2 страниц V  < 1 2
> Зависания на printf, нужен форматированный вывод в DBGU
athlon64
сообщение Jul 15 2010, 15:09
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 18:43) *
format_buff нестоит делать локальной!!!!! стека не напасетесь!!!!
Сделал
Стоит также заменить vsprintf на vsnprintf, но есть НО, почитайте о результатах которые возвращет эта функция, она может вернуть -1, для вашего кода это будет баг. Надо перед отправкой в порт проверить значение len и тип len сменить на знаковый.
Думаю, теперь верно?
void DBGU_fprint(const char *args, ...)
  char len,i_len;
   va_list ap;
   va_start(ap, args);
   len = vsnprintf(format_buff, sizeof(format_buff), args, ap);
   va_end(ap);
   if (len > 0)
     for (i_len=0; i_len < len; i_len++)
       DBGU_PutChar(format_buff[i_len]);
Руслан
aaarrr
сообщение Jul 15 2010, 15:18
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Нет. Еще char на int замените.
Вообще, старайтесь не использовать переменные не полной размерности там, где в этом нет необходимости.
athlon64
сообщение Jul 16 2010, 03:34
Сообщение #18
Из: Уфа
У меня буфер коротенький - 100 байт smile.gif мне этого достаточно
Руслан
aaarrr
сообщение Jul 16 2010, 05:38
Сообщение #19
С int'ом код получится короче и быстрее, размер буфера ни при чем.
sergeeff
сообщение Jul 16 2010, 10:35
Сообщение #20
Пользователь №: 4 007
Цитата(athlon64 @ Jul 15 2010, 18:09) *
if (len > 0)
if
тут совсем лишний
athlon64
сообщение Jul 18 2010, 15:46
Сообщение #21
Из: Уфа
Цитата(sergeeff @ Jul 16 2010, 16:35) *
if
тут совсем лишний
в смысле ">0" лишний?
if (len)
Хм, почему то всегда думал что с char экономится ОЗУ и код выполняется быстрее smile.gif
Руслан
sergeeff
сообщение Jul 18 2010, 16:11
Сообщение #22
if (len)
Именно проверка >0 лишняя.
Надо не думать, а знать. ARM - 32-битный процессор.
aaarrr
сообщение Jul 18 2010, 16:14
Сообщение #23
if (len)
Нет, совсем лишний: при len <= 0 цикл не выполнится ни разу.
ОЗУ в данном случае задействовано не будет, под локальные переменные будут использованы регистры процессора. А так как они 32 битные, то на эмуляции 8 битности получите оверхед по размеру кода и скорости.
athlon64
сообщение Jul 19 2010, 15:20
Сообщение #24
Из: Уфа
Руслан
defunct
сообщение Jul 19 2010, 22:06
Сообщение #25
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(MALLOY2 @ Jul 15 2010, 08:44) *
Попробуйте так
char format_buff[512];        //Сюда будет копироваться отформатированная строка
void out_fdbg(const char *args, ...)
А что, очень даже талантливо. ©
Сделать совершенно мертвую память "ни под что".. под один только dbg_printf...
По хорошему лучше вообще без доп буфера, чтобы putc выводил сразу туда куда надо.
sergeeff
сообщение Jul 20 2010, 06:19
Сообщение #26
Ловите:
    Copyright 2001, 2002 Georges Menie (www.menie.org)
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
    (at your option) any later version.
    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU Lesser General Public License for more details.
    You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
    putchar is the only external dependency for this file,
    if you have a working putchar, just remove the following
    define. If the function should be called something else,
    replace outbyte(c) by your own function call.
