2 страниц V  < 1 2
> Перестал работать USB-Blaster
rv3dll(lex)
сообщение Jul 6 2010, 07:01
Сообщение #16
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
но циклон то ведь шьётся, а у него ровно теже 3.3 вольта.
shf_05
сообщение Jul 6 2010, 07:22
Сообщение #17
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
встречался с подобной бедой.
горели USB blaster RUS и Byte Blaster, один раз jtag на плис- все из-за того, что запитал PC от UPS, причем UPS и плата были из одного пилота запитаны (как ни странно между землями было напряжение порядка 100В!).
vadimuzzz
сообщение Jul 6 2010, 07:30
Сообщение #18
Пользователь №: 6 988
Цитата(des00 @ Jul 6 2010, 13:58) *
в самодельном бластере я заложил адумы, благо в ящике под рукой лежат %)
которые, если не секрет?
des00
сообщение Jul 6 2010, 07:46
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ADuM1401CRW + sn74lvc2t45
это рабочий инструмент для себя, гнаться за ценой смысла не было %)
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 11:24
Сообщение #20
Пользователь №: 52 777
Цитата(vadimuzzz @ Jul 6 2010, 10:54) *
это "ж-ж-ж" неспроста, где-то в схеме косяк. например, земля на соплях висит, то есть контакт, то нет
Соплей нет точно. Да и буфера сгорали при работе с другой платой.
Просто у меня проблема именно в Максах.
У меня есть MAX II devopment kit там плисовина EPM1270, так вот первый случай отказа:
USB-Blaster шил мои железки (не с Максами) и сейчас шьет, а эту плисовину так и не шьет.
Хотя он из ее набора и раньше работал.
vetal
сообщение Jul 6 2010, 11:38
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Как подаете питание на плату?
Подобные артефакты встречаются при плохой земле между ПК и источником питания платы.
Попробуйте просто передернуть шнурок USB.
nikenbiraki
сообщение Jul 6 2010, 11:44
Сообщение #22
На плату питание подается отдельно источником.
могу соединить корпус компа и источника.
IEC
сообщение Jul 7 2010, 08:06
Сообщение #23
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Протрите хорошо спиртом или ацетоном контакты соединения USB Blastera с устройством (JTAG.....).
Очень сильно напоминает, что когда-то не протертые контакты были и туда канифоль или флюс попали.
nikenbiraki
сообщение Jul 8 2010, 05:22
Сообщение #24
Это не контакты.
"неработающий бластер" шьет другие микросхему.
ту микросхему шьет другой бластер
vadimuzzz
сообщение Jul 8 2010, 06:05
Сообщение #25
Цитата(nikenbiraki @ Jul 8 2010, 12:22) *
Это не контакты.
ну сигналы посмотрите и сравните, когда шьете MAX одним и другим бластером (может фронты завалены или уровни не держит). может, конечно, барабашка или космические лучи, но скорее всего причина тупая
slava_edf
сообщение Sep 16 2010, 07:51
Сообщение #26
Пользователь №: 41 511
Можливо проблема в драйверах під XP для серії MAX3000 та інших. В мене була така проблема коли ще шив під Windows 98, MAX+plus2(Вaseline 10.2 ) працював нормально і бачив ПЛИС, потім я то діло закинув до недавнього часу коли знову треба було шити MAXи 3000 серії. ХР постійно відмовлялась шити, небачила девайса. Декілька разів тестив ByteBlaster(через нього шив) поки в неті не знайшов шо треба дрова під ХР.
Stewart Little
сообщение Sep 16 2010, 08:17
Сообщение #27
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(nikenbiraki @ Jul 6 2010, 10:04) *
У каждой ПЛИС свой разъем.
Еще уточняющий вопрос - Cyclone конфигурируется по JTAG'у или другим способом (AS, PS)?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
