Altium Designer для деревянных:), Концепция программы, практические вопросы использования. |
Jul 13 2010, 05:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Владимир @ Jul 13 2010, 08:36)  Зато их скоко хочешь можно прямоугольников набрать.  Да, супер! Владимир, встречал в книге Сабунина упоминания о том ,как правильно настраивать фон в УГО микросхем, для того ,чтобы схемы корректно выводились на печать в том числе в pdf форматы. Что не могу найти, может в двух словах направите на путь истинный?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Jul 13 2010, 10:02
Из: Украина, Киев
Цитата(Владимир @ Jul 13 2010, 17:48)  да там все просто. Последней операцией при создании изображения --- перемещение закрашенной формы на задний план edit/move/send to back Но еще желательно через службу job формировать PDF. Тогла все клинчи отпадут Ан не скажите, у меня в оттенках серого получается, но виртуальный принтер на цветной вывод настроен. Почитаю книгу. Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Буратино - Jul 13 2010, 10:03
Jul 16 2010, 09:03
Из: Украина, Киев
Цитата(Jack Krieger @ Jul 15 2010, 10:05)  К вопросу о PDF. Возможна ли печать в PDF защищенный паролем от редактирования средствами AD? Если так долго не отвечают. значит не совсем ясен вопрос. --- А я в восторге от "Find Similar Objects..."  Не знаю почему, но очень долго открываются свойства компонента в схематике. Вот кликаю два раза на контроле в схеме и около 4х секунд жду реакции
Jul 16 2010, 15:55
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Цитата(Буратино @ Jul 16 2010, 16:43)  этот я нашел, но цвет там не фикстся. точнее выбор есть но в нем стоит красный (ну такой как 3я группа крови спекшаяся) цвет и при любых чейнджах точечка у меня остается стандартного синего цвета. Проверьте, что изменили настройки и для "ММ" и для "Inch".
