3 страниц V  < 1 2 3 >
> FPGA на шине PCI, Сработает ли Plag&Play?
Methane
сообщение Jul 9 2010, 02:10
Сообщение #16
Пользователь №: 43 230
Цитата(Victor® @ Jul 8 2010, 20:27) *
1) А я такое и не предлагал.
2) При включении питания надо конфигурировать.
Хочу добавить, что использовать ресет с PCI надо очень осторожно. Его длительность 1 ms (PCI 2.3, Table 7.4, page 234)
Т.е. если уж очень нужно что-то сбрасывать в FPGA сбросом c PCI, то надо успеть сконфигурироваться за эту 1 ms, что достаточно суровое требование.
Вы писали? Конфигурироваться за 1мс не нужно.
Victor®
сообщение Jul 9 2010, 05:59
Сообщение #17
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А это смотря в каком случае :-)
Я не точно написал, но и Вы слишком категоричны.
-- Предствьте себе что Вы
1) Включили питание на системной плате.
2) Просходит сброс, через 1 ms сброс снимается
3) Кофигурация FPGA заканчивается допустим, через 100 ms.
Вопрос.... Как сбросом с PCI сбросить что-то в FPGA? При таком раскладе - никак.
Естественно, что если будет происходить сброс с включенным питанием (hot reset) и FPGA уже законфигурирована-
то сброс с PCI работать будет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 07:11
Сообщение #18
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Получается, сброс PCI должен запускать конфигурацию FPGA в любом случае. Вот, только этого сброса случается, что не бывает он на разьеме китайской материнки.
sazh
сообщение Jul 9 2010, 07:19
Сообщение #19
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А зачем Вам сброс на FPGA. Все регистры и так в ноль устанавливаются.
Victor®
сообщение Jul 9 2010, 07:24
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Нет, конфигурацию FPGA имеет смысл делать по включению питания.
Koluchiy
сообщение Jul 9 2010, 09:12
Сообщение #21
Пользователь №: 47 543
А если надо, чтобы какие-то были не 0?
sazh
сообщение Jul 9 2010, 09:37
Сообщение #22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
На входе разряда и на выходе одноименного разряда нужного регистра поставьте по инвертору.
(Или Вы думаете, что по щучьему велению регистры по включению питания в то или иноге состояние устанавливают. Именно на базе возможности установки триггера в ноль.)
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 13:38
Сообщение #23
Из: Moscow
Дело не в начальных значениях регистров. Нужно знать момент, с которого стартовать загрузку конфигурации FPGA.
Я знаю, что у большинства ПК питание на слотах PCI не исчезает по завершению работы Windows. Как же тогда узнаем, когда юзер нажмет кнопку "ON" компьютера и надо будет грузить FPGA?
Methane
сообщение Jul 9 2010, 13:47
Сообщение #24
Как питание нормальное стало, так и грузить.
Да и по завершению работы линуха, тоже не исчезает. Вообще там дежурные 3.3 вольта есть.
Victor®
сообщение Jul 9 2010, 13:53
Сообщение #25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Давайте определимся - какой режим загрузки используется?
Если FPGA инициатор загрузки - то зачем знать "момент, с которого стартовать загрузку конфигурации FPGA." И кому надо это знать?
Вообщем совсем непонятно, для чего Вы хотите использовать PCI_RST для старта конфигурирования FPGA.
Включили питание - загрузилась FPGA. Не выключаете питание - конфигурация хранится в FPGA.
Aprox
сообщение Jul 9 2010, 18:34
Сообщение #26
Из: Moscow
Давайте тогда конкретно. Вот, пришел юзер и нажимает кнопочку "ON" на компьютере При этом, совершенно неизвестно было ли отключено питание ПК, или не было. Ориентироваться на это - игра 50 на 50. Однако известно, что при нажатии "ON" у правильных материнок на PCI-слотах появится сигнал nRESET. Разве это не сигнал к загрузке конфигурации FPGA? Далее, более-менее надежным приемом от "зависаний" служит WatchDog. При его срабатывании тоже будет происходить reset-PCI, но питание - нет, останется постоянным. И как вы перезагрузите в этом случае зависшую FPGA?
Я использую FPGA в комплекте с простым ARM-ом, который и грузит конфигурацию из своего flash. Пассивная загрузка. Вот, ARMу и надо знать, когда грузить FPGA. Самое простое- завести сигнал PCI-reset на nReset ARMa и он всгда будет стартовать приложение с загрузки FPGA. Как такое сделать с активной загрузкой из последовательной flash- я плохо представляю.
sazh
сообщение Jul 9 2010, 18:57
Сообщение #27
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Нажав кнопочку ресет.
Вам ведь надо, чтобы плата как Plug and Play определилась.
Чем быстрее стартанет, тем лучше.
ktod
сообщение Jul 10 2010, 04:31
Сообщение #28
Пользователь №: 8 979
Это как? Часто у Вас ФПГА виснут? оО
Ignoramus et Ignorabimus
Aprox
сообщение Jul 10 2010, 07:29
Сообщение #29
Из: Moscow
Речь шла о том, чтобы ориентироваться на пропадание-возникновение питания в PCI-слотах вместо Reset. Повторю- считаю это очень ненадежным решением потому, что питание в материнках не пропадает при "выключении" ПК.
Methane
сообщение Jul 10 2010, 07:52
Сообщение #30
Скажите, вы хоть немножко, хоть чуть чуть смотрели документацию на PCI?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
