85 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> свежак KGP win32/arm/avr/mips/m68k, GNU tools chain
klen
сообщение Jul 4 2010, 18:14
Сообщение #376
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(Сергей Борщ @ Jul 1 2010, 18:58) *
The requested URL /Files/DevTools/kgp_arm_eabi_20100701.7z was not found on this server.
да, по ошибке лишний символ ввел в имя файла. теперь должен качатся.
я DSF выключаю. с ним вроде не работало у менфя.
Xenia
сообщение Jul 4 2010, 19:19
Сообщение #377
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Господин Клейн! Почему бы вам не выложить ваш архив на местный FTP, благо вы имеете к нему доступ?
Если ваш ответ отрицательный, то спрошу, как вы отнесетесь к тому, если это сделает кто-то другой?
klen
сообщение Jul 5 2010, 06:15
Сообщение #378
если Вам нада - выкладывайте архив куда угодно. только он через неделю потеряет актуальность. в этом прикол моих сборок.
1. я выкладываю на свой сервер потому что мне это удобно - на сервере раздел который я удаленно могу подмонтровать к любому бездисковому терминалучерез любую среду и полноценно работать имея доступ к своим инструментам
2, система сборки работает с этим разделом и делается все практически автоматом(за исключением того до чего руки не дошли).
3, у меня очень быстрое оборудование и подключено к хребту провайдера - Вы получаете высокую скорость и нагрузочную способность.
klen
сообщение Jul 7 2010, 12:03
Сообщение #379
свежак
ARM
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-arm-eabi_20100707.7z
AVR
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-avr_20100707.7z
MIPS
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-mips-elf_20100707.7z
i686-pc-mingw32
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-i68...w32_20100707.7z
сопутствующие тулсы
http://www.klen.org/Files/DevTools/make_sh_rm_touch.7z
Petka
сообщение Jul 7 2010, 12:38
Сообщение #380
Пользователь №: 7 886
Цитата(klen @ Jul 7 2010, 16:03) *
а этот mingw крайний Qt собирает?
klen
сообщение Jul 7 2010, 15:18
Сообщение #381
они у меня вроде все собирали текущий Qt, тока временами в qt нада рукиами залазить ( есть корявость с именами функций управления состоянием сопроцессора, может так и должно быть ? ).
я собираю переодически, щас пользую 460 только не помню сам собирал или сразу дистр скачал.
Petka
сообщение Jul 7 2010, 17:11
Сообщение #382
4.7 не собирается. На форумах пишут что это из-за сломанного gcc 4.5. Видимо придётся вернуться на 4.4.0
klen
сообщение Jul 7 2010, 20:39
Сообщение #383
в моей сборке предлагается gcc 4,6, возможно соберется, попробую.
Qt 4.7 - бета, она может не собратся по своим внутренним причинам
inco
сообщение Jul 8 2010, 05:42
Сообщение #384
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Проблема со сборкой для AVR или это у меня путь как-то не так прописан!?
Стоит WinAVR 20100110 с ним всё работает!
Добавил рядом Ваш. С ним тоже работает пока не подключаю math.h
Если включить #include <math.h>
получаю сообщение:
In file included from ./Source/mss-1_atmega.c:198:0:
d:\develop\winavr_kgp\bin\../lib/gcc/avr/4.6.0/include-fixed/math.h:14:23: fatal error: sys/reent.h: No such file or directory
compilation terminated.
make: *** [obj/mss-1_atmega.o] Error 1
Без этого включения проект собирается нормально!
Похоже он пытается подключить не тот math.h так как их там два и в одном действительно есть ссылка на этот файл.
klen
сообщение Jul 8 2010, 05:46
Сообщение #385
получаю сообщение:
я это тоже увидел но после того как архив выложил, решил пока отключением math.h. посмотрю. походу хидер берет не оттуда.
alexander iz
сообщение Jul 8 2010, 06:36
Сообщение #386
Пользователь №: 43 597
В точности такая же история с limits.h при сборке бутлоадеров. Вызывается из boot.h. Не находится в include-fixed.
Пока решил правкой самого limits.h - удалил рекурсивное подключение самого себя в конце файла. Работает.
Сообщение отредактировал alexander iz - Jul 8 2010, 06:36
klen
сообщение Jul 8 2010, 19:44
Сообщение #387
гдето косяг в определении путей препроцессором. наверно. я буду смотреть.
посмотрел. косяг устранен.
http://www.klen.org/Files/DevTools/kgp-avr_20100709.7z
SII
сообщение Jul 13 2010, 04:46
Сообщение #388
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
klen
Добрый день!
Специально зарегистрировался на этом форуме, поскольку наткнулся на специалиста в области сборки кросс-версий GCC smile.gif У меня есть пара вопросов: не планируется ли сборка достаточно свежей версии GCC, работающей под Виндой (mingw, cygwin -- без разницы), генерирующей код под ARM и включающей в свой состав компилятор Ады? Собственно, именно он и нужен, у меня пока что версия 4.0.1, а она глючит... Ну а второй вопрос: нельзя ли означенную Аду собрать для генерации кода под AVR (пускай без библиотек, голый компилятор)?
klen
сообщение Jul 13 2010, 08:13
Сообщение #389
> Добрый день!
аналогично
обычно раз в неделю я собираю наисвежайшую версию с наисвежайщими фичами и глюками, исходники из trunk SVN.
все кроме ады есть. могу предложить фортран. с адой есть проблемы 1. чтоб собрать аду нужна первичная ада которая соберет новый компилятор - это архитектурная особенность ады. я могу собрать аду для i686 - вопрос а сможет ли она собрать аду для ARM, я не знаю но попробую, мне интересно.
4.0.1 - это чтото жутко старое
до чего манагеры негров довели - до цегундера! аду на AVR - такое только "могулы из верхнего руковдства" могут изобрести. сразу вспомнилось содержание книги Эдварда Йордана - "Путь камикадзе" smile.gif
круче маразм может быть наверно только Java на К1878ВЕ1 biggrin.gif к счастью это невозможно !
SII
сообщение Jul 13 2010, 08:25
Сообщение #390
Из: Солнечногорск-7
Фортран не годится, именно Ада потребна smile.gif А в 4.0.1 наткнулся на ошибку компилятора (падает на совершенно корректном исходнике), посему и нужен переход на новую версию. Под кыгвином собственно кыгвиновский 4.3.какой-то мне собрать удавалось, но вот кросс-компилятор -- ни в какую...
до чего манагеры негров довели - до цегундера! аду на AVR - такое только "могуы из верхнего руковдства" могут изобрести. сразу вспомнилось содержание книги Эдварда Йордана - "Путь камикадзе" smile.gif
Ну почему ж... Мне интересно было б глянуть, что из этого выйдет (если выйдет), хотя на практике под AVR пишу только на асме -- си/си++ терпеть не могу за ужасный синтаксис и провоцирование нелепых ошибок, а посему ну их куда подальше smile.gif
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
