3 страниц V   1 2 3 >
> FPGA на шине PCI, Сработает ли Plag&Play?
Aprox
сообщение Jul 8 2010, 09:53
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Хочу реализовать в FPGA master-taget PCI шины. Вроде бы все давно известно, решено и проблем нет. Однако, появились сомнения на предмет времени на конфигурацию FPGA. Успеет ли эта конфигурация завершится до того, как BIOS компьютера начнет процедуру Plag&Play и посылать обращения к уже сконфигурированной FPGA? Может, кто уже натыкался на случаи, когда конфигурация FPGA не успевала произойти раньше Plag&Play? С какими матрицами и компьютерам такое случалось?
Methane
сообщение Jul 8 2010, 10:02
Пользователь №: 43 230
Про PCI не в курсе. Но для PCIe четко задано время в течении которого оно должно начать отвечать. Решение это или батарейка или MAX2+Flash память. Для некоторых микросхем есть мегафункция в квартусе. Я прям сейчас думаю, писать самому или попробовать разобраться с тем что есть в квартусе.
Играть в рулетку, и подбирать материнку, не хочется.
Aprox
сообщение Jul 8 2010, 11:07
Из: Moscow
Да, я тоже не хочу играться с материнками. Поэтому и продолжаю по старинке PCI-узел делать на EPM3256, не на FPGA. Но сейчас из меркантильных соображений хочется все упаковать в FPGA. Тем более, что кругом полно готовых корок PCI. Но непонятно, на какой тип матриц они рассчитаны и будет ли это работать на FPGA.
Methane
сообщение Jul 8 2010, 11:26
Зачем делать для PCI, если если PCIe 1x есть уже даже в циклоне, который успевает грузится с последовательной флешки?
vmp
сообщение Jul 8 2010, 12:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для PCI время документировано и составляет 1 секунду (точнее, сколько-то тактов PCICLK). Сейчас лень искать, но эта цифра приведена в спецификации. Так что если успеете за 1 секунду загрузить свою FPGA, то все будет в порядке.
Для PCIe это время составляет 0.1 секунды. Учитывая немалый объем конфигурационных данных, даже для минимальной GX15 требуется поток данных в 50 Мбит/с. Альтера кстати предупреждает, что это время можно выдержать только при Passive Serial загрузке.
Kopart
сообщение Jul 8 2010, 12:36
Из: Spb
Пользователь №: 2 972
Знаю, что ни разу не было проблем с "успеет конфигурация произойти раньше Plag&Play"
Чипы Сyclone, Stratix
А вот с реализацией контролера PCI на разных матплатах были приколы. В итоге устройство просто не определялось - приходилось править диаграмму конфигурации master/target в FPGA.
Припоминаю, что этим больше всего страдают дешевый матплаты со встроенным видео.
Насколько проще была бы жизнь, если бы она была в исходниках
Methane
сообщение Jul 8 2010, 13:46
Fast Passive Parallel только. FPP.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 14:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хочу добавить, что использовать ресет с PCI надо очень осторожно. Его длительность 1 ms (PCI 2.3, Table 7.4, page 234)
Т.е. если уж очень нужно что-то сбрасывать в FPGA сбросом c PCI, то надо успеть сконфигурироваться за эту 1 ms, что достаточно суровое требование.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Methane
сообщение Jul 8 2010, 16:38
Что-то вы напутали.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 17:15
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Methane @ Jul 8 2010, 19:38) *
Что-то вы напутали.
Что именно? Доводы есть?
Methane
сообщение Jul 8 2010, 17:19
Нафиг при каждом ресете плис переконфигурировать?
Aprox
сообщение Jul 8 2010, 17:25
Из: Moscow
Я встречал материнки, у которых Reset-а вообще не наблюдалось. Пришлось делать собственный по включению питания, это оказалось надежнее всего.
Которого не наблюдается у самых младших Циклонов-3. У них и POR составляет не менее 200mS от выхода питания на номинал. Пытаться раньше грузить конфигурацию - бессмысленно.
Стоит задача - встраиваться в дешевые пром.компьютеры китайского пр-ва. Там никаких PCIe не наблюдается.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 17:27
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
1) А я такое и не предлагал.
2) При включении питания надо конфигурировать.
Aprox
сообщение Jul 8 2010, 17:31
Из: Moscow
Спасибо за цифры. За 1сек грузить младшие Циклоны-3 даже при POR 200ms- вполне реально. Я проведу испытания на своем компе. - измерю, сколько проходит времени после вкл.питания до первого обращения к слоту PCI. Насколько эта цифра будет универсальной для разных материнок- не знаю, но проверить цифру 1 сек не мешает.
Victor®
сообщение Jul 8 2010, 18:17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
По специфиации от снятия резета до момента начала первого конфиг. цикла должно быть не менее 2^25 периодов PCI_CLK.
Для PCI-33 получится 1.006632960 сек.
Для PCI-66 вдвое меньше.
По поводу PCI-X точно не скажу, посмотрите сами если интересно.
Наверное за 1 сек. можно вгрузить все, что пожелаете:-)
Например, Spartan-3E\200 грузится примерно за 75 ms. с SPI FLASH
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:44
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
