> LPC-H2214 и LPC-E2214, Кто юзал данные платы
asen
сообщение Jan 17 2006, 10:44
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Добрый день !!!
Хочу спросить кто юзал данные отладочные платы и можно ли в принципе этим пользоватся !
(в Терраэлектронике почти даром отдают )
и еще вопрос какую OS можно найти бесплатную для LPC22XX??
zltigo
сообщение Jan 17 2006, 11:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Нормальные болгарские железки. На счет пользоваться (в готовом виде?)- смотря для чего.
Смотрите на прилагаемые схемы и решайте. "Операционки вообще" с возможностью легкого натягивания на LPC22XX сужествуют, а конкретно какого калибра - решайте, что Вам надо и
выбирайте.
asen
сообщение Jan 17 2006, 14:23
Из: Барнаул
Есть идея попробовать ось μC/OS-II (я думаю что подойдет наверно может есть еще какие варианты у кого )фирмы Micriμm но я раньше никогда ось на микроконтроллер не ставил вот и интересно как это все будет пахать? В общем цель в вкратце такова: Есть монохромный ЖКИ модуль 320Х240 и LPC2214 в его задачи работа с клавиатурой кнопок 16 управляет 10-15 реле производит кодирование и декодирование информации и пересылки по сети 1-wire. Для работы с высоковольтным напряжении установлен DSP TMS320F2808 который выполняет численное интегрирование и подсчет действующих значений общение и микроконтроллером производится через гальваническую развязку
основное призвание OS в данной задаче организация пользовательского интерфейса 30-35 экранов с разнообразной информацией и возможностью внесение изменений в установки параметров контроля
Сообщение отредактировал asen - Jan 17 2006, 14:29
Baton
сообщение Jan 17 2006, 14:28
Пользователь №: 1 059
Насчёт качества можно не сомневаться. Olimex по заказу и для IAR платы собирает (видно финам их подход к отладке понравился). wink.gif
См. наборы для LPC2138 и LPC2148...
zltigo
сообщение Jan 17 2006, 15:07
Из: Riga, Latvia
Оси для контроллеров как раз этим и НЕ занимаются. Отдельные надстройки разной степени пригодности можно искать/изучать/приспосабливать.
asen
сообщение Jan 18 2006, 06:32
Из: Барнаул
Ну насчет интерфейса я новерно погаричился там еще датчиков штук 10 и ПИД регулирование по частоте вращения дизельного двигателя. А если не это то какое предназначение осей данного типа glare.gif
Сообщение отредактировал asen - Jan 18 2006, 06:33
yornik
сообщение Jan 19 2006, 07:04
Пользователь №: 952
"ПИД регулирование по частоте вращения дизельного двигателя" - это типа шутка?
khach
сообщение Jan 19 2006, 10:27
Пользователь №: 1 741
Похоже что нет. АРМа, как оказалось, с головой хватает на навороченные алгоритмы управления, типа самообучающегося ПИДа с предсказанием овершотов или даже регулирования на базе экспоненциальной аппроксимации переходного процесса ( переходный процесс состоит из кусочуов экспонент). Только пришлось математику в прерывание запихивать. А хотелось бы оставить в тасках.
Но таски переключаться быстро не могут ( стандартный квант времени 10 мс). И таймеров прецизионных нехватает ( типа паузы на 50 - 100 микросекунд, в процессе которого выполнялась бы другая задача). Или я РТОС программировать не умею. Подскажите, как грамотно разбить задачу управления (2 ПИДа) на потоки?
Кто подскажет минимально разумные кванты времени у различных РТОС для АРМ?
А по поводу начальной задачи- процессоров надо больше. Сколько экранов, столько и процессоров, на каждую 1-wire цепочку - тоже отдельный процессор ( задержки программного 1-wire убивают любую РТОС). И отдельный проц на основную петлю регулирования, с вачдогами, чтобы в разнос не пошло. Все это обьединить по CAN ( если в разных корпусах) или по I2C ( если в одном корпусе).
А ОС в основном занимаються планированием времени между отдельными задачами (task, round-robin), обеспечивают взаимодействие между ними ( семафоры, маилбоксы) итд. Позьзовательский интерфейс - это совершенно отдельная песня. И для устойчивости системы его лучше выносить в отдельное устройство. Часто достаточно Атмеги с простеньким LCD и клавиатурой. Это дешевле и проще, чем потом разбираться, почему из-за чашки чая в интерфейсе пользователя дизель пошел в разнос ( я утрирую).
asen
сообщение Jan 20 2006, 09:52
Из: Барнаул
насчет 1-wire то здесь ставить какраз чтото типа ATtiny придется всяко иначе он сожерет половину процессорного времени. а насчет пида то возможно им какрас будет занимат отдельный ARM или какой нибуть небольщой ДСП так как это дастаточно высокоприоритетный процесс
так кто какую ось применял для подобных задач
slabnoff
сообщение Jan 23 2006, 14:44
Пользователь №: 8 955
Задача у меня не совсем похожая конечно, но в прочем... В общем есть крейтовая многоканальная система измерения/управления динамическим нагружением некоторых конструкций (не важно, по условиям договора не могу расказать подробно). Использовалась FreeRTOS (www.freertos.org). Тик ОС - 100 мкс (пока, после некоторой правки предполагается 1 мс). ПИД регулирует с дискретой 2 мс, за которые еще и производятся четыре измерения внешним АЦП (ads1256, точный, но весьма геморройный с точки зрения обмена), преобразование из кода АЦП в физ величину (с поправочными кодами и градуировками). Все вычисления в float.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 23:14
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
