> Декодер Витерби выдает пакетные ошибки, Проблемы в выборе "выходного" бита
Muscat
сообщение Jul 7 2010, 08:31
Пользователь №: 47 382
Дабы не плодить сущности, поставлю просто ссылку на тему в соседнем разделе
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78165
Здесь, кажется, более подходящий раздел для таких вопросов.
Добавлю, что проверил работу встроенного матлабовского декодера для этого же кода- такого эффекта нет, так что явно проблема в моей реализации. Поскольку по решетке он продвигается правильно, то остается одно возможное место для косяка - алгоритм по которому принимается решение о выдаче бита из декодера
Because it's there
Serg76
сообщение Jul 7 2010, 10:15
Пользователь №: 26 775
petrov вам все правильно объяснил, по другому в принципе не получиться.
Muscat
сообщение Jul 7 2010, 10:40
У меня получается, минут через пару выложу код
Проблема оказалась собственно в синтаксисе, идея была правильная. Ошибка вылезала в том случае, когда рассматривая "бабочку" для нижнего узла выбиралось значение метрики, которые приходят в первый. В случае отсутствия ошибок в канале эта проблема никак не проявлялась, а вот при некоторых комбинациях выдавало как раз таки пакеты ошибок. Надо быть внимательнее.
Если кому то интересно, то я реализовал это дело вот так. Несколько коряво, но оно работает и главное я понимаю, как оно работает.
В буфере я компю не единицы и нули (вверх-вниз), это будет следующим шагом, на котором буду отрабатывать способы реализации. В этом случае действительно необходимо пройти весь путь, чтобы выяснить, что же за переход у нас был. Но в моих то матрицах копиться сам путь. 4 возможных состояния, значит 4 возможных пути, которые могут выглядеть вот так
Path_Matrix
1 2 1 1 2 2
2 3 3 4 1 2
3 3 4 2 3 1
4 1 3 4 1 2
И соответствующий ему столбец метрики эти путей
2
4
6
3
Далее выбираем минимальный путь из этих - это будет первый путь, у него самый старый известный переход
это крайние правые числа 2-2. Такому переходу будет соответствовать выдача 1, к примеру. На следующем шаге справа будут переходы
12
41
31
12
И выбирать уже будем из этих переходов.
Система работает :-)
Картинка, показывающая, что декодер работает. Из 1000 символов было поврежденно 142, после декодера ошибочных оказалось 23. На больших последовательностях полученные мной результаты похожи на те, что выдает встроенный декодер Витерби, с теми же параметрами. Сейчас посмотрю 2 графика BER(SNR) для моего декодера и для встроенного. Если совпадут, то и славно.
Because it's there
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:58
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
