diomidovich
сообщение Jul 13 2010, 02:49
Из: albuquerque, nm
Пользователь №: 51 763
Вопрос, собственно, следующий.
Является ли HEM мода сомостоятельной "боевой единицей" в том смысле, что возбуждение одной из её компонент (например, ахиальной компоненты электрического поля) автоматически означает появление всех остальных магнитных и электрических компонент поля.
Или же, НЕМ мода это не более чем обозначение комбинации ТЕ и ТМ мод с одинаковыми индексами, и возбуждение одной из компонент электрического поля (например, радиальной компоненты) ни в коем случае не приводит к автоматическому возбуждению ахиальной компоненты электрического поля.
Другими словами - является ли НЕМ мода просто обозначением линенейной комбинации ТЕ и ТМ мод, или это самостоятельная мода.
Кто разбирается в этом МОДном заопарке - подскажите, пожалуйста.
Vasiliy
сообщение Jul 13 2010, 08:15
Группа: Banned
Пользователь №: 50
I have some collections of paper from Microwave Journal, I have to search if I have year 1983, when this paper was published.
Best would be some university library
paper by D. Kajfez, "Modal field patterns in Dielectric Rod Waveguides" etc.
SSerge
сообщение Jul 13 2010, 07:19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Вообще мне эта аббревиатура, НЕМ, раньше не попадалась, но похоже что таки да.
Гугл находит такое: http://books.google.com/books?id=3Da7MvRZT...p;q&f=false
Russia est omnis divisa in partes octo.
diomidovich
сообщение Jul 16 2010, 18:43
Из: albuquerque, nm
Ну, в общем в этой статье сообщается, что:
"For any m (azimuthal index) different from zero, the modal field is a mixture of both TE and TM kinds of fields, the so-called hybrid electromagnetic HEMmn mode".
Неясно однако, это всё-таки просто-напросто смесь двух мод, или отдельная мода, которая может возбуждаться самостоятельно. Хотя сейчас, после изучения этой темы, я больше склоняюсь к тому, что второе утверждение более правдоподобно.
Oldring
сообщение Jul 16 2010, 19:45
Пользователь №: 1 874
Думаю, что любые две моды с равными фазовыми скоростями образуют полноправную смешанную моду.
Пишите в личку.
diomidovich
сообщение Jul 18 2010, 04:41
Из: albuquerque, nm
Здесь есть очень тонкий момент.
А электронный поток (если мы говорим об СВЧ генераторе), может ли зацепить обе эти моды или он цепляет (coupled to) только одну моду.
Ладно, пускай есть две моды с одинакавыми фазовыми скорстями. Но если электронный пучок может "зажечь" только одну моду, возбуждая, скажем её азимутальную компоненту, "зажигает"ли он и другую моду, у которой азимутальная компонета по определению равна нулю?
Oldring
сообщение Jul 18 2010, 11:31
Очевидно, что может "зажечь", но может и "не зажечь". В зависимости от его геометрии. Как всегда, когда могут распространяться одновременно несколько мод. Даже не обязательно с равными скоростями.
Речь шла о том, что линейная комбинация нескольких линейно независимых собственных векторов тогда и только тогда сама является собственным вектором, когда эти скомбинированные собственные вектора принадлежат одному собственному значению.
Пишите в личку.
Holly
сообщение Jul 18 2010, 18:57
Пользователь №: 8 645
Другими словами - является ли НЕМ мода просто обозначением линенейной комбинации ТЕ и ТМ мод, или это самостоятельная .
Подсказака: первая буква H в аббревиатуре HEM означает "гибридная".
В линейном приближении гибридная мода является линейной комбинацией
TE и TM мод.
пока нелинейные эффекты пренебрежимо малы - сойдет и линейный подход.
Если нелинейщина есть - то со всеми вытекающими.
Bosicc
сообщение Jul 20 2010, 19:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
В некоторых резонаторах смешанная мода является основной(то есть,она идет первая по частоте) и является первым корнем решения волнового уравнения составленного для нахождения собственных чисел системы.
В работе Tunable filters based on metal-dielectric resonators на основании гибридной моды НЕ построен трех-резонаторный фильтр.
А что б увидеть что она гибридная, постройте в HFSS распределения поля в резонаторе на частоте резонанса. И получится нечто подобное(смотри рис.)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 79%
800 x 676 (68.27 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
1000 x 636 (159.12 килобайт)
diomidovich
сообщение Aug 3 2010, 02:28
Из: albuquerque, nm
Это понятно, но вопрос следующий. Пусть существует смесь двух мод. Одна мода имеет аксиальную компоненту (ТМ) другая нет (ТЕ). Электронный пучок дрейфует в аксиальном направлении и цепляет (coupled) за аксиальную компоненту замедленной ТМ моды.
