3 страниц V  < 1 2 3 >
> Влияние температуры на датчик давления, Определение расчётной формулы по массиву данных, Слияние двух тем.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 2 2010, 17:12
Сообщение #16
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В прикрепленном файле расчет коэффициентов. Необходимо только расширение txt заменить на xls.
igorshoo
сообщение Jul 6 2010, 13:07
Сообщение #17
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 54 873
Цитата(Tanya @ Jul 3 2010, 00:13) *
Там почти линейная зависимость давления от попугаев.
Поэтому такое простое предложение. Строите подгонку давление от попугаев линейную или квадратичную.....
Делаете это при всех температурах. Получатся наборы параметров.
Строите график подгоночный параметр(ы) от температуры. Наверное, подойдет.
P.S. Возможно, лучше будет подгонять обратную функцию - попугаи от давления. Это надо смотреть. Глазами.
Отстроил графики, но "вогнать" полученные зависимости в конечную формулу так и не смог. Постоянно где-то совершаю ошибки.
Пошёл простым путём. Ожидаемые температуры составляют +5 - +15 град.С. Давление не превышает 400 атм.
Взял зависимости попугаев от давления при минимальных температурах (10,39 град.С и 15,671 град.С соответственно по приборам), экстраполировал значения за пределы калибровочных термических условий, получил погрешности.Таблицу погрешностей представил заказчику, она его вполне устроила.
Но с появлением свободного времени надеюсь закончить эту задачу.
Спасибо!
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 6 2010, 14:07
Сообщение #18
Из: г. Ульяновск
А чем не устроил расчет из сообщения 16?
Tanya
сообщение Jul 6 2010, 14:23
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Спасибо!
Не нужно "тупо" разлагать в ряд... лучше написать правильную модель. Например, если внутри мост, нарисовать его, учитывая температурную и силовую зависимость. Исходя из этого писать формулы аппроксимации.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 6 2010, 17:34
Сообщение #20
Из: г. Ульяновск
Формула аппроксимации для датчика №45
АЦП №45(P,T)=3,705×10^5-2,368×10^3×T+8,187×T^2+[1,94×10^4×P-6,146×10^(-2)×P^2 ]×[1-4,75×10^(-5)×T-1,762×10^(-6)×T^2 ]
igorshoo
сообщение Jul 7 2010, 05:53
Сообщение #21
Из: г. Иркутск
Нда...серьёзная формула. Спасибо, Михаил!
Насчёт п.16. Когда я оправлял последнее сообщение, этого поста ешё не было. Позже не проверял сообщения, у нас разница в часовых поясах
6 часов.(Якутия)
Посмотрел файл, попытаюсь использовать данный xls файл для расчёта констант для прибора 46.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 7 2010, 06:09
Сообщение #22
Из: г. Ульяновск
6 часов.(Якутия)
Это простейшая формула. По представленным Вами данным теоретически можно бы вычислить 6 коэффициентов для зависимости начального выходного сигнала от температуры, 5 коэффициентов для зависимости чувствительности от температуры, 8 коэффициентов для описания нелинейности зависимости выходного сигнала от давления и добавить еще 5 коэффициентов зависимости нелинейности выходного сигнала от температуры. Задача нетривиальная уже только по составлению подобной системы уравнений, решить которую можно только с привлечением возможностей программы Mathematica. А что делать с полученными коэффициентами в дальнейшем? И, самое главное, все это уменьшит погрешности весьма незначительно.
Расчет для датчика №46 на втором листе того же файла, нажмите метку №46 в левом нижнем углу страницы.
Tanya
сообщение Jul 9 2010, 09:16
Сообщение #23
Странная у Вас формула получилась. Странная температурная зависимость второй части. Кажется, что коэффициент при линейном члене должен был бы быть положительным... и квадратичный коэффициент большой...
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 9 2010, 09:30
Сообщение #24
Из: г. Ульяновск
А что делать, если чувствительность падает с ростом температуры? Эту "странную" зависимость можно проверить. В прикрепленном к сообщению 16 файле есть "Проверка решения". Подставив любую пару значений давления и температуры, можно убедиться, что полученное значение АЦП весьма мало отличается от измеренного.
Tanya
сообщение Jul 9 2010, 12:10
Сообщение #25
Вот это-то и удивительно.
Tanya
сообщение Jul 11 2010, 14:24
Сообщение #26
Как-то забылось, что это свойства не только тензодатчика, а еще и упругого элемента... Его-то зависимость должна спадать...
igorshoo
сообщение Jul 12 2010, 18:11
Сообщение #27
Из: г. Иркутск
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jul 9 2010, 18:30) *
.... Подставив любую пару значений давления и температуры, можно убедиться, что полученное значение АЦП весьма мало отличается от измеренного.
Применил определённую Вами зависимость. Отработал. Значения совпали с расчётными. Ещё раз спасибо огромное за помощь!!!
igorshoo
сообщение Oct 4 2010, 09:23
Сообщение #28
Из: г. Иркутск
Михаил, здравствуйте! Не хотел злоупотреблять Вашей помощью. Вы мне очень помогли летом.
Опять аналогичная ситуация. Имеется 3-мерный массив данных зависимости ед. АЦП от давления и температуры для 2-х различных приборов. Опять тот-же изготовитель и опять отсутствует расчётная формула зависимости P=f(T, ед.АЦП).
Всё то-же самое. Не поможете ли Вы мне и в этот раз? Определить зависимость Р=F(T,ед.АЦП) и коэффициенты к ней. Датчики давления того-же типа.
Конечно, хотелось-бы самому решить данную задачу, но...опять не умею. Хотя, кроме них у меня ещё 6 приборов с аналогичными датчиками и проблемами. Конечно, когда-то надо начинать самому решать сии проблемы, но опять.. времени в обрез.
Модератор:
Надо было самостоятельно найти старую тему, а не начинать новую. Или писать письма о помощи. Что Вы конкретно хотели сказать обществу?
bushda
сообщение Dec 16 2010, 05:46
Сообщение #29
Пользователь №: 61 655
желательна зависимость вида P(АЦП,T)=ko0+ko1*T+ko2*T^2+(ko3*АЦП+ko4*АЦП^2)*[1+ko5*T+ko6*T^2]
Tanya
сообщение Dec 16 2010, 07:00
Сообщение #30
Что Вы этим хотели сказать? И кому?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:33
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
