ANV
сообщение Jul 15 2010, 17:47
Пользователь №: 9 713
Доброе время суток.
Непонятно какими критериями пользоваться при выборе разрядности переменных D0, D1, D2
D0 = x + k * D1 - D2
Допустим для x выбираем 10 бит, для k - 16 бит, разрядность D0?
Интуиция подсказывает, что надо учитывать размер блока N, где бы про это почитать?
bahurin
сообщение Jul 16 2010, 05:43
Пользователь №: 40 347
сформулируйте вопрос свой. А то совершенно не понятно о чем речь идет?
ANV
сообщение Jul 16 2010, 05:56
Да всё, алгоритм уже закодирован и работает.
Применяли на практике алгоритм Герцеля? Выражение в первом сообщении реализует вычисление мощности одной частоты (подробности об алгоритме есть в гугле), проблема была в определении необходимой разрядности переменных сдвигового регистра (d0, d1, d2), так сказать методика.
Сообщение отредактировал ANV - Jul 16 2010, 05:57
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 16 2010, 05:59
Guests
A16 + B16 -> C17 ?
N = N1 + N2; // N - итоговая разрядность суммы, N1 - разрядность исходных операторов
N2 = Log2(S)+1; // S - число сложений
ANV
сообщение Jul 16 2010, 06:20
Цитата(TSerg @ Jul 16 2010, 08:59) *
A16 + B16 -> C17 ?
А как учесть множитель k, который по модулю может быть до 2? Просто добавить ещё один бит? Или "+1" во второй формуле (N2 = Log2(S)+1) это и учитывает?
Pechka
сообщение Jul 21 2010, 07:34
Пользователь №: 56 210
Как раз это и учитывает: Герцель = вычисление одонго бина Фурье. Увеличение разрядности в фурье как раз log2(s), где S - длина фурье. соответственно на коэффициент k закладываем ещё 1 бит и получаем увеличение разрядности log2(s)+1. Исходная разрядность N1, тогда N=N1+log2(S)+1, всё как изложено выше.
анатолий
сообщение Jul 21 2010, 13:31
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Алгоритм Герцеля - модификация рекурсивного ДПФ.
А в нем ошибки накапливаются неслабо даже с плавающей запятой.
Поэтому Герцеля нельзя использовать для измерения спектра, а только в таких
триггерных схемах, как ДТМФ.
И значит, формулу ошибки с логарифмом надо умножить надвое.
ANV
сообщение Jul 22 2010, 15:53
Откуда такая информация?
Сообщение отредактировал ANV - Jul 22 2010, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.02471 секунд с 7
