3 страниц V  < 1 2 3
> FPGA на шине PCI, Сработает ли Plag&Play?
Aprox
сообщение Jul 10 2010, 08:12
Сообщение #31
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(ktod @ Jul 10 2010, 08:31) *
Это как? Часто у Вас ФПГА виснут? оО
Случается, например в старых, раздолбанных PCI-разьемах. Случайно покачаешь плату, тряханешь ПК, или юзер начнет подводящие кабели снаружи шевелить- вот вам и сбой алгоритма, или того хуже- слетает конфигурация FPGA. Hе только из-за разьемов возможны "зависания", но и от импульсных помех на внешних сигналах, например шарахнет рядом молния или включат электросварочный аппарат. В таких случаях бросок тока через клэмп-диоды вполне может сместить питание FPGA со всеми вытекающими. Думаю, много еще чего случается на практике, что приводит к "зависанию" FPGA. Я лично страхуюсь использованием WatchDog- программа на ПК, которая постоянно следит за активностью моего PCI-мастера. Как замолчал больше чем допустимо, - значит перегружаем FPGA. Но этот прием работает в старой конструкции, где PCI master/taget выполнен отдельно на матрице с жесткой прошивкой. Поэтому Plag&Play не требуется. А сейчас я хочу все узлы собрать в одной FPGA и просто ее перезагрузкой уже не обойдешься, надо чтобы она поучаствовала еще в Plag&Play. И тут два варианта -1. ресетить весь компьютер целиком, или -2 каким-то образом из виндов вызывать процедуру Plag&Play своей платы уже после загрузки FPGA. Последнее очень заманчиво, но как это делается- я не знаю.
Цитата(Methane @ Jul 10 2010, 11:52) *
Скажите, вы хоть немножко, хоть чуть чуть смотрели документацию на PCI?
"Хоть немножко" смотрел. Но больше смотрю на реальный ПК и вижу- питание +3.3V на PCI разьемах при "выключении" ПК не пропадает. Например, светодиоды сетевых плат продолжают гореть. Как вы это обьясните?
Methane
сообщение Jul 10 2010, 08:16
Сообщение #32
Пользователь №: 43 230
Магией. Не читайте доки, магия пропадет.
ktod
сообщение Jul 10 2010, 12:22
Сообщение #33
Пользователь №: 8 979
Простите, но это бред. Вы не там ищете проблему. если у Вас зависает фпга из за покачивания платы - ищите ошибки в формировании питания, в логике работы самой прошивки (я имею в виду различные автоматы). Но, лучше всего, обеспечьте нормальное крепление платы, чтоб не было "покачиваний". Если у Вас происходит сбой прошивки от молнии-сварочника - помимо питания обратите внимание на входные цепи прибора, на правильную разводку цепей (всех цепей устройства). В любом случае - вы боритесь не с причиной проблемы, а со следствием.
Короче, запомните: "зависать" фпга может только в результате ошибок при составлении ТЗ и/или проектировании устройства.
Сообщение отредактировал ktod - Jul 10 2010, 12:27
Ignoramus et Ignorabimus
Aprox
сообщение Jul 12 2010, 18:08
Сообщение #34
Из: Moscow
Aprox
сообщение Jul 13 2010, 08:46
Сообщение #35
Из: Moscow
Мы наверное говорим о разном. Иначе трудно обьяснить, что вы действительно не в курсе такой особенности десктопов- при "завершении работы" питание на разьемах USB и PCI не исчезает, а ПК переходит в режим power_down. Неужели и вправду не знаете, что настоящее выключение ПК делается специальным тумблером, который сзади, рядом с силовым вводом?
Что же касается темы данной ветки, то я уже понял следующее:
-1. Использовать FPGA напрямую на шине PCI можно только для 32-бит и 33 MHz. В этом случае есть достаточный запас времени 1 сек для произведения конфигурации FPGA до наступления Plag&Play.
-2. В качестве старта конфигурации использовать nRESET шины PCI
-3. Конфигурация пассивная, от МСU. В этом случае перезапуск будет происходить и от nReset шины, и от вкл.питания.
-4. В драйвере PCI предусмотреть команду принудительной конфигурации FPGA с восстановлением Config Area PCI.
Victor®
сообщение Jul 13 2010, 02:06
Сообщение #36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это Вы себе пытаетесь доказать или еще кому-то?
Откуда мантра -1.? ;-)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Jul 13 2010, 02:57
Сообщение #37
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А не лучше ли бороться и с причиной, и со следствиями? В меру своих возможностей и способностей. То, что вы пишете, хорошо и правильно, но для чего тогда в каждом процессоре стоит сторожевой таймер, например? От всех внешних воздействий не спасешься. Поэтому и нужно предусматривать выход из самой невероятной ситуации. И тогда будет "лучше всех yeah.gif ".
