> запуск OpenOCD
Volldemar
сообщение Jul 9 2010, 14:25
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Уважаемые, помогите с настройкой опенОСД.
Ситуация такая, установлен эклипс+ягарто+зилинСДТ+OpenOCD. Проект компилится с выдачей bin, elf - файлов. До этого пользовал JLINKGDBServer+SAM-ICE, сейчас появился жетаг на ftdi2232d и есть необходимость в его использовании. Так вот вопрос в следующем, поделицесь инфой в варианте "на пальцах" smile.gif какого содержания должен быть конфигурационный файл, куда его ложить, что прописывать в самом эклипсе? Отрывочной информации много, у каждого своя "история", а как это всё запустить, что то очень всё расплывчато. Не пинайте сильно wink.gif
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
klen
сообщение Jul 9 2010, 20:18
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
для начало ознакмтесь c http://electronix.ru/redirect.php?http://w..._eclipce_v2.pdf
долее сообщите какой таргет!
все скрипты уже есть в комплекте openocd, если вы только не выдрали один бинарник откудато. есть два скрипта - один для конфигурации устройства jtag ( в вашем случае аля....ftdi2232d) второй для указания какой кристал(ы) отлажиываются. это добро лежит в DISTR_ROOT_DIR/share/openocd/scripts
Volldemar
сообщение Jul 11 2010, 10:38
Из: Украина
Таргеты at91sam9xe512 и процессор с ядром ARM11, это два отдельных устройства. Необходимо получить возможность отладки на обоих. Устройства собственной разработки.
Сообщение отредактировал Volldemar - Jul 11 2010, 10:44
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 06:22
Из: Украина
Возможно ли каким-то образом проверить соединение между опеносд и жетагом без эклипса и таргета?
Petka
сообщение Jul 12 2010, 07:02
Пользователь №: 7 886
разумеется можно
Через консоль задаёте в openOCD только конфиг вашего JTAG (и общие свойства вашей цепочки: длину регистра и пр.). Потом можно давать вручную команды JTAG. Запрашиваете ID чипа и если он сходится с тем, что написано в документации на чип, то JTAG работает.
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 07:47
Из: Украина
Цитата(Petka @ Jul 12 2010, 10:02) *
разумеется можно
Раз можно, то как именно? что минимальное нужно прописать и куда? Вместе с опеносд идёт куча cfg файлов, что с ними делать? как протестить, видит ли опеносд жетаг без таргета и эклипса?
Подсовываю cfg файл в командную строку при подключёноом жетаге и получаю ответ:
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Error: unable to open ftdi device: device not found
Command handler execution failed
cfg-файл содержит:
interface ft2232
ft2232_vid_pid 0x0403 0x6010
ft2232_device_desc "USB <-> Serial Cable"
ft2232_layout "oocdlink"
ft2232_latency 2
что я делаю не так?
драйвера на ftdi2232 брал с сайта производителя, т.е. www.ftdi.com
Сообщение отредактировал Volldemar - Jul 12 2010, 07:58
Petka
сообщение Jul 12 2010, 08:58
Эти строчки должны соответствовать вашему устройству. Проверьте
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 09:03
Из: Украина
Соответствует, скрин прилагаю. Или что то не правильно?
изменил cfg файл:
interface ft2232
ft2232_layout usbjtag
ft2232_serial "FTTCYGGLA"
Результат:
Сообщение отредактировал Volldemar - Jul 12 2010, 09:21
Petka
сообщение Jul 12 2010, 09:33
Настораживает надпись "Serial cable".
У ft2232 есть два канала, обычно на один канал вешают JTAG а второй используют как USB<->serial преобразователь.
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 09:41
Из: Украина
Настройки каналов 2232 на скринах
Petka
сообщение Jul 12 2010, 10:14
у меня в обоих каналах указано "RS232 UART".
а в пункте "driver" в канала A указано "D2xx Direct"
а в пункте "driver" в канала B указано "Virtual COM Port"
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 11:35
Из: Украина
перепрошил, толку никакого, результат тот-же:
C:\Program Files\OpenOCD\0.4.0\bin>openocd.exe -f openocd.cfg
Petka
сообщение Jul 12 2010, 13:10
а у вас драйвера D2XX поставлены?
Volldemar
сообщение Jul 12 2010, 13:38
Из: Украина
Драйвера скачаны с:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20602.zip
при подключении к юсб система спрашивала драйвера, вручную направлял на драйвера из папки CDM20602, куда разархивировал из зипа.
Сообщение отредактировал Volldemar - Jul 12 2010, 13:46
msalov
сообщение Jul 13 2010, 06:05
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(Volldemar @ Jul 12 2010, 16:38) *
Драйвера скачаны с:
Вам нужно строку
заменить на
ft2232_device_desc "USB Serial Converter"
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
