> v5fx30t, центральная колонна.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 15 2010, 12:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Собственно вопрос какие банки фходят в центральнуб колонну, а какие нет. и из чего это следует?
Maverick
сообщение Jul 15 2010, 13:03
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
никогда не слышал такой терминалогии
Что такое центральная колонна?
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rv3dll(lex)
сообщение Jul 16 2010, 04:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это та часть кристалла в которой в частности расположнгы клок менеджеры. и которая пересекает все клоковые регионы..
на самом деле вопрос более глубокий. банки центральной колонны не содержат в составе матрицы разводки ввода вывода BUFR. а он мне нужен. Я запустил пробный проект и он не ругнулся на банк 1, но вроде по признакая даташита этот банк в центральной колонне.
мучаюсь дальше
DmitryR
сообщение Jul 16 2010, 10:35
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Как какие банки физически расположены на кристалле нетрудно понять, открыв FPGA Editor.
vitus_strom
сообщение Jul 16 2010, 10:52
Пользователь №: 877
вообще говоря я всегда думал что банки относятся ко вход/выходам а внутрянка чипа питается целиком от VCCINT но если уж вы найдете что то новое в даташите так уж поделетесь информацией
DmitryR
сообщение Jul 16 2010, 11:56
Из: Siegen
У виртексов часть банков ввода-вывода расположена физически полоской, проходящей в середине кристалла.
vitus_strom
сообщение Jul 16 2010, 13:36
Пользователь №: 877
аааа вон про что речь - тогда вам в даташит прямая дорого там все красным по зеленому написано 3я или 4я часть пиноут информейшн кажется называется
Boris_TS
сообщение Jul 17 2010, 17:43
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Цитата(rv3dll(lex) @ Jul 15 2010, 16:39) *
Собственно вопрос какие банки входят в центральную колонну, а какие нет. и из чего это следует?
Это хорошо просматривается при помощи PhanAhead (окошко Process->User Constarints->Floorplan IO - Pre-Synthesis). И цветами разными банки помечены (меню View->Overlays) и разные разности можно увидеть рядом - где BRAM поближе, где TEMAC... для каких банков накидали BUFG, а для каких BUFR.
Если чего, то для V-5 обычно банки с 1 по 4 - банки центральной колонки (в них в 2 раза меньше I/O ног, чем в обычных внешних банках).
Кстати, если Вы использовали банк 1, то там же есть BUFG - чем он Вас не устраивает ?? (али уже все BUFG заперепользованы для других целей ?)
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2010, 04:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мне ацп подключать надо. для этого нужен bufr/ 866 документ.
DmitryR
сообщение Jul 19 2010, 05:07
Из: Siegen
Необязательно совершенно. Линиями задержки в лапах можно практически любой тактовый сигнал поставить в середину окна. Просто через BUFR получается минимизация ресурсов (тактовый сигнал не бегает по всему чипу до BUFG и обратно), но без него тоже вполне можно сделать. Я думаю, отсутствие BUFR в центральной колонке как раз объяснияется тем, что там как раз в центре стоят BUFG, и их можно эффективно использовать.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2010, 05:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
и как на нём поделитьл на 6?
DmitryR
сообщение Jul 19 2010, 07:55
Из: Siegen
1. Можно использовать DCM - они там все (удача!) тоже в центре как раз, им же и фазу подогнать.
2. Можно не использовать SERDES - тогда и делить не будет нужды, а фазу подогнать с помощью IODELAY.
Скажу более - для приема от АЦП SERDES ЛУЧШЕ не использовать (если частота не заоблачная). Потому что в случае его использования вам придется строить автомат, который будет дергать BITSLIP до тех пор, пока первый бит не встанет вровень со стробом от АЦП. Когда я делал такую штуку - мне показалось проще сделать обычный сдвиговый регистр, тактируемый входной частотой, который по стробу пишется дале в параллельный буфер.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2010, 08:25
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
мы уже говорили на эту тему. я делал этот автомат и налетел на проблемы с dcm которые потом через одно место решил. и следующий раз буду делать на BUFR. А вся эта байда с iserdes bitslip и автоматом прекрассно работает.
DmitryR
сообщение Jul 19 2010, 10:33
Из: Siegen
Тогда все просто, нет альтернатив: если вы хотите использовать SERDES, но в используемом банке нет BUFR - значит надо поделить на DCM.
rv3dll(lex)
сообщение Jul 19 2010, 11:57
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
это понятно - ещё не поздно плату поправить. с план ахед сижу разбираюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