Victor®
сообщение Jul 13 2010, 05:07
Сообщение #38
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А если ОДНОЙ причине соответсвует 10-100-1000 следствий? Которые проявляются случайным образом?
Однозначно надо с причиной бороться.
По поводу вачдога.... Сторожевой таймер - спасательный круг исключительно для спасения филейной части програмиста. И самому процесору, как материальной сущности (:-))
он совсем не нужен. Меня вообще очень умиляет использование внутреннего вачдога в процессоре, который этот вачдог еще и настраивает :-)
Aprox
сообщение Jul 13 2010, 10:42
Сообщение #39
Из: Moscow
Это я приношу огромное спасибо всем тем, кто снабдил меня конкретными цифрами.
Вы сами не осилили, что ли? Это же очень просто. Вот исходные данные:
-1. Берем самый простенький Циклон-3, который без опции Fast Hot Socketing. Имеем сразу 200 мСек на время POR.
-2. Берем сжатый .ttf файл загрузки при использовании ресурсов на 50%. Это примерно 150Кбайт.
-3. Берем средненький ARM9 c частотой 100МГц, его SPI больше, чем 5..8 Mbit/sec не потянет.
Умножаем, делим.. и "мантра", как вы изволили выразиться, превращается в очевидность.
Hе бывает, чтобы одна причина порождала 1000 следствий. Hаоборот- сколько угодно: множество причин- одно следствие. А как вы хотите- нет, не бывает никогда.
Еще хочется спросить формалиста, зачем в зависших виндах предлагается перезапустить компьютер? Билл Гейтс плохо составил ТЗ? Hе предусмотрел всех возможностей?
Victor®
сообщение Jul 13 2010, 11:12
Сообщение #40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Как Вы изволили выразиться:
"Использовать FPGA напрямую на шине PCI можно только для 32-бит и 33 MHz."
Открою Вам страшную тайну, что "Использовать FPGA на PCI возможно не только для режима 32 бита /33 MHz"
Не надо обобщать.
Если в Вашем конкретном случае не удается сделать - это не значит, что сделать невозможно в принципе.
Aprox
сообщение Jul 13 2010, 22:29
Сообщение #41
Из: Moscow
Не надо обобщать.
Вы знаете другие примеры, когда удавалось? По-моему, я представил самый простой и быстродействующий вариант. Буду чрезвычайно признателен, если представите другие варианты, приводящие к успеху FPGA напрямую на шине PCI. А то, пока что с вашей стороны одни общие слова.
Victor®
сообщение Jul 16 2010, 06:30
Сообщение #42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Пример хотите? Вот вам...
Проект у меня есть на Xilinx XC3S250EPQG208-4C "Адаптер PCI- 4xE1" (32 33/66 MHz master/slave)
Карта аналогична Digium TE410/405 - http://www.digium.com/en/products/digital/te412p.php
С момента подачи 5V до окончания конфигурирования проходит 76 ms.
Режим Master SPI (fast read)
P.S.
Это у Вас "самый простой и быстрый вариант"?! На MK?
Вы себя переоцениваете. Скромнее надо быть.
Aprox
сообщение Jul 16 2010, 07:35
Сообщение #43
Из: Moscow
Извините, но вы забыли нолик справа, когда писали про 76ms. При последовательной побитной конфигурации, SPI как вы написали, ваша цифра выглядит нереальной. Там что, SPI работает на гигагерцах? Сам я про XC не в курсе, но вижу, как мои коллеги, что работают со Спартанами, тратят на конфигурацию из последовательной flash не менее 1 сек. А то и поболее. Не думаю, что они законченные дураки.
Victor®
сообщение Jul 16 2010, 07:46
Сообщение #44
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Размер SPI FLASH - 2 Mbit, частота 25 MHz.
Калькулятор имеете?
P.S.
Ваши коллеги наверное не подозревают, что частоту CCLK можно менять.
По умолчанию для S3E устанавливается 1 MHz, но может быть до 50 MHz.
Aprox
сообщение Jul 16 2010, 14:16
Сообщение #45
Из: Moscow
Калькулятор имеете?
Убедили. При активной загрузке действительно можно получить быструю готовность XC. Hо как такую загрузку сделать управляемой от ПК, чтобы грузить по команде? Или, например, как апдейтить прошивку в SPI флешке? Как защитить от сдира?
Знают они. И один даже использует 40Мгц для загрузки Virtex-4. Остальным просто некуда торопиться.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
