Lmx2315
сообщение Jul 19 2010, 06:02
отэц
Пользователь №: 8 684
У меня в проекте есть спартан-3 в корпусе pq208 .
Один раз я его уже припаивал так - протёр плату спиртом , установил , прихватил крайние ножки паяльником и потом по очереди все оставшиеся 204 ножки паяльником - прижму , подожду и т.д.
Из минусов - пайка получается не уверенная .
Есть у меня жало для пайки микроволной - но только страшно её применять , ножки у корпуса микросхемы тонкие и длинные - чуть сильнее заденешь , все ножки слипаются с деформацией между собой - микруху на выброс.
Есть термовоздушная станция , но как ей паять такой корпус без понятия ....куда припойную пасту наносить , как после этого корпус установить ровно . Не перемкнёт-ли припойная паста контактные площадки и т.д.
Посоветуйте что-нибудь , покритикуйте .
SHA-256
AntonS
сообщение Jul 19 2010, 09:30
Пользователь №: 14 208
Вот его-то и применять. Не жалейте флюса. Может у Вас большой размер микроволны - тогда возможно слипание некоторых ножек. Только что паял подобный корпус, причем на плату, которая уже была паяна. Песня! С микроволной, легким движением руки все получается! biggrin.gif
Деформация ножек?? Может излишне сильно давите на них? При слипании ножек, может помочь оплетка для снятия припоя. Ее приложите на слипшиеся ножки и прогрейте паяльником - лишний припой уходит.
Lmx2315
сообщение Jul 19 2010, 09:37
отэц
..да , правильно была микроволна большая - скоро должны подвести поменьше размером . Спасибо за советы , оно гораздо легче что-то делать если знаешь что у других получается smile.gif
SHA-256
Garynych
сообщение Jul 19 2010, 10:22
Из: Ex USSR
Пользователь №: 40 337
Температура жала какая ? Флюс не должен быстро улетать дымом, микроволна да, гут, но можно и обычным медным жалом, давить/прижимать ноги не нужно вообще. Найдите какую-нить старую убитую плату где есть что-нить в корпусах с мелким шагом и на ней потренируйтесь.
Технология простая, канифоль + спирт (маленькие кусочки канифоли в пузырек со спиртом, надо дать полностью им раствориться) правильная консистенция - как жидкий мед, тонкая кисть которая не роняет ворс, ей наносится это дело на плату, ставится чип, центрируется, прихватываются 2 точки, этого достаточно, потом еще раз кисть - флюс уже поверх выводов, дальше капелька припоя на жале, поставили жало на угол, чуть погрели и потянули эту капельку медленно аккуратно вдоль выводов, они будут "расклеиваться" сами, это зависит от 3-х вещей, от количества флюса, температуры жала, скорости с которой протягиваете жало.
P.S.
Чем больше флюса тем легче паять но сложнее мыть.
ЮВГ
сообщение Jul 19 2010, 11:51
Пользователь №: 47 147
Если есть под рукой держатель платы, используйте свою термовоздушную станцию для нижнего подогрева на 100 градусах. Паять микроволной станет проще и пайка будет "красивой".
rv3dll(lex)
сообщение Sep 2 2010, 12:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
всегда паял ношки по одной а потом намазав флюсом грел воздухом до получения красоты.
Alex_VI
сообщение Sep 3 2010, 17:06
Пользователь №: 41 710
Паял спартана в TQ144 корпусе самодельной микроволной - песня. Пара минут и получается красивая пайка.
Микроволну делал из 2х мм жала с односторонним скосом. Бор машинкой сделал лунку и залудил активатором жала. Лунка должна занимать всю рабочую поверхность жала (иначе края жала будут без припоя, что мешает на мелких выводах)
Чтобы не слипались ножки, припой не должен быть бугорком на жале - идеально, когда поверхность его плоская, т.е. весь он находится в лунке.
ADA007
сообщение Sep 3 2010, 21:54
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Тоже паял спартана3 в TQ144 корпусе обычным паяльником, заточеным под конус. В начале наносим флюс, затем ложим спартан, тогда он прилипает к плате и легче позиционировать. А потом прихватываем, наносим еще флюса, каплей припоя проводим по ножкам, где слиплось бывает, но не часто, убираем, флюса побольше...
Сообщение отредактировал ADA007 - Sep 3 2010, 21:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 06:18
Страница сгенерированна за 0.02477 секунд с 7
