> Проверка маркировки в ТУ
MVJ
сообщение Jul 15 2010, 13:13
Пользователь №: 21 119
В одном из ТУ нашел следующую методику:
"Проверку прочности маркировки следует проводить путем пятикратного протирания (без нажима) ватным или марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновым раствором. Аппаратура считается выдержавшей испытания, если маркировка не осыпается и не выцветает."
Не подскажете, из какого нормативного документа это могло быть взято? В каком документе можно найти методику проверки прочности маркировки?
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 15 2010, 14:00
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Примерно такая методика была в ГОСТ "Приборы полупроводниковые Общие технические условия".
MVJ
сообщение Jul 15 2010, 14:01
Дополнение: например в ГОСТ 26828 "Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка." указано, что проверка качества маркировки осуществляется "..методами, установленными в нормативно- технической документации на изделия конкретных видов", т.е отсылают куда-то еще.
Пушкарев Михаил
сообщение Jul 15 2010, 14:36
Из: г. Ульяновск
Не куда-то, а в ТУ на Ваше изделие. Вы сами должны придумать и записать методику проверки качества маркировки.
IKop
сообщение Jul 15 2010, 18:55
Пользователь №: 51 776
Например в СТБ IEC 60335-1 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность."
Указывeатся: Маркировка, требуемая настоящим стандартом, должна быть легко различима и долговечна. Соответствие проверяют осмотром и смыванием маркировки в течении 15 с куском ткани, смоченным в воде, затем в течении 15 с куском ткани, смоченным в бензине.
... там же указан и состав бензина.
Tiro
сообщение Jul 15 2010, 21:32
Пользователь №: 768
Посмотрите ГОСТ РВ 20.57.416-98, пункт 5.46, метод 407-3, очень на ваш случай похоже.
tkachuk01
сообщение Aug 15 2010, 21:02
Пользователь №: 40 631
ГОСТ 18620 ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАРКИРОВКА
6. Контроль качества маркировки
7. Методы контроля качества маркировки
malshin
сообщение Aug 16 2010, 03:50
Из: Рязань
Пользователь №: 6 431
Скорее всего из ОСТа по вашему производственному профилю ...
Ничего придумывать не надо ("... все уже украдено до нас ...", если данной методики нет в ГОСТ, она всегда есть в отраслевых стандартах(даже обычно ТУ составляются не наобум, а на основе ГОСТ или ОСТ), копать нужно глубже ...
Пушкарев Михаил
сообщение Aug 16 2010, 04:22
Из: г. Ульяновск
Разработчиков аппаратуры с приемкой заказчиком здесь, наверное, не так много. Для многих в самый раз "ГОСТ Р 52319 2005. Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования" в котором есть требования к качеству маркировки и методика испытаний.
tkachuk01
сообщение Aug 16 2010, 14:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
