6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Самодельный PicKit2, может кому надо
dosikus
сообщение Apr 14 2009, 17:16
Сообщение #61
Из: Russia Ярославль
Пользователь №: 2 447
Цитата(Yokel @ Apr 10 2009, 15:47) *
У меня вот такой получился, заработал сразу!
Великолепно!!!
mustelus
сообщение Apr 20 2009, 07:26
Сообщение #62
Из: BELARUS
Пользователь №: 41 837
Привет всем...
Скажите, а нет ли какого програмного отладчика для графики кроме отладочных плат...
alexxsh
сообщение Aug 8 2009, 20:08
Сообщение #63
Из: Russia Penza
Пользователь №: 28 888
Да! Супер получилось. Молодец Yokel! Вопрос к автору: А нельзя ли выложить платку здесь? Очень бы хотелось повторить ваш вариант.
Foris
сообщение Jan 17 2010, 14:40
Сообщение #64
Пользователь №: 20 566
Поделитесь платой для PicKit2 для ЛУТ односторонней конечно можно и с перемычками. Спасибо !
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
-JonnS-
сообщение Jan 17 2010, 16:03
Сообщение #65
Из: Болгария
Пользователь №: 27 577
В етой же теме выкладывал:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=426426
Foris
сообщение Jan 17 2010, 20:09
Сообщение #66
Спасибо. Я забыл добавить что мне под DIP28 нужно.
-JonnS-
сообщение Jan 26 2010, 07:05
Сообщение #67
Из: Болгария
Если еще актуально, плата для PicKit2 в Dip-e
Брал Здесь
Vlad27
сообщение Jun 29 2010, 07:09
Сообщение #68
Из: Полоцк Беларусь
Пользователь №: 7 227
Цитата(litl @ Jun 12 2008, 21:55) *
а что за документ такой 51553B.pdf
пошарил по сайту микрочипа что то ничего не находит
51553E.pdf
atmicandr
сообщение Jul 7 2010, 04:28
Сообщение #69
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Здравствуйте всем! Я тоже захотел собрать этот хороший программатор, на эту мысль меня натолкнуло то, что я не знаю чем прошить PIC18F4685. У меня такой вопрос: как установить биты конфигурации PIC18F2550? Или они сами устанавливаются при загрузке файла прошивки? Что можно поставить вместо диода BAT54? И ещё, как в программаторе используется вывод AUX и нужен ли он при программировании? Заранее спасибо за ответ. С уважением Корчагин Андрей.
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Jul 7 2010, 04:34
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
atmicandr
сообщение Jul 13 2010, 23:00
Сообщение #70
Из: Ирбит
wassat.gif Огромнейшее спасибо Всем за ответы на мои вопросы, рад был пообщаться со всеми в этой теме. У меня есть БОООЛьшая просьба модератору сайта, те темы, которые обсуждены и в которые давно не поступали ответы - помечайте значком "ТЕМА ЗАКРЫТА", а то частенько пишешь и пишешь в пустую. crying.gif
Dima_G
сообщение Jul 14 2010, 00:25
Сообщение #71
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Если эти биты определены в хексе, они автоматом прошьются в чип при программировании.
А вообще, я искренне не понимаю людей, которые тратят несколько дней на сборку пиккита. Это ж как нужно ценить свое время, чтоб тратить несколько дней на то, что можно купить за тыщу рублей. Или это просто хобби - сборка и отладка программаторов? biggrin.gif
atmicandr
сообщение Jul 14 2010, 16:15
Сообщение #72
Из: Ирбит
Ну чтож, за ответ спасибо, а то, что это хобби это действительно так, вся причина в том, что у нас в глубинке толкового нифига не купишь
Dima_G
сообщение Jul 15 2010, 02:03
Сообщение #73
Из: Новосибирск
Ну так пользуйтесь интернетом. Я через интернет много чего заказывал. Потому, что здесь у нас это либо труднодоступно, либо в 2 раза дороже (в качестве примера - заказал в Москве Rigol 1052 за 19 тыщ, у нас он стоит 35 cranky.gif maniac.gif )
atmicandr
сообщение Nov 15 2010, 07:38
Сообщение #74
Из: Ирбит
Здравствуйте! Собрал себе такой же программатор на плате, ссылка на которую была выложена в сообщении 14, прошил 2550, устройство определяется системой как PIC kit 2, программа Pickit 2 v.2.61 которая свободно распространяется на сайте Микрочипа его тоже видит, программатор, если играться галочками на панели может включать и выключать напряжение питания на программируемое устройство, при обращении к программатору срабатывает светодиод busy, короче вроде всё как надо, но при выборе микросхемы программатор её не опознаёт, в чем может быть проблема? неужели это может быть из-за дросселя, сначала я ставил маленькую бочку на 680 мкгн, потом поставил бочку диаметром 7 мм с индуктивностью 1000 мкгн, но тот же результат, в какую сторону варьировать индуктивность?, какая еще может быть причина? В приложенном файле рисунок платы, по которому я собрал прогер.
Да, еще чуть не забыл, я сделал некоторые изменения в подборе компонентов, а именно: вместо MC33171 я применил AD8541, а в качестве сборки транзисторов я применил IRF7309, который по справочным данным может заменить FDC6420C -> Si9942, IRF9952 и IRF7319
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Nov 15 2010, 07:44
Andrey_B
сообщение Nov 15 2010, 09:32
Сообщение #75
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
В программе для пиккита2 есть пункт Tools -> Troubleshooting, там мастер, с помощью которого можно проверить прохождаемость сигналов и вообще исправность железа. Что касается индуктивности, диапазон достаточно широкий - 0,5...1 мГн должно все работать.
vodaspb.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
