> Проблемы с библиотечным компонентом, EE2007.7
dysan
сообщение Jul 19 2010, 13:37
Пользователь №: 55 532
Создал библиотечный компонент - part. Читается ДхДизайнером, символ ставится на схему, можно увидеть cell в просмотре. А вот после ForwardAnnotation в файле ForwardAnnotation.txt выдается сообщение:
WARNING: Cell could not be found in the CellDB for Part Number 30SLJQ030.
и чуть позже/ниже по тексту:
WARNING: Since no cells are specified for Part Number "30SLJQ030", "D6" will not be added to the Layout. Either change the Part Number in the schematic or edit the Parts DB and add a cell name. Then run Forward Annotate.
И В Экспедишне соотвественно никакого селла для этого компонента нету.
Может, кто-нибудь поможет разобраться, что не так с этим компонентом?
baken
сообщение Jul 19 2010, 14:10
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
В библиотеке надо "видимость" включить для всех групп ячеек. Там есть нечто типа Library Search Path или Partition Search Path. Когда это дело отключено, ячейка в библиотеке есть, а ExpPCB ее не видит, потому что путь поиска отключен. Сто раз с этой ерундой сталкивался.
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
AlexN
сообщение Jul 19 2010, 14:59
Пользователь №: 200
поисковые пути в проекте незаметно для пользователя сбрасываются при манипуляциях с разделами библиотеки (создания новых, удаления ненужных...). Тоже накалывался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
