Student Pupkin
сообщение Aug 7 2008, 20:33
Пользователь №: 37 760
Прошу, подскажите, в какую сторону копать.
Пытался сделать эффект "циклического" сдвига изображения на ЖКИ (128х32, I2C). Сам ЖКИ считывать данные не позволяет. Поэтому определил массив char video_ram[512] - видеопамять. Сначала меняю содержимое video_ram, потом просто по I2C переписываю его в ОЗУ самого дисплея.
В функции для "циклического сдвига" есть такой фрагмент:
int i,j;
for(j=0;j<=3;j++){ // сдвиг
for(i=1;i<=127;i++){
video_ram[128*j+i] = video_ram[128*j+i-1];
Под отладкой увидел, что сделал не то совсем, поэтому этот фрагмент поменял:
int i,j;
for(i=127;i!=0;i--){
Это было единственной изменение. При всех попытках запуска проги под отладчиком (в ОЗУ) было следующее:
1) Отладчик стал запускаться значительно дольше ( IAR повисает секунд на 10-15)
2) При пошаговой отладке переход на следующую команду тоже с тормозами приличными
3) При запуске программы (неважно, до точки останова или без них) проц повисает (на ЖКИ хоть какая-то хрень но выводиться должна, а этого нет), при попытке сделать halt IAR повисает навечно...
Может у кого-то что-то подобное уже было? Где причину искать?
wangan
сообщение Aug 8 2008, 04:17
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
попробуйте со флеши, поотрубайте плагины в Options->Debugger, закройте все watch и подобные, уменьшите скорость джитага, ну пересоздайте проект наконец, закоментируйте main и напишите его элементарным и пошагайте
zltigo
сообщение Aug 8 2008, 07:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
int i,j;
Бога ради не сочтите за "наезд", но Вам еше рано отлаживать и писать рано sad.gif надо учиться. Начните с вдумчивого чтения литературы (чуть было не сказал "любой", но вспомнил "творение" Редькина и вздрогнул ) по 'C' и чуть-чуть по ARM архитектуре. Ибо написанное Вам выглядит дико
- побайтное обращение к памяти, тем более для такого жестко 32bit контроллера, как ARM;
- пара индексов (ну прямо бейсик с паскалем);
- постоянные умножения, сложения и вычитания в цикле;
- про корявость режущую глаз типа "i != 0", i обьявленную высоко - это уже мелочи..
Компиляторы по нышним временам оптимизируют и не такое до приличного состояния, но тем не менее писать надо грамотно!
Но даже если выненаписанное переписать максимально эффективно, то все равно соревнаваться в скорости с приличными (а в IAR 5.11 они уже хорошо писаны) библиотечными функциями придется упорно. В качестве первого, рабочего и портируемого шага вышенаписанное должно смотреться так:
memmove( &videо_ram[0*128+1], &videо_ram[0*128], (128-1) );
memmove( &videо_ram[1*128+1], &videо_ram[1*128], (128-1) );
memmove( &videо_ram[2*128+1], &videо_ram[2*128], (128-1) );
memmove( &videо_ram[3*128+1], &videо_ram[3*128], (128-1) );
Дальше, поскольку массивы имеют тяжелое для memove() вырожденное перекрытие со сдвигом на 1,
можно провать аккуратно уделать memmove() для данного частного случая.
Student Pupkin
сообщение Aug 8 2008, 18:07
Нашел, где исправить. Прога заработала. Правда, так и не понял, почему процессор зависал. 07.gif
Думаю, никому подробности не интересны. Итак все со мной понятно.
Многоуважаемому zltigo - спасибо за критику. twak.gif Да, наверно я как программист - отстой. crying.gif
Постараюсь больше в этой теме форума не писать - мое место, как я понял, в теме для новичков.
Если zltigo еще намекнет по поводу рекомендуемой литературы по си (кстати правда - от моего ТВАРЬения попахивает паскалем, си я только начал учить), то буду очень признателен a14.gif
zltigo
сообщение Aug 8 2008, 19:01
Из: Riga, Latvia
Цитата(Student Pupkin @ Aug 8 2008, 20:07) *
...по поводу рекомендуемой литературы по си
Собственно для всех времен и народов база одна - K&R то издание которое уже ANSI С. Только читать внимательно и не стремиться сразу чего-либо написать. Дальше уже чего-нибудь акцентирующее внимание уже на стиле и отсутствии оного, ну, например, "Практику программирования" Пайка и того-же Ритчи...
defunct
сообщение Jul 15 2010, 18:07
кекс
Пользователь №: 12 326
Давайте про "i объявленную высоко" не будем вообще, потому как это стандарт
А как бы красиво
for (int i = 0; ...)
не смотрелось, не везде оно откомпилица. RVDS / CA такого не знают, даже если не включать режим strict ANSI C.
zltigo
сообщение Jul 15 2010, 19:50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (defunct @ Jul 15 2010, 21:07) *
каша никакого отношения к поминанию стандартов всуе не имеет.
QUOTE
А компиляторы, которые спустя 11 лет все еще не знают, что наступил 1999 год и есть ISO/IEC 9899 использовать просто не надо.
defunct
сообщение Jul 15 2010, 20:35
кекс
Расширение есть расширение, никто его не обязан поддерживать.
Да и никчемное оно по своей сути, от объявления переменных где попало код становится только хуже читаемым.
Менять RVDS на что-то ради C99 - акститесь, много ли альтернатив для Cortex-A9?
наступил 1999 год
Есть C в лице ANSI C и есть C++, все остальное от лукавого - и есть такое же дерьмецо как Object Pascal, который между Pascal и Delphi.
zltigo
сообщение Jul 15 2010, 20:38
Из: Riga, Latvia
QUOTE (defunct @ Jul 15 2010, 23:35) *
..от объявления переменных где попало код становится только хуже читаемым.
Пытаетесь перевернуть с ног на голову? Неуклюже, ибо for( int i,... это именно там, где надо, а не там, где попало.
QUOTE
smile.gif. Там, где на данный момент реально используются A9, RVDS ни нафиг ни сдался, ибо там уже люди и операционки написали и API c либами.
defunct
сообщение Jul 15 2010, 20:59
кекс
Нет уж, это ANSI C позволяет объявлять там где надо - в начале каждого блока {}.
А вот C99 кроме этого позволяет объявлять еще и где попало, после круглой скобки, просто где ни попадя по тексту...
Смею уверить, что далеко не всем нужны тяжеловесные ОС и GUI на A9.
zltigo
сообщение Jul 15 2010, 21:06
Из: Riga, Latvia
QUOTE (defunct @ Jul 15 2010, 23:59) *
Может быть. Только они мне неведомы. А вот нынешние реальные проекты A9 сделаны не RVDS. Вот такая реальность оказалась. Ну лично Вы можете хоть кодах писать.
defunct
сообщение Jul 15 2010, 21:21
кекс
Цитата(zltigo @ Jul 16 2010, 00:06) *
Может быть. Только вот нынешние реальные проекты A9 сделаны не RVDS. Вот такая реальность оказалась.
Если Вы не сталкивались с нынешними реальными проектами A9 на RVDS это не дает повода так категорично судить о реальности.
Хотя думаю что Вы сталкивались просто не придавали значения (у Вас же есть мобильник), думаете GSM/3G/4G/WiMax / LTE базовые станции строятся на Linux или VхWorks или еще какой толстой ОС? Нет, там RVDS.
zltigo
сообщение Jul 15 2010, 21:23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (defunct @ Jul 16 2010, 00:21) *
думаете..
Знаю. Так уж вышло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01895 секунд с 7
