9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Чем посоветуете отмывать платы от флюса?
PraNkiSh
сообщение Feb 25 2005, 22:31
Сообщение #31
Пользователь №: 2 889
почитал тут обсуждения и скажу так :
1. про ЛТИ лучше забыть (разве что для больших проводков)
ЛТИ - активный флюс !!!!! держите его подальше.
паять можно не опасаясь при помощи СКФ (спиртоканифоль) можно сделать самому в баночке.
2. мыть водой - водосмываемые флюсы, если на базе канифоли, то спирт+бензин в соотношении 1:1 можно доливать спирт. т.к. он испаряется быстрее
не берите автомобильный бензин !!!!! там куча вредных присадок !!!
брать очищенный типа калоша.
не экономьте !!!
3. если мыть не спеша с отмаканием и в нескольких ваннах, то все чисто и никаких налетов.
то, что не растворил спирт, растворяет бензин. разные свойства у этих жидкостей малость.
не рекомендуется мыть переменные резисторы и негерметичные релюшки.
сами догадаетесь почему =)
да, химия от крамолин очень неплохая ! и для небольшого кол-ва плат удобна. к примеру после ремонта кусочка платы. но дорого это
Andrey_M
сообщение Mar 20 2005, 18:37
Сообщение #32
Из: Подмосковье
Пользователь №: 3 260
ПОСК 50-18
с канифолью
олово 49-51%
свинец 30-34%
кадмий 17-19% --- А он здесь зачем? В первый раз внимание обращаю.
Т плавления 145 C.
Припой хороший
Действительно припой очень хороший обладает высокой прочностью паяных соединений. А кадмий добавлен для снижения температуры плавления.
Этот припой служит для пайки элементов критичных к нагреву и позволяет снизить температуру пайки. Одно плохо дороговат! Поэтому более распространен ПОС61 (61 % олова) имеет наименьшую температуру плавления (среди ПОСОВ без добавок) и эффект мгновенной (относительно) кристализации. Среди дешовых припоев наилучший. cheers.gif
Savrik
сообщение Jul 10 2010, 16:45
Сообщение #33
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Закрылась моя лавочка - больше нет хорошего технического спиртаsad.gif Посему стал вопрос - чем его заменить? В аптеках есть медицинский спирт(Медасепт), но стоит дохрена - 6грн(24 рубля) за 100мл.. Есть еще такая весчь, как изопропиловый спирт - кто использовал? Слышал, что вонючийsmile.gif
andrey_s
сообщение Jul 10 2010, 18:35
Сообщение #34
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Да большинство ним и пользуется, ИМХО.
Пить, разумеется его не стОит, запах - вопрос индивидуального восприятия (на мой нос, к примеру, воняет именно этиловый).
Из явных плюсов ИПС-а - доступность в любых обьемах и степенях очистки.
Savrik
сообщение Jul 11 2010, 12:24
Сообщение #35
наблюдаю..
Из: Украина
Спасибоsmile.gif На днях поищу, опробую..
Skywolf
сообщение Jul 11 2010, 19:16
Сообщение #36
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Я сначала спиртом очень экономно, даже грязным (все растворить первично), а потом с помощюобычной малярной кисти, зубной щетки и фэйри пеню а потм под краном смываю. Потом сушу феном строительным.
получается очень просто идеально
Savrik
сообщение Jul 11 2010, 21:24
Сообщение #37
наблюдаю..
Из: Украина
Строительным? blink.gif а компоненты не отваливаются?smile.gif Уж лучше феном обычным, строительным у меня рука не поднимется...
Skywolf
сообщение Jul 11 2010, 22:18
Сообщение #38
да строительным, просто нагревать плату не нужно больше 100-110 гр., хотя и 80 хвати, ведь подовляющее большинство компонентов выдерживает(предназначены) пайку в печи при гораздо более аццких условиях, ну и греть естественно равномерно со всех сторон.
Oldring
сообщение Jul 12 2010, 05:44
Сообщение #39
Пользователь №: 1 874
80 может и не хватить, если вода затекла в узкую щель. Нужно прогреть слегка выше ста. Вплоть до 180 безопасно в большинстве случаем.
Пишите в личку.
Skywolf
сообщение Jul 12 2010, 07:19
Сообщение #40
да от платы и компонентов зависит, тут мне кажется опыт, прямые руки и мозг нужен и будет отличный результат.
фен ведь он дует хорошо, и температура плавно регулируется (у моего покрайне мере) и можно вдуть в дырки разъемов пластассовых, или продуть RG45 со встроенным трансформатором и работает все потом. rolleyes.gif
Tanya
сообщение Jul 12 2010, 07:38
Сообщение #41
Пользователь №: 12 883
Опасно резко повышать температуру. Внутри полость. Там вскипает. А щель узкая - может порвать корпус.
Об этом иногда пишут на желтых наклейках не упаковке.
andrey_s
сообщение Jul 12 2010, 07:53
Сообщение #42
Из: Kiev.UA
+1. И, ИМХО, не нужно забывать про электролиты и т.п. - их зачем греть в таких "аццких" условиях?
Вообще, при жгучем желании посушить при 180 гр., ИМХО, есть смысл почитать про baking компонентов перед пайкой.
Да и вообще, зачем воде кипеть при сушке? Она же испаряется с платы достаточно быстро при нагреве, особенно если учесть в каких она там количествах wink.gif
P.S. Другое дело, что некоторые No-Clean флюсы феном "отмываются" даже лучше чем спиртом - таким приемом и сам пользуюсь smile.gif
Skywolf
сообщение Jul 12 2010, 07:59
Сообщение #43
все правильно говорите, я и писал что при использовании фена мозг нужен...
ЮВГ
сообщение Jul 12 2010, 18:11
Сообщение #44
Пользователь №: 47 147
для отмывки плат от канифоли, жира с пальцев, остатков no-clean флюсов необходимо подобрать пропорцию в зависимости от плат и т.п. - чаще всего работает хорошо 85% медицинского и 15% изопропилового. Качество отмывки сильно зависит от снабженца и отношения к спирту:-)
Oldring
сообщение Jul 13 2010, 07:55
Сообщение #45
Если в полость, которую может так порвать, затекает вода, то плату, наверное, лучше вообще не мыть. Потому что воды должно затечь много, а полость должна быть узкая, чтобы создать достаточное сопротивление выходящему пару. Соответственно, оставшаяся в такой полости вода будет сама собой испаряться очень долго.
Ну и конечно, правильно сушить, медленно и равномерно поднимая температуру слегка выше ста градусов. Здесь же речь идет о сушке подручными средствами? IMHO в подобных ситуациях опаснее недосушить.
Кроме того, на желтых наклейках пишут про риск повредить вскипевшей водой при пайке. При температурах пайки давление насыщенного водяного пара всё-таки значительно выше.
Затем, чтобы из щелей пар выходил не за счет диффузии, а макроскопическим потоком за счет превышения давления пара над атмосферным. Этот механизм обычно гораздо эффективнее, так как ширина щелей обычно гораздо больше длины свободного пробега.
Пишите в личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