Вопрос - возбуждается ли при этом также и ТЕ мода? Другими словами - это просто смесь двух мод или отдельная мода (НЕМ).
navuho
сообщение Aug 4 2010, 04:40
Пользователь №: 6 972
Возможны оба случая, зависит от конкретной геометрии.
1. Истинная HEM - волна, это когда решение для волноводной моды имеет обе продольные компоненты поля (Е и Н)
Вообще говоря, моды любого волновода (круглого, прямоугольного и тд) они все - HEM (!), нужно лишь учесть
проводимость стенок в решении. А разделение на ТМ и ТЕ - всего лишь суть приближение идеального проводника.
Соответственно можно заполнить (экранировать) волновод чем то вроде слоистого диэлектрика с поглощением и получить
реальную гибридную волну, которая будет хорошо возбуждаться пучком.
2. Преобразование волн ТЕ и ТМ друг в друга на неоднородностях волновода (фланцы, изгибы, скачки сечения).
То есть, возбуждая пучком компоненту ТМ моды, которая начнет распространяться в заданном направлении, вы
в конечном счете на выходе получите обе моды. Здесь важна связь мод, особенно если она когерентная по длине (моды вырождены)
Типичный пример - цепочка резонаторов связанных сверхразмерной трубкой дрейфа, в этом случае ТМ мода резонатора
преобразуется на стыку в ТЕ моду трубы, которая выбросит вам пучок на стенку smile.gif
diomidovich
сообщение Aug 5 2010, 17:34
Из: albuquerque, nm
Спасибо! Теперь уже совсем более понятно стало.
Особенно интересно то, что ТМ и ТЕ моды - это, на самом деле, приближения идеального проводника. А в случае, когда есть или замедляющая система, или скачки сечения в направлении рапространения волны (ну, тоже замеляющая система) - то тогда существуют только НЕМ моды.
Но у меня ещё один вопрос есть. А ТЕМ мода в коаксиальном волноведе - это тоже приближение идеально проводящего гладкого волновода? Куда, а вернее, во что трансформируется ТЕМ мода, когда имеется замедляющая система в направлении распространения ТЕМ моды? Можете подсказать?
Ну и ещё. Есть ли какая литература по этой теме, чтобы так параграфа на 2-3 с фомулами и рисунками. Буду благодарен за совет.
Спасибо ещё раз!
andreysar
сообщение Aug 5 2010, 19:18
Из: Саратов
Пользователь №: 20 029
Посмотрите: Силин, Сазонов "Замедляющие системы"
Сообщение отредактировал andreysar - Aug 5 2010, 19:18
diomidovich
сообщение Aug 11 2010, 20:50
Из: albuquerque, nm
Нашёл так-же такой ответ на свой вопрос:
В волноводе с замедляющей структурой "it is impossible to have TM and TE modes separately. Hence both Ez and Hz components will be required and all field components will exist simultaneously. Any field configuration may still be resolved into a TM portion and TE portion, but this mathematically possibility has little physical meaning" [R.G.E. Hanter, S.W. Harrison (assist.), Beam and Wave Electronics in Microwave Tubes, D. Van Nostrand Company, Inc., 1960, p.75].
Действительно, получется, что НЕМ это отдельная мода, которая однако существует только в замедляющей структуре, а когда выйдет из неё, то распадается на две независимые моды ТЕ и ТМ. Также, НЕМ мода возбуждается за счёт возбуждения её или ТМ(Е) или ТЕ(М) компонент, в зависимости от того куда пучок движется и как замедляющая структура ориентирована.
Вопрос у меня возникает следующий. А в коаксиальном волноводе (с центральным проводником) у которого к тому-же есть и замедляющая система - замедляется ли и существует ли отдельная ТЕМ мода. Или ТЕМ мода тоже не может существовать отдельно от какой либо комбинации мод в замедляющей структуре. Тогда, если ТЕМ мода в коаксиальном волноводе с замедляющей структурой не может (или может) быть находиться, какая комбинация НЕМ мод возникает заместо ТЕМ моды?
andreysar
сообщение Aug 12 2010, 18:09
Из: Саратов
Самый простой ответ на Ваш вопрос - это спираль в трубе, или коаксиал со спиральной канавкой на наружном проводнике.
У такой зам системы есть продольная составляющая и у электрического и у магнитного поля, и раздельть их по модам не удастся, что и требовалось.
Или, например ЗС, рассмотренная нами в соседней ветке, где просто гофрированный центральный проводник: продольная составляющая электрического поля уже есть (см. мой рисунок). Теперь если диаметр коаксиала достаточно большой, так, что по периметру будет укладываться больше половины длины волны, то появится тип волны с продольной компонентой магнитного поля (на сколько я понимаю), что опять же и требовалось.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01764 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
