> Контрольная сумма UDP, Помогите понять
s.i.suprun
сообщение Jul 12 2010, 09:40
Группа: Validating
Из: Харьков
Пользователь №: 38 521
Товарищи форумчане, возникла срочная необходимость написать свою реализацию IP стека, но по ходу возникла проблема подсчета контрольной суммы UDP датаграммы. Если можна поскажите толковое руководство по алгоритму или же если не тяжело пошаговое обьяснение (за илистрацию примером из пары тройки двухбайтных слов отдельное СПАСИБО!!!!!)
Сообщение отредактировал s.i.suprun - Jul 12 2010, 09:42
adnega
сообщение Jul 12 2010, 09:49
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
#define    UDP_PACKET_SIZE    8
#define    IP_UDP            17
  // псевдозаголовок
  crc=UDP_PACKET_SIZE+sizeof(sAUDIO_PACKET)+IP_UDP
    +(((DWORD)dst_ip[0]<<8)|dst_ip[1])
    +(((DWORD)dst_ip[2]<<8)|dst_ip[3])
    +(((DWORD)src_ip[0]<<8)|src_ip[1])
    +(((DWORD)src_ip[2]<<8)|src_ip[3]);
  // заголовок
  for(j=0;j<((UDP_PACKET_SIZE+sizeof(sAUDIO_PACKET)+1)>>1);j++)
    crc+=(bl0_data[j*2+1+ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE]
      +((DWORD)bl0_data[j*2+0+ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE]<<8));
  crc=(crc+(crc>>16))^0xFFFF;
http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcpip
  udp->crc=SWAPBYTES(crc);
В поле CRC UDP заносим 0.
Сначала считаем сумму псевдозаголвка (тип пакета 17 + размер данных пакета IP (размер заголовка UDP+размер данных UDP)) + IP адреса источника и получателя.
Потом к полученной сумме добавляем все данные IP пакета (т.е. заголовок UDP и данные UDP).
Затем добавляем переполнение и инвертируем содержимое CRC
bl0_data[ETH_PACKET_SIZE+IP_PACKET_SIZE] - начало пакета UDP
Можно почитать http://www.opennet.ru/docs/RUS/tcpip/
Костян
сообщение Jul 12 2010, 11:10
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
QUOTE (s.i.suprun @ Jul 12 2010, 07:40) *
А какой смысл считать crc для UDP ?
разве мало ethernet crc ?
adnega
сообщение Jul 12 2010, 11:50
Если в поле CRC будет 0, то windows-socket, вроде, примет пакет. Если CRC будет неверна, то пакет отбросится?
iosifk
сообщение Jul 12 2010, 12:15
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Все это напоминает анекдот, когда военный с гражданским едут в поезде, пьют водку и ругаются:
Гражданский: Вы, военные все дураки!
Военный: А вы гражданские, если все такие умные, почему строем не ходите?
Ну это все шутки...
А так по жизни, неправильные пакеты через сеть не пойдут, если только эта сеть не "точка-точка"...
Потому что сеть умеет только "по уставу"... Только по 802.3 и по другому никак... Положено - сделайте...
Когда я отлаживал МАС в Альтере, то программа мониторинга пакетов долго не могла понять, что я не формировал IP, а просто гнал Ethernet пакеты. Все что не IP или не UDP воспринималось как битые. И я думаю, что точно так же все будет восприниматься и умными свитчами и файерволами... Если я не прав, то те, кто программировал эти штуки пусть меня поправят. Но я ни за что не стал бы делать САМОПАЛ...
www.iosifk.narod.ru
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 12:17
Пользователь №: 6 988
для IPv4 CRC опциональна
des333
сообщение Jul 12 2010, 12:25
Пользователь №: 39 079
То s.i.suprun:
Пример рассчета:
http://ru.wikipedia.org/wiki/UDP#.D0.9F.D1....BC.D0.BC.D1.8B
Контрольная сумма заголовка IPv4 не опциональна. И там используется не CRC, а 16-битовое поразрядное дополнение суммы поразрядных дополнений всех 16-битовых слов заголовка.
Может быть, Вы имели в виду, что опциональна контрольная сумма UDP? Тогда Вы правы.
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 12:31
да, "An all zero transmitted
checksum value means that the transmitter generated no checksum (for
debugging or for higher level protocols that don't care).
а вот для чего это поле нужно:
"The pseudo header conceptually prefixed to the UDP header contains the
source address, the destination address, the protocol, and the UDP
length. This information gives protection against misrouted datagrams."
http://www.faqs.org/rfcs/rfc768.html
Костян
сообщение Jul 12 2010, 12:57
Из: Minsk
QUOTE (vadimuzzz @ Jul 12 2010, 10:31) *
поясните , как то смутно...
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 13:18
"protection against misrouted datagrams" - заплутала дейтаграмма smile.gif при этом CRC ethernet-пакета верная.
Костян
сообщение Jul 12 2010, 14:52
Из: Minsk
QUOTE (vadimuzzz @ Jul 12 2010, 11:18) *
QUOTE
я не о переводе, как может датаграма пойти по неверному пути ? Высокоуровневая ошибка приложения ? Так FPGA в общем случае не имеет таких приложений.
vadimuzzz
сообщение Jul 12 2010, 15:30
устройство работает только в сетях, где нет ошибок? все маршрутизаторы настроены правильно? пакеты не теряются, не дублируются, приходят в правильном порядке? этого никто не гарантирует.
x736C
сообщение Jul 13 2010, 02:25
Пользователь №: 14 942
Так это и есть контрольная сумма. (CRC-16).
des333
сообщение Jul 13 2010, 06:13
Я писал, что это не контрольная сумма?
Что должна была мне показать Ваша ссылка?
Что контрольная сумма UDP является CRC-16? Не показала.
s.i.suprun
сообщение Jul 13 2010, 07:35
Группа: Validating
Из: Харьков
2 des333
Пример рассчета:
Оный пример видел, читал все понятно вод до этой строчки: "0x08c1 = 0000 1000 1100 0001 → 1111 Это и есть искомая контрольная сумма."
Извените за глупые вопросы, но откуда там взялась 0x0F - не могу ума приложить....
Нашел другую доку: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1071.html
На счет контрольной суммы в полях заголовков: как в полях транспортных протоколов так и протоколах сетевого уровня данное поле должно быть просчитано и забито (Возможен, правда вариант не просчета этого поля в UDP). Счёт для них происходит по одному алгоритму:поразрядное дополнение до единицы суммы всех 16-битных слов с поразрядным дополнением*(Wiki).
Разница лишь в том, что для UDP, TCP и т.д., сумма считается для всей датаграммы, а в IP - лишь для заголовка. А CRC-алгоритм применяется для подсчета контрольной суммы полностью сформированого пакета (с MAC и т.д. заголовками) и размещается в конце всей посылки.
Сообщение отредактировал s.i.suprun - Jul 13 2010, 07:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
