3 страниц V   1 2 3 >
> Как праильно создать библиотеку компонентов?, вопрос не куда нажать, а более глубокий)
Fynjisx
сообщение Jul 23 2010, 15:24
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет Всем! У меня есть одно УГО двухконтактного коннектора и несколько топологических посадочных мест разных коннекторов которые являются двухконтактными.)))
Как правильнее сделать библиотеку коннекторов:
1. Оставить одно УГО и с ним связать несколько посадочных мест? (рис.1)
2. Для каждого посадочного места создать свой файл *.schLib в котором разместить одно и тоже УГО?
Достоинство первого способа - это не придется создавать копии одних и тех же условно графических изображений. А недостаток певого способа - как на схеме отобразить наименование выбранного посадочного места?
Или всё таки правильнее работать вторым способом? Подскажите пожалуйста....
Сообщение отредактировал Fynjisx - Jul 23 2010, 15:26
С Уважением...
Владимир
сообщение Jul 23 2010, 15:34
Пользователь №: 3 671
1/ Не достаток первого-- каждый раз ломать голову, а тот ли Footprint на PCB, или ни правильно выбрал из имеющихся
2. Недостаток второго- раздутые библиотеки
Переходите на библиотеки в виде баз-- отсутствует недостаток первого и второго
Murzik_6011
сообщение Jul 23 2010, 15:43
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Лично мне больше нравится выриант, когда каждому конкретному элементу соответствует определЁнное УГО с набором посадочных мест для данного элемента. Результат: из библиотеки на схему (Э3) Вы ставите тот элемент, который Вам нужен, а затем уже по плате корректируете ему посадочное место - выбором.
Например, резистор С1-4-0,125:
1. одно УГО по ГОСТ только для данного резистора (для некоторых элементов УГО может быть и не одно, например оптопара или транзистор; плюс я ещЁ для каждого элемента стараюсь и параметры ввести (предельные температуры, пределы сопротивления, ТКС и т.д.)).
2. 9 (девять, это не опечатка) посадочных мест; по 3 штуки: на горизонтальное расположение, на вериткальное с ориентацией налево и направо.
Fynjisx
сообщение Jul 24 2010, 10:18
студент
Из: Russia
Скажите, как бы вы поступили с моем случае, т.е с коннекторами?
С Уважением...
Владимир
сообщение Jul 24 2010, 11:21
Ну так я и советую на Библиотеку в виде базы переходить.
В библиотеке УГО 1 изображение для всех соединителей скажем на 20 контактов
В библиотек посадочных мест-- столько посадочных мест, сколько вы используете
конкретный элемент находится в базе и содержит
1. Только ссылку на УГО из первой библиотеки
2.Только на конкретное посадочное место из второй библиотеки
3. куча текстовых параметров для авто заполнения перечня и т.п. (включая номер по производителю и имя самого производителя, сведения о поставщике, наличия на складе ......) , которые присущи конкретному типу соединителя.
Вот в базе и размножайтесь. Там хранится только текстовая информация и раздутия библиотек не происходит
purplerain0724
сообщение Jul 26 2010, 14:34
Пользователь №: 54 853
Вы имеете в виду Database Library?
Владимир
сообщение Jul 27 2010, 04:58
В частности
IDE
сообщение Jul 27 2010, 08:52
Пользователь №: 32 073
+1
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Владимир
сообщение Jul 27 2010, 09:02
-1.
Когда то я тоже был на той позиции -- жизнь отучила
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 28 2010, 09:25
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Владимир @ Jul 27 2010, 13:02) *
-1.
В Альтиуме библиотеки в виде баз - хороший вариант. К хорошему быстро привыкаешь.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Марик
сообщение Jul 28 2010, 09:30
Пользователь №: 51 941
Особенно если склад автоматизированный...
InsolentS
сообщение Aug 10 2010, 15:21
Пользователь №: 17 897
"Вопрос номера":
В Альтиуме можно к одному УГО привязать несколько футпринтов, например, atmega8 может быть TQFP, а может быть DIP. Соответственно, номера пинов в обоих случаях разные.
Как сейчас делаю я: в пинах УГО поля DisplayName и Designator заполняю одинаково, например, ADC6, а уже в настройках футпринтов, в таблице Pin Map прописываю, что для DIP ADC6=17, а для TQFP=32 (к примеру). Все ок, работает хорошо, только одно НО: В схемах не видно реальные номера пинов, очень неудобно потом при наладке и ремонте устройств. Может быть можно сделать так, чтобы поле DisplayName каждого пина автоматически заполнялось из PinMap?
Курильщик даташитов со стажем
Владимир
сообщение Aug 10 2010, 16:50
Можно, но не нужно этим злоупотреблять.
Формально можно подключать только один тип для разных условий монтажа.
для DIP и TQFP следует использовать собственные УГО
InsolentS
сообщение Aug 14 2010, 20:16
Не согласен с Вами: если один УГО для одного футпринта, зачем тогда вообще нужна таблица Pin Map?
Скажем, XC9536 выпускается в PLCC44 и TQFP44. По-факту они pin-to-pin совместимые, но нумерация пинов отличается, т.к. у TQFP первый пин в углу, а у PLCC по-середине. Рисовать из-за этого 2 разных компонента ИМХО как-то неправильно.
Владимир
сообщение Aug 15 2010, 05:02
На схеме и на на PCB Все должно соответствовать PDF на компонент. Иначе это ввод в заблуждение тех, кто будет разбирать Ваши схемы, обслуживать и ремонтировать изделии
Значит на схеме должны быть имена (номера) PIN, соответствующие обозначению PAD.
то есть даже в Вашем случае нужно делать альтернативное изображение. это по трудоемкости тоже что создание нового УГО
Это отдельная тема для разговора
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
