terry
сообщение May 31 2010, 20:08
Пользователь №: 56 496
Приветствую. Подскажите схемку СС debugger с кодом чтоб собрать можно было, или аналогию для подключения к СС5210. Чтоб RF студия определяла и можно было 8051 прошить.
Или FLASHPRO-CC-STD
Заранее спасибо!
Ато из отладочного железа только AVR dragon (
Сообщение отредактировал terry - May 31 2010, 20:34
Sergei_B
сообщение Jun 1 2010, 04:38
Пользователь №: 16 200
Или FLASHPRO-CC-STD
Заранее спасибо!
Например тут http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&hl=CC2430 читать всю ветку.
terry
сообщение Jun 1 2010, 06:38
Спасибо..Эту ветку читал уже несколь раз. Но у меня нет проца с8051f320.
Какие ещё есть схемы для подключения к CC5210 ?
at90
сообщение Jun 1 2010, 06:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Ну тогда никак...
тут можно готовый купить
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...9&Itemid=39
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
terry
сообщение Jun 1 2010, 09:08
at90, спасибо за ссылку! Этот девайс и куплю тогда! А как к нему удобней подключать чип для записи,отладки...Есть примеры макеток? Или можно к готовому устройству подпаиваться?
swisst
сообщение Jul 19 2010, 09:58
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
использую СС1110. шью по 4-м проводам Reset, DC, DD, GND. программатор мой (собирался по схеме EM для СС1110 на С8051F320), платы мои...
по аналогии смотрите тут
semonoff
сообщение Jul 20 2010, 05:51
Пользователь №: 54 553
Схема лежит на сайте TI в документе swru197b.pdf Есть возможность обновления fw.
Париться надо в бане.
ClockworkOrange
сообщение Nov 26 2013, 13:09
Пользователь №: 27 784
в этой схеме задействован МК СС2511
могу ли я использовать вместо него СС1111, учитывая, что в CC Debuggerе RF-часть не задействована?
вроде как это одно семейство...
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
x893
сообщение Nov 27 2013, 09:36
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
http://akb77.com/g/rf/program-cc-debugger-...1-with-arduino/
sevstels
сообщение Jan 8 2017, 05:13
Пользователь №: 32 910
Отлаживал usb драйвер для bt-dongl и понадобилось посмотреть что он передаёт, тк была непонятка с протоколом. Подключил к cc-debugger модуль и запустил SmartRF Packet Sniffer. На ХP это с грехом пополам раньше кое-как работало. Сейчас Win7. Программа сразу зависла а на дебагере зажегся Red led. На этом всё закончилось... Почитал замечательный TI даташит, где идиоты (другое слово тут будет не уместно) предлагают купить ещё один cc-debugger и с его помощью перешить повреждённый. Ведь походу "замечательное" TI-software убило бут и Boot Recovery Mode не доступен.
Мой вопрос простой.
Есть ли (кроме варианта от x893) программатор которым можно восстановить дебагер ?
Herz - дятел.
x893
сообщение Jan 8 2017, 08:28
Из: Планета Земля
Так в ссылке на 1 пост выше и есть реализация протокола на С.
Код на github лежит. Хоть на чем можно реализовать. Только тайминги подобрать.
sevstels
сообщение Jan 8 2017, 11:09
Глянул мельком на Вашу страничку... там сумбурный клубок из проводов и плат.
Как то страшно было сразу вникать. Но в любом случае спасибо, тк без вариантов попробую разобраться.
Herz - дятел.
x893
сообщение Jan 8 2017, 12:06
Из: Планета Земля
4 провода сложно назвать клубком, но всё равно удачи
sevstels
сообщение Jan 8 2017, 13:29
byte заменил на char
вот тут у Вас вероятно ошибка:
char dbg_read() {
   char cnt, data;
   pinMode(CC_DD, INPUT);
   for (cnt = 8; cnt; cnt--) {
     data <<= 1;
     dbg_clock_high();
     if (digitalRead(CC_DD))
       data |= 0x01;
   return data;
data не инициализирована нулём
Так и задумано?
Сообщение отредактировал sevstels - Jan 8 2017, 14:02
Herz - дятел.
x893
сообщение Jan 8 2017, 14:53
Из: Планета Земля
А при такой операции
data <<= 1;
что заходит в нулевой бит ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
