. И это вполне честно будет интерфес этого девайса. Но протокол как и разъёмы и прочее (вобщем все составляющие) не являются обязательными в описании конкретного интерфейса.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jul 6 2010, 09:30
defunct
сообщение Jul 6 2010, 10:57
Сообщение #161
кекс
Пользователь №: 12 326
На всякий случай повторю цитату http://ckp.made-it.com/rs232.html:
The description of RS232 is an EIA/TIA norm and is identical to CCITT V.24/V.28, X.20bis/X.21bis and ISO IS2110.
X.20 DTE-DCE интерфейс старт-стопной передачи данных по сетям общего пользования
На той же страничке Wiki абзацем выше:
Details of character format and transmission bit rate are controlled by the serial port hardware, often a single integrated circuit called a UART that converts data from parallel to asynchronous start-stop serial form. Details of voltage levels, slew rate, and short-circuit behavior are typically controlled by a line-driver that converts from the UART's logic levels to RS-232 compatible signal levels, and a receiver that converts from RS-232 compatible signal levels to the UART's logic levels.
ILYAUL
сообщение Jul 6 2010, 16:15
Сообщение #162
Пользователь №: 33 339
Может всё таки вернутся к началу.
1. Есть дом
2. В нем N -слейвов со своими задачами.
Вопрос 1.
Нужны ли данные ( например мне ) от всех слейвов. Задача охраны дома , естественно не рассматривается только - комфорт.
Скорее всего нет. Значмт останется N-m.
Вопрос 2.
Насколько мне важны данные от оставшихся ? Т.е отпадает ещё группа слейвов , данные от которых нужны , для примера , один раз в неделю-месяй-год.
Вот и останется да группа, данные от которых нужны постоянно, но сколько их в итоге?
Нужен ли будет этой группе мастер?
И исходя из данной группы , помоему и нужно выбирать интерфейс , протокол. Может всё в UART уложится ( грубо).
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
defunct
сообщение Jul 6 2010, 19:55
Сообщение #163
кекс
А статус исправен/неисправен интересен? Если да - то при запросе статуса, можно и данные получить.. т.е. задача получить данные от слейва, будет фоновой для мастера. И зачастую она одинаковая для всех слейвов, независимо от их типа.
=AK=
сообщение Jul 7 2010, 06:06
Сообщение #164
pontificator
Из: страны Оз
На этом сайте много других косяков такой же разнузданности. Например, про RS-485 сказано, что "выходное сопротивление передатчика 100 Ом", а минимальное входное приемника якобы равно 4 кОм, а не 12 кОм, как на самом деле. Тоже прикажете этому бреду верить? 01.gif
=AK=
сообщение Jul 7 2010, 07:10
Сообщение #165
pontificator
Из: страны Оз
Данные нужны тому, кому они нужны. Если настенный выключатель только включает/выключает лампочку посредством релейного модуля, то никому, кроме этого модуля, данные от выключателя не нужны.
Сегодня вам задача представляется в одном виде, через год-другой захочется что-то изменить, прежде всего - добавить. И тогда можете упереться в ограничения, заданные исходя из сегодняшних ваших представлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
