> Как ускорить работу USB - bulk драйвера (Win32), для FTDI - чипа?
evg123
сообщение May 4 2010, 06:55
Пользователь №: 20 282
МикросхемаFT232R (а новый вариант FT2232D) - сейчас очень часто используется для построения моcтов типа USB -> com, USB -> RS485, USB -> JTAG.
У нас возникла проблема с таким переходником USB -> RS485 - медленно работает. С FTDI микросхемой (FT232R) поставляется ихний стандартный драйвер USB-BULK.
Всё замечательно но: отправляем пакет в USB (через их драйвер, через API, которое они дают) с периодичностью 1 раз в миллисекунду (64 байта), а на выходе 485 -ой фиксируем этот пакет в среднем 1 раз в 15 миллисекунд. Как раскачигарить этот драйвер? (Есть апп-нота, что якобы можно поднять приоритет драйвера - пробовали - не помогает). Или это проблема винды и она больше не даст? Может быть вместо WinXP поставить WinXP - Embedded? Это может чем-нибудь помочь? Зрительно на экране видим, что пакет (на XP) отправляется не раз в миллисекунду, а гораздо реже (в элементарном окошке считаем количество отправок).
Alex11
сообщение May 4 2010, 17:55
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Отправлять раз в 15 миллисекунд 64*15 байтов.
evg123
сообщение May 5 2010, 13:55
Понятно, но это не годится. На каждый отправленный пакет должен быть ответ. После каждой отправки ждём ответа.
sergeeff
сообщение May 5 2010, 17:02
Пользователь №: 4 007
Возьмите ddk´ный bulk драйвер от XP, например. Там посылается за раз 4Кб буфер (если память не изменяет) и скорость порядка 800 Кб/с можно запросто получить.
=AK=
сообщение May 6 2010, 00:51
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Тогда быстрее, чем сейчс, у вас работать не будет, если только не напишете свой драйвер.
_3m
сообщение May 6 2010, 05:41
Пользователь №: 23 960
Для USB интерфейса алгоритм обмена типа "запрос-ответ" категорически не годится потому что дает низкую скорость.
Используйте 2 независимых потока: входной и выходной, причем в pc и девайсе должна быть обеспечена буферизация и чем глубже тем лучше. По другому серьезную скорость не получите.
dr.duban
сообщение May 11 2010, 13:21
Пользователь №: 57 194
А какой размер ответа?
Если я все правильно понимаю то котроллер будет NAKать IN трансферы меньше 62 байт если прошло меньше 16 мс после успешного трансфера.
dr.duban
сообщение May 11 2010, 17:44
Так и не смог найти код по теме.
В целом, тут два пути для оптимизации.
длл драйвера должна экспортировать функцию
FT_SetLatencyTimer(...)
с ее помощью можно изменить время ожидания между двумя последовательными IN трансферами меньше 62 байт. (минимум 2 мс)
И еще должна быть функция
FT_SetChars(...)
которая позволяет установить символ события. После получения такого символа в OUT пакете, котроллер должен ответить байтами статуса и при получении IN запроса заслать до 62 байт данных без задержки.
Это, конечно, если я ничего не перепутал.
SBE
сообщение Jul 18 2010, 16:46
Пользователь №: 8 384
Попробуйте послать пакет 62 байта.
Как-то похоже на latency timer, но тот правда работает на передачу в PC. FTDI добавляет 2 своих статусных байта на каждый пакет, соответственно в вашем случае посылает 2 bulk пакета. Второй через время latency timer, которое по умолчанию 16мс.
Почитайте AN232B-04 Data Throughput,Latency and Handshaking.
Oldring
сообщение Jul 19 2010, 09:17
Пользователь №: 1 874
Это похоже на квант планировщика Виндов.
Пишите в личку.
SBE
сообщение Jul 19 2010, 11:07
И то правда.
Как то не замечали таких траблов с FTDI при обмене через ftdi.dll.
XP Embedded не поможет, поскольку нечем от Professional не отличается. в этой части Real time это WinCe, но это другая ОСь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
