> Создание зон объединения цепей с разными именами
Torero
сообщение Jul 16 2010, 14:00
Пользователь №: 1 646
Подскажите пожалуйста имеется ли возможность задать некую зону на плате в которой две разноименные цепи могли бы объединятся. К примеру задали такую зону, на разных слоях в этой зоне проходят полигоны GND1 и GND2, при установке переходного отверстия для GND1 к нему (переходному отверстию) подконектится и GND2 на соответствующем слое.
Заранее спасибо за помощь.
rezident
сообщение Jul 16 2010, 20:54
Пользователь №: 3 882
Не совсем в тему, т.к. это не про ментор, но, например, в PCAD указанная возможность реализуется с помощью атрибута цепи TieNet. Нужно разным цепям присвоить одинаковое значение (имя) этого атрибута и тогда их можно подключить к одному и тому же полигону(ам) с этим значением (именем). Может и в Менторе что-то подобное имеется?
Frederic
сообщение Jul 17 2010, 11:13
Пользователь №: 5 035
такой задачи не решал, но соединение двух полигонов делал через Buried
посмотри два фильма GND+AGND на http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Torero
сообщение Jul 19 2010, 09:16
Как раз про ментор, просто забыл указать в теме вопроса Expedition PCB blush.gif
Фильмы посмотрел. У меня задача нескольго иная. Две разные земли идут в разных слоях необходимо что бы в некоторой области они объединялись через переходные отверстия.
Frederic
сообщение Jul 19 2010, 09:36
первое что приходит на ум сделать через два Buried каждый из которых находится на своем слое, а via сотвтетственно соединит два Buried , соответственно полигоны тоже будут соеденены
Torero
сообщение Jul 20 2010, 15:01
А что такое Buried? И как его поставить?
Frederic
сообщение Jul 20 2010, 22:01
см картинку, а как использовать показано в фильме fill-a
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 10:28
