41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования.
Владимир
сообщение Jul 13 2010, 04:36
Сообщение #91
Пользователь №: 3 671
Окно, вроде бы, только прямоугольное поддерживается
Буратино
сообщение Jul 13 2010, 05:08
Сообщение #92
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Владимир @ Jul 13 2010, 08:36) *
Да, супер!
Владимир, встречал в книге Сабунина упоминания о том ,как правильно настраивать фон в УГО микросхем, для того ,чтобы схемы корректно выводились на печать в том числе в pdf форматы. Что не могу найти, может в двух словах направите на путь истинный?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Владимир
сообщение Jul 13 2010, 05:48
Сообщение #93
да там все просто.
Последней операцией при создании изображения --- перемещение закрашенной формы на задний план edit/move/send to back
Но еще желательно через службу job формировать PDF. Тогла все клинчи отпадут
Буратино
сообщение Jul 13 2010, 10:02
Сообщение #94
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jul 13 2010, 17:48) *
да там все просто.
Ан не скажите, у меня в оттенках серого получается, но виртуальный принтер на цветной вывод настроен.
Почитаю книгу. Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 13 2010, 10:03
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
Владимир
сообщение Jul 13 2010, 10:25
Сообщение #95
Этого не достаточно. в самом AD в свойствах листа при печати у Вас установлен вариант серый. Поставьте цветной- будет в цвете
Jack Krieger
сообщение Jul 15 2010, 06:05
Сообщение #96
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 52 216
К вопросу о PDF. Возможна ли печать в PDF защищенный паролем от редактирования средствами AD?
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 09:03
Сообщение #97
Из: Украина, Киев
Если так долго не отвечают. значит не совсем ясен вопрос.
Не знаю почему, но очень долго открываются свойства компонента в схематике. Вот кликаю два раза на контроле в схеме и около 4х секунд жду реакцииsad.gif
Владимир
сообщение Jul 16 2010, 09:13
Сообщение #98
Наверняка дело в что ни имеете отношения к хозяину района и его теще smile.gif
uriy
сообщение Jul 16 2010, 09:30
Сообщение #99
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Вопрос совершенно ясен. Мне такая возможность не известна. Я к pdf полученным из альтиума часто в конце добавляю листы перечня и спецификации сделанные по ГОСТ из экселя. Делаю это с помощью виртуального pdf принтера novapdf. Эта программа позволяет добавлять страницы к pdf файлу и ко всему прочему там имеется поле для ввода пароля. Но ввиду ненадобности ни разу не проверял работоспособность.
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 09:33
Сообщение #100
Из: Украина, Киев
Создаю разъем IDC-20, так как этот разъем будет использоваться в конкретной части схемы с конкретными цепями, то хочу добавить описания каждому пину разъема. Делаю это врукопашную: Захожу в "Pin Property" на вкладку "Parameters" и уже там добавляю параметр-описание, который потом еще и на "горбе" тащу на нужное место УГО разъема. Пробовал через Similar: параметры то он создал но не унаследовал свойства видимости с первого пина (который был настроен уже) и ни дал возможности настроить для всей группы пинов.
Можно такого рода работу делать лучше и правильнее? Спасибо!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 16 2010, 09:34
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 12:33
Сообщение #101
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jul 12 2010, 18:59) *
В свойствах Dot есть настройка цвета
Не могу нйтиsad.gif в дефаулт примитивах смотреть?
Владимир
сообщение Jul 16 2010, 12:38
Сообщение #102
там его Junction обзывают
Буратино
сообщение Jul 16 2010, 12:43
Сообщение #103
Из: Украина, Киев
этот я нашел, но цвет там не фикстся. точнее выбор есть но в нем стоит красный (ну такой как 3я группа крови спекшаяся) цвет и при любых чейнджах точечка у меня остается стандартного синего цвета.
Ну да ладно, как говорит мой тесть: мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться... lol.gif
Владимир
сообщение Jul 16 2010, 13:04
Сообщение #104
не может быть. Я вот рядом поставил и нормальных кровей, и голубых, и зеленых не обидел smile.gif
Murzik_6011
сообщение Jul 16 2010, 15:55
Сообщение #105
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Проверьте, что изменили настройки и для "ММ" и для "Inch".
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