#define putchar(c) outbyte(c)
static void printchar(char **str, int c)
    extern int putchar(int c);
    if (str) {
        **str = c;
        ++(*str);
    else (void)putchar(c);
#define PAD_RIGHT 1
#define PAD_ZERO 2
static int prints(char **out, const char *string, int width, int pad)
    register int pc = 0, padchar = ' ';
    if (width > 0) {
        register int len = 0;
        register const char *ptr;
        for (ptr = string; *ptr; ++ptr) ++len;
        if (len >= width) width = 0;
        else width -= len;
        if (pad & PAD_ZERO) padchar = '0';
    if (!(pad & PAD_RIGHT)) {
        for (; width > 0; --width) {
            printchar (out, padchar);
            ++pc;
    for (; *string; ++string) {
        printchar (out, *string);
        ++pc;
        ++pc;
    return pc;
/* the following should be enough for 32 bit int */
#define PRINT_BUF_LEN 12
static int printi(char **out, int i, int b, int sg, int width, int pad, int letbase)
    char print_buf[PRINT_BUF_LEN];
    register char *s;
    register int t, neg = 0, pc = 0;
    register unsigned int u = i;
    if (i == 0) {
        print_buf[0] = '0';
        print_buf[1] = '\0';
        return prints (out, print_buf, width, pad);
    if (sg && b == 10 && i < 0) {
        neg = 1;
        u = -i;
    s = print_buf + PRINT_BUF_LEN-1;
    *s = '\0';
    while (u) {
        t = u % b;
        if( t >= 10 )
            t += letbase - '0' - 10;
        *--s = t + '0';
        u /= b;
    if (neg) {
        if( width && (pad & PAD_ZERO) ) {
            printchar (out, '-');
            ++pc;
            --width;
        else {
            *--s = '-';
    return pc + prints (out, s, width, pad);
static int print(char **out, int *varg)
    register int width, pad;
    register int pc = 0;
    register char *format = (char *)(*varg++);
    char scr[2];
    for (; *format != 0; ++format) {
        if (*format == '%') {
            ++format;
            width = pad = 0;
            if (*format == '\0') break;
            if (*format == '%') goto out;
            if (*format == '-') {
                ++format;
                pad = PAD_RIGHT;
            while (*format == '0') {
                ++format;
                pad |= PAD_ZERO;
            for (; *format >= '0' && *format <= '9'; ++format) {
                width *= 10;
                width += *format - '0';
            if( *format == 's' ) {
                register char *s = *((char **)varg++);
                pc += prints (out, s?s:"(null)", width, pad);
                continue;
            if( *format == 'd' ) {
                pc += printi (out, *varg++, 10, 1, width, pad, 'a');
                continue;
            if( *format == 'x' ) {
                pc += printi (out, *varg++, 16, 0, width, pad, 'a');
                continue;
            if( *format == 'X' ) {
                pc += printi (out, *varg++, 16, 0, width, pad, 'A');
                continue;
            if( *format == 'u' ) {
                pc += printi (out, *varg++, 10, 0, width, pad, 'a');
                continue;
            if( *format == 'c' ) {
                /* char are converted to int then pushed on the stack */
                scr[0] = *varg++;
                scr[1] = '\0';
                pc += prints (out, scr, width, pad);
                continue;
        else {
        out:
            printchar (out, *format);
            ++pc;
    if (out) **out = '\0';
    return pc;
/* assuming sizeof(void *) == sizeof(int) */
int qprintf(const char *format, ...)
    register int *varg = (int *)(&format);
    return print(0, varg);
int qsprintf(char *out, const char *format, ...)
    return print(&out, varg);
#ifdef TEST_PRINTF
int main(void)
    char *ptr = "Hello world!";
    char *np = 0;
    int i = 5;
    unsigned int bs = sizeof(int)*8;
    int mi;
    char buf[80];
    mi = (1 << (bs-1)) + 1;
    printf("%s\n", ptr);
    printf("printf test\n");
    printf("%s is null pointer\n", np);
    printf("%d = 5\n", i);
    printf("%d = - max int\n", mi);
    printf("char %c = 'a'\n", 'a');
    printf("hex %x = ff\n", 0xff);
    printf("hex %02x = 00\n", 0);
    printf("signed %d = unsigned %u = hex %x\n", -3, -3, -3);
    printf("%d %s(s)%", 0, "message");
    printf("\n");
    printf("%d %s(s) with %%\n", 0, "message");
    sprintf(buf, "justif: \"%-10s\"\n", "left"); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, "justif: \"%10s\"\n", "right"); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, " 3: %04d zero padded\n", 3); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, " 3: %-4d left justif.\n", 3); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, " 3: %4d right justif.\n", 3); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, "-3: %04d zero padded\n", -3); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, "-3: %-4d left justif.\n", -3); printf("%s", buf);
    sprintf(buf, "-3: %4d right justif.\n", -3); printf("%s", buf);
    return 0;
* if you compile this file with
*   gcc -Wall $(YOUR_C_OPTIONS) -DTEST_PRINTF -c printf.c
* you will get a normal warning:
*   printf.c:214: warning: spurious trailing `%' in format
* this line is testing an invalid % at the end of the format string.
* this should display (on 32bit int machine) :
* Hello world!
* printf test
* (null) is null pointer
* 5 = 5
* -2147483647 = - max int
* char a = 'a'
* hex ff = ff
* hex 00 = 00
* signed -3 = unsigned 4294967293 = hex fffffffd
* 0 message(s)
* 0 message(s) with %
* justif: "left      "
* justif: "     right"
*  3: 0003 zero padded
*  3: 3    left justif.
*  3:    3 right justif.
* -3: -003 zero padded
* -3: -3   left justif.
* -3:   -3 right justif.
#endif
defunct
сообщение Jul 20 2010, 14:03
Сообщение #27
кекс
Цитата(sergeeff @ Jul 20 2010, 09:19) *
Ловите:
Вот это дело! Спасибо за правильный и полный пример!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:39
Страница сгенерированна за 0.14022 секунд с 7
