> как получить гребер из P-CAD2006?
Lexi
сообщение Jul 12 2010, 11:01
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Собственно не могу получить гребер из пикада путем экспорта а затем его импортировать обратно.
Прошу помощи инструкции как это сделать.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 12 2010, 13:38
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Примерно так как описано:
http://www.smtservice.ru/platyi/pcad200x.php
http://www.tepro.ru/articles/pcad200x.php
http://pselectro.ru/uploads/516670771.pdf
( http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...p;iden=5#Gerber )
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lexi
сообщение Jul 12 2010, 14:31
Спасибо!
Буду пробвать
musa
сообщение Jul 12 2010, 14:53
Пользователь №: 25 668
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 12 2010, 17:38) *
Примерно так как описано.
Всё это многократно выкладывалось. Но почемуто ни где не описано как делать информационную часть. Я имел ввиду таблицы слоёв и прочее. Для этого иногда создаётся даже отдельный слой. Выложите ктонибудь проект для примера.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 12 2010, 14:58
Иногда, возможно. Но обычно для этого оформляется форма заказа у производителя. Ещё можно оформить чертёж.
А ещё, в архив с герберами можно закинуть файлик read_me.txt с пояснениями. Например такой:
*.GTO    Silkscreen Top
*.GTS    SolderMask Top
*.GTL    Top
*.GY1    Inner Layer 1
*.GY2    Inner Layer 2
*.GBL    Bottom
*.GBS    SolderMask Bottom
*.GBO    Silkscreen Bottom
*.GM1    Board
*.GM2    Board Cutouts Plated
*.DRN    Through Hole Non Plated
*.DRP    Through Hole Plated
Gerbers RS-274-X, 3.3 Format Absolute millimetres. Omit Leading zeroes.
G01 assumed throughout. Hardware arcs allowed.
Excellon Drill 3.3 Format Absolute Metric.
Omit No zeroes. Tool sizes are in mm.
PCB thickness is 1.57mm (0.062 in).
Copper thickness is 18um (0.5 oz).
Soldermask - Green LPI.
Hole sizes are finished sizes.
musa
сообщение Jul 12 2010, 15:59
За файлик спасибо. Но считается хорошим тоном всю информацию дублировать в проекте
Например наносить на каждом слое его название и расширение, чтобы производителю было легче разбираться в фотошаблонах, Наносить таблицу с описаноем технологических слоёв и пр. (это я цитирую умную книгу).
Ну и типа сопроводиловка может и затеряться.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 12 2010, 16:23
Ни разу не слышал таких рекомендаций от производителей.
А вот про лишние вопросы о всякой фигне, расположенной в герберах за границами платы слышал (а это увеличение сроков изготовления).
И сопроводиловка затеряться не может. А если затеряется, то это проблема производителя, если он сделает что-то не так как было написано в заказе (ему за свой счёт переделывать придётся).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01866 секунд с 7
