41 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Murzik_6011
сообщение Apr 23 2010, 19:11
Сообщение #76
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Буратино @ Apr 23 2010, 19:06) *
После нумерации компонентов появились странные "тени", где это можно убрать и зачем это произошло? (рис1)
Также не могу понять что за уменьшение ширина проводника в местах соединения компонентов с цепями. (рис2)
1. Предыдущее позиционное обозначение, так для памяти biggrin.gif Не обращайте внимания, при открытии AD в следующий раз исчезнут.
2. Возможно, что то не попадает в сетку (вопрос о конвертации дюймов/мм).
Владимир
сообщение Apr 23 2010, 20:34
Сообщение #77
Пользователь №: 3 671
1 Не обязательно переоткрывать документ. Достаточно пере компилировать
2 это так точка подключения обозначается
Буратино
сообщение Jul 11 2010, 13:21
Сообщение #78
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
У меня отпуск, планирую недельки две пооложить на изучение этого монстра, предупреждаю: буду безжалостно мучить всех! Итак:
Подскажите, а как правильно делать если компонент есть в библиотеках и его не нужно рисовать заново, а нужно только взять его УГО и футпринт? Я сейчас запускаю поиск компонента (по пути и всем вложенным директориям), если нахожу то выясняю в какой он библиотеке находится. Потом подключаю эту либу в проект и только потом могу взять нужные мне части в свои либы. Шота тут не так, долго очень получается и трудно.
Как можно сделать быстрее и правильнее? Спасибо!
Для чего нужны эти зелененькие линии? Они всегда появляются если таскаешь компонент.
Как считаете нужно мне поменять камп для Альта? (картинка 2) Вот срез производительности (такскал УГО и футпринты, сбрсывал на схему, кароч, ничего серьезного) Атлон 2.2 ГГц + 1 Га оперативы
На картинке номер 3 вновь созданный компонент (УГО) Получается что на на шрифт "Display Name" я внимания не обращаю он в схематике заменится на установленный?
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 11 2010, 13:44
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
uriy
сообщение Jul 11 2010, 17:51
Сообщение #79
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Для чего вам нужно перетащить УГО и футпринт? Переместить в новую библиотеку? Я в таком случае перетаскиваю УГО и футпринт обычным копированием. Правый клик на имени УГО в списке в редакторе библиотек и для футпринта так же. Оперативы еще 1 гиг накиньте. А у вас DDR2 хотя бы? Да шрифт заменится. Зеленые линии по-моему указывают где находятся параметры, больше полезности от них я не замечал.
Буратино
сообщение Jul 11 2010, 18:32
Сообщение #80
Из: Украина, Киев
uriy, я тоже обычным копированием, но при этом мне необходимо открыть библиотеку. Знать место где она лежит, знать ее название, а это вовсе не такая уж и доступная информация если я ее получаю при поиске по всем либам. То есть я сначала нахожу поиском компонент, смотрю в свойствах где она и как называется, а только потом открываю ее прожект манагере. Как-то много лишнего, вот и спрашиваю, может можно по другому.
Памяти накину, а ДДР конечно обычный! Там где я живу ДДР2 встречается только у секретаря обкома и его тещи.
Владимир
сообщение Jul 11 2010, 18:41
Сообщение #81
Чтоб скопировать в любом случае надо открыть, сделаете это вы сами, или напишете программу, которая сделает это за вас
Буратино
сообщение Jul 12 2010, 07:51
Сообщение #82
Из: Украина, Киев
Подскажите, а как при стаскивании компонента на схему указать альтернативный вариант УГО? Или только после того ,как я его (компонент) стянул на схему, заходить в сво-ва и там менять?
Владимир
сообщение Jul 12 2010, 09:06
Сообщение #83
Формально ставится тот, который был открыт в библиотеке
Поэтому как обход идем в библику, открываем компонент, переходим на альтернативный, сохраняем--- и именно он будет вставлятся.
Поэтому скорее всего можно. Но нужно копать исходя из этого
Буратино
сообщение Jul 12 2010, 09:17
Сообщение #84
Из: Украина, Киев
Спасибо!
Вот еще концептуальный вопрос: выводы 8 и 4 нормально, по - человечески поставить (повернуть) в Альтиуме не получится?
Jack Krieger
сообщение Jul 12 2010, 12:05
Сообщение #85
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
Цитата(Буратино @ Jul 12 2010, 12:17) *
Спасибо!
Я так понимаю речь идет о номерах выводов? Тогда нельзя. Как вариант можно скрыть номер и написать в виде Text
В Database библиотеках можно заполнить соответствующее поле и при перетаскивании на схему будет браться указанный там Mode.
Буратино
сообщение Jul 12 2010, 13:21
Сообщение #86
Из: Украина, Киев
Не понял. Я пользуюсь датабазами. Это в смысле появится два (или больше) варианта контролов с альтернативными УГО? В самом пользовательском интерфейсе я не вижу возможности выбирать варианты УГО
Еще не совсем понятно почему нельзя редактировать УГО земли и питальника. Шо за узурпация дизайна?
Не получается установить цвет точки на пересечении "Wire" Захожу в настройки Schematic-Default Primitives но там шота не нахожуsad.gif
Владимир
сообщение Jul 12 2010, 14:59
Сообщение #87
В свойствах Dot есть настройка цвета
Murzik_6011
сообщение Jul 12 2010, 17:32
Сообщение #88
На самом деле редактирование УГО земли и питальника не такая большая проблема. Вот у нас на работе, в PCADе, наредактировали землю в УГО "Соединение с корпусом". А мне в сетевом источнике пришлось библы разгребать. На схеме то правильнее "Эквипотенциальность", а она как раз треугольник. Так зачем его редактировать?
Буратино
сообщение Jul 13 2010, 02:57
Сообщение #89
Из: Украина, Киев
Скажите, а как выбирать элементы компонентов (обозначения, десигнаторы) когда на схеме получается "куча мала" ? В пикаде я шифт зажимал и кликал по нужному, а в Альтиуме?
Скажите, а можно выделять часть схемы фигурно? Ну например так как на рисунке номер два:
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 13 2010, 03:22
DuMaH
сообщение Jul 13 2010, 03:59
Сообщение #90
Пользователь №: 18 822
Точно так же, с "шифтом", кликом, либо окном - без разницы. Окно, вроде бы, только прямоугольное поддерживается smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
