> Как включить GPIO в PIC10f200 ?
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 20:13
Пользователь №: 39 514
Контроллер - PIC10F200.
Программатор - Pickit2.
Среда - MPLab IDE 8.46.
Пытаюсь запустить простейшую программу для PIC10f, которая включит доступные GPIO в нем.
Пробовал разные компиляторы и языки: CCS, HITECH C, MPASM Assembler, все безуспешно.
Что я делаю:
1. Подсоединил соответствующие выводы мк и программатора:
МК | Pickit 2
(1)GP0/ICSPDAT - ICSPDAT (4)
(2)VSS - GND (3)
(3)GP1/ICSPCLK - ICSPCLK (5)
(4)GP2/T0CKI/FOSC4 - -----
(5)VDD - Vdd (2)
(6)GP3/MCLR/VPP - MCLR/Vpp (1)
2. Подключаю соответственно через USB к компьютеру программатор, запускаю среду разработки.
3. Например, в ассемблере MPASM Assembler такой код:
include <P10F200.inc>
__CONFIG _IntRC_OSC & _WDT_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF
#define g0 GPIO,0
bsf g0;
END
Ну вот из той же стихии, только включение-выключение GP3 через одну секунду, но уже в CCS C:
#include <10F200.h>
#use fast_io(b)
#use delay (clock=20000000)
void main()
SET_TRIS_B( 0xE );
while (TRUE) {
output_high(PIN_B3);
delay_ms( 1000 );
output_low(PIN_B3);
delay_ms( 1000 );
Все прекрасно компилится, билдится. Далее отправляю в мк.
4. Проверяю напряжение на данных GP - 0 V.
Что не так делаю? Где косяк? Есть ли какие-то особенные тонкости с PIC или подключением?
Судя по всем введениям и примерам - на pic12, Pic18 и пр - все должно сходу работать и включаться.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 14 2010, 20:42
Guests
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 20:44
Цитата(@Ark @ Jul 15 2010, 00:42) *
Вы про то, что Gpio3 может быть только входом? :-)
Это вы верно заметили! Заглядывал, честно :-) На других GPIO все равно нифига не работает.
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 14 2010, 20:55
Guests
Читайте по новой. Самое интересное пропустили. Про команду TRIS...
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 21:08
Ну так вроде крамолы то нету никакой.
Перепаял светодиод на GP1. Потом взял пример для PIC12 и изменил TRIS для PIC10. Результат тот же.
ВОт, к примеру HiTECH С код для мигания диода:
#include <htc.h>
#define _XTAL_FREQ  4000000     // oscillator frequency for _delay()
// Config: ext reset, no code protect, no watchdog, 4MHz int clock
__CONFIG(MCLREN & UNPROTECT & WDTDIS );
void main()
    unsigned char   dcnt;       // delay counter
    // Initialisation
    TRIS = 0b1101;            // configure GP1 (only) as an output
    // Main loop
    for (;;) {
        // turn on LED on GP1
        GP1 = 1;
        // stay on for 200ms
        __delay_ms(100);
        __delay_ms(100);
        // turn off LED on GP1
        GP1 = 0;
        // stay off for 800ms
        for (dcnt = 0; dcnt < 8; dcnt++) {
            __delay_ms(100);
    }   // repeat forever
Чую, проблема на поверхности, типа не подключил какую-нибудь фитюльку или не отлючил какой-нибудь провод после прошивки :-)
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 14 2010, 21:27
Guests
В PIC10 запись в регистр TRIS производится только через команду TRIS. Напрямую этот регистр не доступен. Смотрите раздел I/O Ports - TRIS Registers в ДШ...
xemul
сообщение Jul 14 2010, 21:34
Пользователь №: 18 731
Если MCLREN, то GP3 должен быть притянут к Vcc (н-р, резистором; подробности в даташите).
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 21:36
Угу, спасибо. Но тут и GP1 не работает :-)
xemul
сообщение Jul 14 2010, 21:46
GP3 может по совместительству работать входом RESET', что Вы и задаёте __CONFIG(MCLREN,... ). Если оставить при этом GP3 в воздухе, то ... подробности в даташите или в любой книжке про контроллеры.
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 21:58
Да, да уже понял - спасибо!
Ну так я так и делаю - говорю, что GP1 буду юзать как выход остальные входы. Именно трисом. Где я туплю?
    // Initialisation
АГАААА = кажется понял. У него вообще нету регистра этого! Поэтому ввели TRiS. Ща проверю.
Сообщение отредактировал DrLan - Jul 14 2010, 22:01
Guest_@Ark_*
сообщение Jul 14 2010, 22:05
Guests
Вы лучше в свой первый ассемблерный пример добавьте команду TRIS, предварительно загрузив в W нужное значение...
Регистр-то сам есть. Адреса у него нету. Потому, доступ к нему только через специальную команду, и только на запись.
DrLan
сообщение Jul 14 2010, 22:50
Т.к. после этого нифига не получается, видимо пора спать.
bcf GPIO, 1
bcf GPIO, 0
MOVLW 007h
TRIS GPIO
END
mrKirill
сообщение Jul 15 2010, 04:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
     bcf GPIO, 1
     bcf GPIO, 0
     MOVLW 007h
     TRIS GPIO
     END
Пример этого кода взяли в datasheet'е "EXAMPLE 5-1:" ?
Ошибка там. Не 007h надо в W заносить, а 006h (смотрите таблицу TABLE 5-2 над примером в DS)
С исправленным на 006h значением все у меня скомпильнулось и работает (проверил дрыганьем ноги).
PS. В include файл также полезно заглядывать, там тоже прописано GPIO - 006h.
DrLan
сообщение Jul 15 2010, 06:05
Так это и в даташите написано в таблице 4-1 и 5-2.
Этот код тоже никакого действия не имеет у меня:
__CONFIG _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _CP_OFF
bcf GPIO, 1
bcf GPIO, 0
MOVLW 006h
TRIS GPIO
END
Наверное вопрос надо по-другому ставить. Попробую вечером другой контроллер вкрутить что ли.
mrKirill
сообщение Jul 15 2010, 06:10
Из: Челябинск
Да, написано, но в примере кода - ошибка.
Конечно не будет, а что Вы хотите?
Вообще с ASM как? Знакомы?
     MOVLW 006h
     TRIS GPIO; настроили выводы, какие на вход, какие на выход
   Вот сюда впишите цикл с дрыганьем ноги соответствующей,  будет - дрыганье
     END
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02231 секунд с 7
