Зазоры между силовыми проводниками. |
Jul 7 2010, 10:50
Пользователь №: 3 671
Цитата Вроде как по МЭК 601-1-88) зазор (путь утечки) должен быть не менее 3 мм для этого напряжения. не 3 а 4 и касается между любыми сетевыми и другими. Между сетевыми и меньше. определяется только напряжением сети Цитата при этом зазор между крайними падами и краем ПП около 0.5мм. Насколько это допустимо, если планируется сертификация? допустимо. но нужно учитывать путь утечки по поверхности до любых металлических частей корпуса не менее 4мм, воздушный--- 2мм. Точные цифры указаны в МЭК
Jul 7 2010, 11:32
Пользователь №: 29 147
Цитата(vugluskr @ Jul 7 2010, 14:06)  последний раз сертифицировал оборудование году в 2003, агрегат комутировал фазу 220В на исполнительное устройство, при сертификации было строгое требование обеспечивать на печатной плате между фазой и нейтралью не менее 5мм зазор Тут получается так, симисторный ключ стоит в разрыве фазного провода. от него к 4х контактному клеммнику идут 2 широких проводника, у клеммника контакты запараллелены. этот клеммник установлен в узком пластиковом корпусе. Корпус чуть шире платы. второй клеммник с низкопотенциальными цепями находится с противоположной стороны корпуса и там проблем нет. Меня смущает зазор в 2,5 мм между выводами клеммника и выводами и краями платы. Ни металлических частей ни других проводников там нет вообще.
Jul 7 2010, 11:55
Пользователь №: 18 822
Цитата(АндрейЦ @ Jul 7 2010, 15:32)  Меня смущает зазор в 2,5 мм между выводами клеммника и выводами и краями платы. Ни металлических частей ни других проводников там нет вообще. Может овальные пады под клеммник сделать? Какой диаметр выводов?
Jul 7 2010, 12:03
Цитата(DuMaH @ Jul 7 2010, 14:55)  Может овальные пады под клеммник сделать? Какой диаметр выводов? Думал уже. Вывод квадрат 1х1. Рекомендованный дрилл 1,7. У меня на плате 1,5. Остаётся 3,58 на зазор и собственно пад.
Jul 7 2010, 12:16
Цитата(АндрейЦ @ Jul 7 2010, 16:03)  Думал уже. Вывод квадрат 1х1. Рекомендованный дрилл 1,7. У меня на плате 1,5. Остаётся 3,58 на зазор и собственно пад. Отверстие 1,5 мм. И овал сделать по 0,25 на сторону, получится между краями отверстий 5,08 - (1,5 + 0,25*2) = 3,08 мм. В таком зазоре можно и фрезерованный слот 2мм разместить, если останутся сомнения.
Jul 7 2010, 12:24
Цитата(DuMaH @ Jul 7 2010, 15:16)  Отверстие 1,5 мм. И овал сделать по 0,25 на сторону, получится между краями отверстий 5,08 - (1,5 + 0,25*2) = 3,08 мм. В таком зазоре можно и фрезерованный слот 2мм разместить, если останутся сомнения. 0,25 на сторону это конечно на грани, но вариант! А 0,5мм между дорожкой и торцом платы в цельнопластиковом корпусе, я так понял, допустимы?
