Контрольная сумма UDP, Помогите понять |
Jul 12 2010, 09:40
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Товарищи форумчане, возникла срочная необходимость написать свою реализацию IP стека, но по ходу возникла проблема подсчета контрольной суммы UDP датаграммы. Если можна поскажите толковое руководство по алгоритму или же если не тяжело пошаговое обьяснение (за илистрацию примером из пары тройки двухбайтных слов отдельное СПАСИБО!!!!!)
Сообщение отредактировал s.i.suprun - Jul 12 2010, 09:42
Jul 12 2010, 09:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Код #define UDP_PACKET_SIZE 8 #define IP_UDP 17
// псевдозаголовок crc=UDP_PACKET_SIZE+sizeof(sAUDIO_PACKET)+IP_UDP +(((DWORD)dst_ip[0]<<8)|dst_ip[1]) +(((DWORD)dst_ip[2]<<8)|dst_ip[3]) +(((DWORD)src_ip[0]<<8)|src_ip[1]) +(((DWORD)src_ip[2]<<8)|src_ip[3]); // заголовок for(j=0;j<((UDP_PACKET_SIZE+sizeof(sAUDIO_PACKET)+1)>>1);j++) crc+=(bl0_data[j*2+1+ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE] +((DWORD)bl0_data[j*2+0+ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE]<<8)); crc=(crc+(crc>>16))^0xFFFF;
http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcpip udp->crc=SWAPBYTES(crc); В поле CRC UDP заносим 0. Сначала считаем сумму псевдозаголвка (тип пакета 17 + размер данных пакета IP (размер заголовка UDP+размер данных UDP)) + IP адреса источника и получателя. Потом к полученной сумме добавляем все данные IP пакета (т.е. заголовок UDP и данные UDP). Затем добавляем переполнение и инвертируем содержимое CRC bl0_data[ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE] - начало пакета UDP Можно почитать http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcpip/
Jul 12 2010, 11:10
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (s.i.suprun @ Jul 12 2010, 07:40)  Товарищи форумчане, возникла срочная необходимость написать свою реализацию IP стека, но по ходу возникла проблема подсчета контрольной суммы UDP датаграммы. А какой смысл считать crc для UDP ? разве мало ethernet crc ?
Jul 12 2010, 12:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Костян @ Jul 12 2010, 15:10)  А какой смысл считать crc для UDP ?
разве мало ethernet crc ? Все это напоминает анекдот, когда военный с гражданским едут в поезде, пьют водку и ругаются: Гражданский: Вы, военные все дураки! Военный: А вы гражданские, если все такие умные, почему строем не ходите? Ну это все шутки... А так по жизни, неправильные пакеты через сеть не пойдут, если только эта сеть не "точка-точка"... Потому что сеть умеет только "по уставу"... Только по 802.3 и по другому никак... Положено - сделайте... Когда я отлаживал МАС в Альтере, то программа мониторинга пакетов долго не могла понять, что я не формировал IP, а просто гнал Ethernet пакеты. Все что не IP или не UDP воспринималось как битые. И я думаю, что точно так же все будет восприниматься и умными свитчами и файерволами... Если я не прав, то те, кто программировал эти штуки пусть меня поправят. Но я ни за что не стал бы делать САМОПАЛ...
www.iosifk.narod.ru
Jul 12 2010, 12:25
Пользователь №: 39 079
То s.i.suprun:Пример рассчета: http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP#.D0.9F.D1....BC.D0.BC.D1.8BЦитата(vadimuzzz @ Jul 12 2010, 16:17)  для IPv4 CRC опциональна Контрольная сумма заголовка IPv4 не опциональна. И там используется не CRC, а 16-битовое поразрядное дополнение суммы поразрядных дополнений всех 16-битовых слов заголовка. Может быть, Вы имели в виду, что опциональна контрольная сумма UDP? Тогда Вы правы.
Jul 12 2010, 12:31
Пользователь №: 6 988
Цитата(des333 @ Jul 12 2010, 19:25)  Может быть, Вы имели в виду, что опциональна контрольная сумма UDP? Тогда Вы правы. да, "An all zero transmitted checksum value means that the transmitter generated no checksum (for debugging or for higher level protocols that don't care). " а вот для чего это поле нужно: "The pseudo header conceptually prefixed to the UDP header contains the source address, the destination address, the protocol, and the UDP length. This information gives protection against misrouted datagrams." http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html
Jul 12 2010, 12:57
Из: Minsk
QUOTE (vadimuzzz @ Jul 12 2010, 10:31)  а вот для чего это поле нужно: "The pseudo header conceptually prefixed to the UDP header contains the source address, the destination address, the protocol, and the UDP length. This information gives protection against misrouted datagrams." http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.htmlпоясните , как то смутно...
Jul 12 2010, 14:52
Из: Minsk
QUOTE (vadimuzzz @ Jul 12 2010, 11:18)  QUOTE поясните , как то смутно.. "protection against misrouted datagrams" - заплутала дейтаграмма  при этом CRC ethernet-пакета верная. я не о переводе, как может датаграма пойти по неверному пути ? Высокоуровневая ошибка приложения ? Так FPGA в общем случае не имеет таких приложений.
Jul 13 2010, 06:13
Цитата(x736C @ Jul 13 2010, 06:25)  Так это и есть контрольная сумма. (CRC-16). Я писал, что это не контрольная сумма? Что должна была мне показать Ваша ссылка? Что контрольная сумма UDP является CRC-16? Не показала.
Jul 13 2010, 07:35
Группа: Validating
Из: Харьков
2 des333Пример рассчета: http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP#.D0.9F.D1....BC.D0.BC.D1.8BОный пример видел, читал все понятно вод до этой строчки: "0x08c1 = 0000 1000 1100 0001 → 1111 Это и есть искомая контрольная сумма." Извените за глупые вопросы, но откуда там взялась 0x0F - не могу ума приложить.... Нашел другую доку: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1071.htmlНа счет контрольной суммы в полях заголовков: как в полях транспортных протоколов так и протоколах сетевого уровня данное поле должно быть просчитано и забито (Возможен, правда вариант не просчета этого поля в UDP). Счёт для них происходит по одному алгоритму:поразрядное дополнение до единицы суммы всех 16-битных слов с поразрядным дополнением*(Wiki). Разница лишь в том, что для UDP, TCP и т.д., сумма считается для всей датаграммы, а в IP - лишь для заголовка. А CRC-алгоритм применяется для подсчета контрольной суммы полностью сформированого пакета (с MAC и т.д. заголовками) и размещается в конце всей посылки.
Сообщение отредактировал s.i.suprun - Jul 13 2010, 07:37
