> Внешний генератор 32kHz для LPC1768, Не работает внешний генератор 32kHz для LPC1768
Seka
сообщение Jul 5 2010, 13:51
Из: Украина
Пользователь №: 28 265
Добрый день.
Хочу на LPC1768 поставить внешний термокомпенсированный генератор DS32KHZS для RTC.
Часы не запускаются ((
Та же схема на LPC2148 работала без проблем.
(Думал возможно проблема в процессоре - впаивал кварц с коденсаторами - все работает)
В описание на процессор накаких рекомендаций касательно подключения внешенего генератора нет.
Кто встречал проблему или может посоветовать схему подключения?
Gnider
сообщение Jul 7 2010, 10:18
Пользователь №: 53 721
RTC включены в PCONP?
alvy
сообщение Jul 8 2010, 03:44
Из: Томск
Пользователь №: 48 809
Раз от кварца работает, значит сконфигурено правильно. Думаю тут действительно будет работать только от кварца - у меня дока только на LPC2478 - там в пункте "Architecture" отсутствует схема включения, а на LPC1768 есть - и только с кварцем...Видимо архитектура RTC разная немного
SergeyDDD
сообщение Jul 8 2010, 05:37
Пользователь №: 23 248
Вопрос напрашивается сам собой
Может выход DS32KHZS подключили к выходу LPC-шного генератора?
Ну и наверное соответствие уровня сигнала DS32KHZS с необходимым для входа LPC
Seka
сообщение Jul 8 2010, 06:20
Из: Украина
RTC в PCONP включен. Просто от кварца коденсаторами - работает. Без конденсаторов не работает )
Вот схема подключения:
Не хотелось бы переходить на внешние I2C часы...
SergeyDDD
сообщение Jul 8 2010, 06:53
А что осциллограф показывает на XTAL1?
Мне кажется с резисторами Вы переборщили
Судя по всему XTAL2 это выход, который принимает или 0 или 1?
В этом случае делитель на резисторах гасит 32кГц-овый сигнал от DS32KHZS в
(1033к/33к=31) в 31 раз.
То есть на XTAL1 ничего не поступает
Мне кажется что емкость и особенно 33к здесь лишние и 1М это слишком много
XTAL2 надо оставить вообще не подключенным (если это выход)
А между генератором и LPC1768 ставится сопротивление в несколько десятков/сотен ом
Но лучше прежде ознакомиться с требуемыми уровнями для XTAL1 и сопоставить с тем что выдает DS32KHZS
И может небольшой делитель потребуется
DS
сообщение Jul 8 2010, 07:32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Емкость надо увеличить хотя бы до 1N, резисторы поменять местами. Тогда для генератора это будет похоже на внешний кварц.
Резистор обратной связи можно и выбросить - он уже есть внутри схемы.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Seka
сообщение Jul 9 2010, 06:40
Из: Украина
Перепробывал разные варианты: подбор конденсаторов/резисторов, а так же совмесно с кварцем (схема из даташит на DS32KHZS)
Не запускается.
В регисте RTC AUX постоянно висит и не сбрасывается 4-й бит "Oscillator Fail detect flag".
Также постоянно выставленный недокументированный 5-й бит в CCR регистре.
Видимо придется ставить внешние часы.
DS
сообщение Jul 9 2010, 06:50
Не запускается.
Попробуйте фронты завалить конденсатором между землей и XTAL 1
scifi
сообщение Jul 9 2010, 08:12
Пользователь №: 25 136
Эта схема взята из даташита на DS32KHZS. Там ещё говорят, что варьировать нужно номиналы 1МОм и 100пФ, а вот 33кОм - нормально. Я думаю, там не лопухи это всё писали. Насчёт гасит в 31 раз: а Вы уверены, что у штатного кварца амплитуда больше? Он же оптимизирован под малое энергопотребление.
Мне кажется, должен быть способ заставить это работать.
Автору: выкладывайте схемки, которые попробовали. Нужно в подробностях смотреть.
Seka
сообщение Jul 9 2010, 13:36
Из: Украина
Да какие тут схемки. Как я уже писал разные комбинации с резисторами/конденсаторами и их номиналами на LPC1768 не заработали.
Схемки с даташита на DS32KHZS давно опробованы и стабильно работали на LPC2148 и ранее на дугих контролерах.
Зачем еще гадать?
Схемотехнику внутреннего "Ultra-low power oscillator" NXP не приводит.
Пробывал задать вопрос на официальном сайте NXP - пока молчат, хотя вроде должны в 5-ти дневный срок отвечать...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 9 2010, 14:27
Seka
сообщение Jul 11 2010, 16:59
Из: Украина
NXP support наконец то дал ответ на этот вопрос, все довольно просто и лаконично (((
"This is not possible. The 32KHz oscillator of the LPC1700 is not designed for use in Slave (or bypass XTAL) mode."
Спасибо всем за помощь.
scifi
сообщение Jul 11 2010, 17:33
Обратите внимание, что первое утверждение совсем не следует из второго. В некотором роде это отписка...
esaulenka
сообщение Feb 11 2011, 10:55
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Вопрос слегка в сторону, хоть и тоже про RTC.
Кто-нибудь исследовал, что написано в эррате на 1768?
RTC.1: The Real Time Clock (RTC) does not work reliably within the temperature specification
Что здесь написано? Не запускается в -40? Останавливается при +85 ?
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
GetSmart
сообщение Feb 11 2011, 11:15
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
есть такой бесплатный переводчик - гуголь.
"не работает надёжно во всём заявленном диапазоне"
вобщем где-то от -40 до +85 может сглючить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
