> Освоение ADuC7060
Sargass
сообщение Jul 13 2010, 22:16
Пользователь №: 58 434
Добрый день.
Недавно начал осваивать сабж, для меня это первый опыт работы с ARM-ми. В качестве инструментария выбрал WinARM. Посмотрел примеры, которые идут с ним. По похожести контроллера самый близкий пример там для ADuC7020. Как я понял из этого примера, чтобы скомпилировать прогу под 7060, мне понадобятся кое-какие файлы, типа ADuC7060.h, ADuC7060-RAM.ld, ADuC7060-ROM.ld, может еще что-то... ADuC7060.h я нашел в интернетах, а вот с файлами *.ld пока туговато. Если в make-файле я поменяю SUBMDL = ADuC7020 на SUBMDL = ADuC7060, то естественно проект перестает компилироваться, требуя эти файлы. Не могло бы уважаемое сообщество помочь мне разобраться, как имеющуюся прогу под 7020 переделать на 7060?
etoja
сообщение Jul 13 2010, 23:30
Пользователь №: 1 952
В местных закромах есть компилятор rowley crossstudio, который представляет собой графическую оболочку и GNU C.
Настроечные файлы для ADUC70xx можно взять с сайта разработчика www.rowley.co.uk/arm/
Сергей Борщ
сообщение Jul 13 2010, 23:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы можете пересохранить под этими названиями имеющиеся файлы и исправить их под ADuC7060.
А вы уверены, что он писан под ваш компилятор?
Вам нужно один раз прочитать документацию на линкер. Вероятнее всего вам потребуется лишь изменить размер памяти кристалла в секции MEMORY в начале файла.
AHTOXA
сообщение Jul 14 2010, 00:41
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот минимальный проект для aduc706x под gcc: Прикрепленный файл  aduc_minimal_c.rar ( 14.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
IgorKossak
сообщение Jul 14 2010, 01:43
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (Sargass @ Jul 14 2010, 09:16) *
Выбрали самый древний из существующих.
Sargass
сообщение Jul 15 2010, 07:09
Какой посоветуете из бесплатных и современных?
etoja
сообщение Jul 15 2010, 07:40
Бесплатные:
Yagarto: http://www.yagarto.de/
Eclipse: http://forum.puppyrus.org/index.php?action...ge;topic=2645.0
Платные:
Rowley Crossstudio (ссылка была ранее) : 150 USD
Imagecraft http://www.imagecraft.com/ : 249 USD
IgorKossak
сообщение Jul 15 2010, 10:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
QUOTE (Sargass @ Jul 15 2010, 10:09) *
Code Sourcery Lite.
Sargass
сообщение Jul 16 2010, 09:40
В общем переделал вроде бы все файлы под себя, пока прога отказывается работать.
#include "aduc7060.h"
static void delay(const unsigned long length)
    volatile unsigned long cnt;
    cnt = length;
    while (cnt > 0) {
        cnt--;
int main(void)
T1LD = 0x80; // 32,768 clock ticks
T1CON = 0xC0; // Periodic mode, enable
// timer, 32,768 Hz clock/1
IRQEN |= 0x10; // Enable Timer1 interrupt
// source
PLLKEY1 = 0xAA; // Switch to external crystal
PLLCON = 0x02;
PLLKEY2 = 0x55;
POWKEY1 = 0x01; // Enter nap mode
POWCON0 = 0x70; //10mhz
POWKEY2 = 0xF4;
    GP0DAT = 0x04000000;            // P0.2 configured as an output. LED is turned on
    while (1) {
        GP0DAT ^= 0x00040000;        // Complement P0.2
        delay(2000UL);
    return 0; /* never reached */
Осциллографом смотрел - на P0.2 получается постоянная еденица, на XTAL1 и XTAL0 тоже постоянные уровни, хотя по идее выбран внешний кристалл, согласно даташиту. Знач что-то не так компилируется, хотя ошибок не выдает. Понять бы что не так...
Шурила
сообщение Jul 16 2010, 11:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434
А про IAR (32KB KickStart edition) забыли? Для ADuC7060 (32 kB (16 kB × 16) Flash/EE memory) самое то!
Sargass
сообщение Sep 7 2010, 07:22
Если честно, я про него и не знал, чтобы забыть) Спасибо за подсказку, поставил, попробовал - решает.
Sargass
сообщение Sep 9 2010, 07:07
Понадобилось переключить aduc на внешний кристалл, в даташите пишут:
To switch to an external crystal, users must follow this procedure:
1. Enable the Timer1 interrupt and configure it for a timeout period of >120 μs.
2. Follow the write sequence to the PLLCON register, setting the OSEL bits to [10] and clearing the EXTCLK bit.
3. Force the part into nap mode by following the correct write sequence to the POWCON register.
4. When the part is interrupted from nap mode by the Timer1 interrupt source, the clock source has switched to the external crystal.
Example source code
T1CON = 0xC0; // Periodic mode, enable timer, 32,768 Hz clock/1
IRQEN |= 0x10; // Enable Timer1 interrupt source
PLLCON = 0x2;
PLLKEY2 = 0x55;
POWKEY1 = 0x1; // Enter nap mode
POWCON0 = 0x73;
POWKEY2 = 0xF4;
Сделал простейший код, генерирующий импульсы на P0.2, когда вставил в него приведенный кусок - импульсов нема. Ощущение, что ядро не выходит из power-down. Почитав еще немного, заметил, что хотя везде говорится про "nap mode", в примере получается не "nap" а "pause". Поменял. Не работает. В какую сторону копать?
Sargass
сообщение Sep 20 2010, 11:53
Почему может не работать синхронизация PWM от внешнего сигнала?
GP1CON =  BIT9;
  GP2CON  = BIT5 + BIT4 + BIT1 + BIT0; //Enable P2.0 & P2.1 as PWM0 & PWM5 Outputs
  PWMCON  = BIT14 + BIT8 + BIT7 + BIT6 + BIT0; //SYNC + PWMEN + /256
  PWM0COM0 = 0x190;
  PWM0COM1 = 0xC8;
  PWM0COM2 = 0x40;
  PWM0LEN = 0x190;
  PWMCLRI=0x00;
swisst
сообщение Sep 24 2010, 06:59
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
да бы не плодить темы - спрошу здесь. вопрос дилетантский, но тем не менее...
мк ADuC7060. нужен SPI интерфейс , но весь. можно ли и будет ли работать, если ноги SPI будут конфигурированы след образом:
MOSI -> MOSI
SCK -> SCK
MISO -> GPIO
SS -> GPIO
писать по SPI хочу аппаратно (по прерываниям) в 2 микросхемы. в целях экономии ног - хочу использовать MISO и SS в качестве сигналов CS для этих микросхем.
так вот - будет ли такое работать и нет ли подводных камней (вопрос тем, кто работал с SPI ADuC7060) ?
swisst
сообщение Sep 29 2010, 07:19
Из: Харьков
еще вопрос - в каком состоянии будут ноги контроллера после резета (интересно, что в датащите об этом ни слова) или где еще это может быть документально описано ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
